  Lisp
  Kreise ersetzen
  Neues Thema erstellen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kreise ersetzen (2376 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
erstellt am: 09. Nov. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo LISP-Forum,
ich möchte in meiner Zeichnung alle enthaltenen Kreise durch eine andere Kontur bzw. anderen Durchmesser ersetzen.
Kennt jemand diesbezüglich bereits fertige LISP-Programme ?
Heinz
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 09. Nov. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
wie weit bist du mit deiner Programmierung .. wo hakt es konkret?
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
mundal
Techniker
erstellt am: 09. Nov. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Grundkenntnisse in LISP
Kann (mit viel zeit und Aufwand) vorhandene Programme anpassen.
Heinz
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 09. Nov. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann suche mal Themen wie: PUNKT zu Block oder ATTDEF zu TEXT
Die Proggies machen ja nichts anderes..
zB. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025854.shtml
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
Original erstellt von mundal:
Heinz
na dann guck dir das mal an
  - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 09. Nov. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Heinz
na dann:
1) Auswahlsatz über alle kreise bilden
(ssget "_X" '((0 . "CIRCLE")))
2) Schleife über den Auswahlsatz bauen
(while ..
2.a) Elementdaten aus dem aktuellen Kreis auslesen
(entget ..)
2.b) Elementdaten ändern
(subst ..)
2.c) Element aktualisieren
(entmod ..)
Ich denke, die Hinweise genügen, dass man daraus ein Tool basteln kann.
Bei (konkreten) Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
CADmium
erstellt am: 09. Nov. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brischke:
(while ..
besser (repeat (sslength AUSWAHL) ....
denk an das Laufzeitverhalten und die Zeit, was die ständige Prüfung kostet
.. wie Axel schon sagte: "...auch wenn die Prozessoren immer schneller werden, muss man sie deshalb noch lange nicht quälen ...."
  - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 09. Nov. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
... oder noch besser mit (mapcar '(lambda (EL) ..)(if aws (bau_elemli aws)))
siehe dazu auch hier:
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
mundal
Techniker
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Danke für Eure Tipps - mit zusätzlichem Probieren und Googeln kann ich verkünden: "Es funktioniert" !!!!!
Heinz
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
@mundal
Glückwunsch!
Dann zeige doch der Allgemeinheit dein Endprodukt!
Vllt. finden sich noch Verbesserungsvorschläge aus denen du und alle anderen lernen können!?
Oder der nächste Hilfesuchende kann es gebrauchen...
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
also mal zu @Holger und @Thomas
ich würde es mir bis aufs äußerste verkneifen diese Code Zeilen zu verwenden.
Code:
(bau_elemli ALISTE)
(defun bau_elemli (asatz / n elemli)
  (setq n 0)
  (repeat (sslength asatz)
    (setq elemli (cons (ssname asatz n) elemli)
  n (1+ n)
  elemli
da diese wohl sehr unübersichtlich sind und das ganze wohl auch nicht viel schneller oder auch langsamer ist als das.
Code:
(mapcar 'cadr (ssnamex ALISTE))
Gruß Wolfgang
Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden.
CADmium
erstellt am: 10. Nov. 2011 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
1.).. kommt immer drauf an
2.).. und ich nehm keine bau_elemli
3.).. die übrigens ne Frühwerk von Holger ist
aber schön, dass du noch mal ssnamex aufs Tablett gebracht hast ..
      - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 10. Nov. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
... es führen bekanntlich viele Wege nach Rom.
Das ssnamex ist mir so überhaupt nicht bewusst gewesen, dass es das gibt. Man lernt eben immernoch dazu.
Und genau dafür ist ja auch so ein Forum da, weshalb es jetzt wirklich interessant wäre, wie die eigentliche Fragestellung nun gelöst wurde.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 11. Nov. 2011 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wolfgang: auch ich hatte  nicht auf dem Zettel, tolle Sache und erstma ein paar U's dafür
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 11. Nov. 2011 editiert.]
mundal
Techniker
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hier das Ergebnis welches so heiss begehrt ist.
Bitte nehmt zur Kenntnis dass ich kein Hauptberuflicher LISPLER bin
Aber wenn ich schon mal in Aktion bin dann möchte ich mein Lispprogramm erweitern indem ich noch die Durchmesser begrenze.
Beispiel:
Alle Kreise mit Durchmesser 5 "tauschen".
Ihr könnt mir dabei gerne wieder helfen :-)
Wie bereits erwähnt--> ich bin kein Profi !!!
Heinz
(defun c:k2r ()
(setq AWS (ssget "_X" '((0 . "CIRCLE"))) )
(setq I -1)
(repeat(sslength AWS)
        (setq OBJ(ssname AWS(setq I(1+ I))))
        (setq DATA(entget OBJ))
        (command "_-insert" "viereck" (cdr(assoc 10 DATA)) 1 1 0)
        (entdel OBJ)
CADmium
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq AWS (ssget "_X" '((0 . "CIRCLE")(40 . 1.0))))
wählt alle Kreise mit Radius 1.0
hilft das schon ?
  - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Beispiel:
Heinz
(defun c:k2r ()
(setq I -1)
        (entdel OBJ)
... dann ergänze den (ssget.. - Ausdruck wie folgt:
(ssget "_X" '((0 . "CIRCLE")(40 . 5.0)))
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
mundal
Techniker
erstellt am: 11. Nov. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
erstmal danke für die Tipps.
Übers Wochenende kann ich dann in Aktion treten und meine "Sotware" vollenden.
Das Ergebnis stelle ioch dann sofort der Allgemeinheit zur Verfügung.
!!! Vielleicht wird ja dann aus mir noch was !!!
Heinz
Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 11. Nov. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Holger das geht nie im leben!
GC 40 ist der radius nicht der Durchmesser!
Gruß Wolfgang
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meldin:
... das kommt davon, wenn man das eben mal schnell aus dem Kopf runtertippt.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
mundal
Techniker
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Holger,
trotz des GC 40 hat es funktioniert - nochmals Danke.
Kann ich den fixen Wert hier 5.0 durch eine Variable ersetzen ?
Bespiel
(setq durchmesser 5.0 )
(ssget "X" '((0 . "CIRCLE") (-4 . ">=") (40 . durchmesser )))
--> so ist es wohl falsch ich erhalte eine Fehlermeldung
Heinz
CADmium
erstellt am: 11. Nov. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ein Codeschnipsel dazu
(mapcar
  '(lambda(Y)(ssdel Y AWS))
  (vl-remove-if
    '(lambda(X ) (< 1.0 (setq Y(cdr(assoc 40(entget X)))) 4.0))
      (mapcar 'cadr(ssnameX(setq AWS (ssget "_X" '((0 . "CIRCLE"))))))
(sssetfirst nil AWS)
  - Thomas -
mundal
Techniker
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für den Cod-Schnipsel.
Auch an Dich die Frage, kann ich denn den Durchmesser variabel eingeben. Habs über WE versucht aber bin irgendwie nicht ans Ziel gekommen.
Zudem habe ich mit den Vergleichsoperationen mein Problem.
In allen Beispielen die ich aus dem Internet ziehe und zu starten versuche erhalte ich stets die Meldung:
"Überzählige CDR-Exemplare in Listenpaar ..."
Heinz
CADmium
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq Dmin 1.5)
(setq Dmax 6.5)
(mapcar
  (vl-remove-if
    '(lambda(X ) (< Dmin (setq Y(cdr(assoc 40(entget X)))) Dmax))
na dann scheint dein Lispwissen doch noch sehr rudimentär ....
.. und welche Bsp. aus dem Internet hast du verwendet? ... im Raten sind wir nicht so gut
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Nov. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
oder geht's hier eher um die syntaktische Frage?
Hi Holger,
Bespiel
Heinz
Code:
(setq ss
       (ssget "X"
              (list
                '(0 . "CIRCLE")
                '(-4 . ">=")
                (cons 40 halberdurchmesser)
[EDIT]Variablenname bei GC 40 auf halberdurchmesser geändert für alle, die später mal auf den Thread stoßen[/EDIT]
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 15. Nov. 2011 editiert.]
Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 14. Nov. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADchup
@CADmium
@mundal
So nochmals Achtung!
Gerade als Anfänger kann das einen zur weißglut bringen wenn man Sachen probiert die nachher nicht funktionieren und Heinz wird hier kontinuierlich der gleiche Fehler präsentiert.
Und wenn man immer einen Fehler vorgegaukelt bekommt und es dann einfach nicht funktioniert bleibt das Lispwissen auch rudimentär.
Zum eigentlichen.
Ich habe es oben schon einmal angemahnt.
GC 40 ist der Radius nicht der Durchmesser!
also bitte überall wo Durchmesser steht durch dieses ersetzen (/ Durchmesser 2.0)
In CADmium´s Code bitte das (setq Y(cdr(assoc 40(entget X)))) durch das (setq Y(* 2.0(cdr(assoc 40(entget X))))) ersetzen.
Gruß Wolfgang
CADmium
erstellt am: 14. Nov. 2011 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Mans kanns auch übertreiben!  .... dann darf die Variable auch nicht Y heißen ... und in der engl. Version auch nicht Durchmesser
und in dem lambda baucht man das Y gar nicht .. ( das wäre evtl. noch konstruktiv gewesen)
(setq MinValue 1.5)
(setq MinValue 6.5)
(mapcar
  (vl-remove-if
    '(lambda(X ) (< MinValue (cdr(assoc 40(entget X))) MaxValue))
  - Thomas -
Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 14. Nov. 2011 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hehe ja hast du in deinem Post gerade bewiesen.
Ich denke du weist selber wie das ist wenn man solche Sachen verdreht und sich dann auf die suche begeben muss.
Und gerade Sachen die man sich in aller klarheit Namentlich ablegt wie Durchmesser und man nie einen Durchmesser in der Größe finden wird. Weil dann kann eine Fehlersuche für jemanden der noch nicht so Fit ist so enden
Gruß Wolfgang
Dorfy
erstellt am: 14. Nov. 2011 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
@wolfgang
der user soll doch mitdenken!
und die mit ABSICHT eingebauten kleinen Hindernisse selber finden!
Ein Erfolgserlebnis ist das Größte"
Mfg Heiko
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2011 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
@wolfgang,
vielleicht sollte man dem Wort Plausibilität ein bißchen mehr Gewicht geben. Ich denke es ist gerade in diesem Fall einfach herauszufinden, wenn immer nur Kreise ausgewählt werden, deren gewünschter Durchmesser doppelt so groß ist, daß sich bei dem GC 40 nicht um den Durchmesser sondern um den Radius handelt.
viele Grüße
Jörn
Stammtisch in Wolfsburg
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum491/HTML/000179.shtml
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Nov. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Wolfgang, ich bin mir sicher, dass Heinz das inzwischen längst verinnerlicht hat.
Habe es oben trotzdem geändert, falls irgendwann ein anderer LISP-Frischling hier reinstolpert.
CADchup
CADmaro.de
Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 15. Nov. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:Plausibilität (@Dorfy @Jörn @CADchup / )
  (foreach Benutzer-Beitrag (list @Dorfy @Jörn @CADchup)
    (if (wcmatch Benutzer-Beitrag "* *,* *")
      (princ "\n Ja, da bin ich gleicher Meinung.  ")
      (progn
        (princ "\n Wat ?! Warum sollte man eine Art von Plausibilität hier anwenden.")
        ;;(setvar "Kopfschütteln" "An") ; Kann bei Bedarf eingeschaltet werden.
        (princ "\n Also wenn du auf einen Fehler hingewiesen wirst, machst du also munter und falsch weiter! Weil irgendwann wird dir der Fehler ja selbst auffallen. Daher ist das für mich eher Ignoranz als Plausibilität")
        ;;(setvar "Kopfschütteln" "Aus") ; Kann bei Bedarf eingeschaltet werden.
  (princ "Programm wurde mit viel Freude und Humor erfolgreich abgeschlossen!      . Bis bald  " )
Gruß Wolfgang
isuCAD CAD APP für Tiefbau, Umwelt
Since 1985, AnkiSOFT Software developes software to design infrastructure projects. isuCAD has been developed for Water Supply Network Design. It is for Drawing / Modelling / Planning / Design / Analyze / Simulation the water supply network. The software works under AutoCAD or ZWCAD.
CADmium
erstellt am: 15. Nov. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
@Meldin: nix gegen konstruktive Beiträge .. aber jetzt wird es albern
  - Thomas -
