Thema: spigeln mehrerer blöcke um deren ursprung (3671 mal gelesen)
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum gibt es eine möglichkeit mehrere blöcke zu markieren und dann alle gleichzeitig um deren eigenen ursprung zu spiegeln. ähnlich wie bei blockscale wo alle markierten blöcke um ihren eigenen ursprung im faktor .... skaliert werden. danke für jeden hinweis gruss jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
Hallo Jochen, kleines Ratespiel: Finde 10 Unterschiede zu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004523.shtml Code:
(defun c:blkmirror ( / ALISTE tfac) (setq ALISTE (ssget "_X" '( (0 . "INSERT") ) ) ) (if ALISTE (progn (mapcar '(lambda (el) (command "_.mirror" el "" (setq tfac(cdr(assoc 10(entget el)))) (polar tfac pi 10.0) "_Y") ) (bau_elemli ALISTE) ) ) ) (princ) ) (defun bau_elemli (asatz / n elemli) (setq n 0) (repeat (sslength asatz) (setq elemli(cons (ssname asatz n) elemli) n (1+ n)) ) elemli )
Bei Fragen... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Irgendwann muß man schlafen, deshalb: +!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@roland schönen dank das wars was ich gesucht habe @holger ans kleine ratespiel mache ich mich ran sobald ich die zeit dazu habe. im moment gehts leider nicht. danke für eure antworten gruss jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 24. Jul. 2003 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
@holger... hihi holger der witz ist wohl nach hinten los gegangen. Aber ernsthaft: wäre es icht gut, wenn ihr unmittelbar über dem Such-eingabefeld einen Hinweistext in rot gehalten über die ganze seitenbreite setzen würdet? (oder so) @jochen der holger wollte nicht wirklich mit dir spielen
erstellt am: 24. Jul. 2003 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
@Bernd hihi dann haste wohl die Unterschiede, besser noch die Übereinstimmung, nicht gefunden? Sollte auch kein Witz sein - wollte nur zeigen, wie schnell man aus einem Tool ein anderes, ein neues machen kann. Tausche zwei Wort und eine Zeile und Lösche das, was du nicht mehr brauchst. Rote Zeile als Hinweis zum Suchen Das ist ein vieldiskutiertes Thema. Jetzt aber mal ehrlich, wer wirklich gewillt ist zunächst zu suchen, der kann die Suchen-Schaltfläche nicht wirklich übersehen. Zum anderen ist es ja so, dass es sehr viele User gibt, die nicht in der Lage sind, ihr Problem mit entsprechendem Fachvokabular zu umschreiben. Deshalb wissen diejenigen auch nicht, nach welchen Stichworten gesucht werden soll. Auch Suchen will gelernt sein! Was ist eigentlich so schlimm, daran, dass viele Fragen zig-fach gestellt werden? Nix! Außer dass es den Permanentleser vielleicht nervt. Aber die Antworterei ist freiwillig, man muß ja nicht drauf antworten, und wenn man es tut, dann sollte man höflich bleiben und eben auf die Suchfunktion hinweisen. Oder man macht es wie Thomas Rausch, der in seinem Profil die Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen verewigt hat. Bei Fragen...
Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Irgendwann muß man schlafen, deshalb: +!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+ [Diese Nachricht wurde von Brischke am 24. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Jul. 2003 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
erstellt am: 25. Jul. 2003 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
