  Rund um AutoCAD
  Skalierung von SOLID`S ?
Autor Thema:  Skalierung von SOLID`S ? (2378 mal gelesen)
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 23. Jul. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem.
Ich möchte in einem Lageplan in dem ein Kanalnetz abgebildet ist, die Fließrichtungspfeile skalieren. Da es aus dem Applikationsprogramm GIPS (Geografisches Informationssystem für die Stadtentwässerung) kommt, sind es nur SOLID`s. Keine Blöcke!
Da es mehrere Hundert sind wäre mir ein LISP oder sonst was sehr hilfreich, welches die SOLID`s an dem Platzierungspunkt bzw. Scheitelpunkt skaliert.
Ich hoffe das ist so verständlich.
Kann mir jemand helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OtzeMachEd 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich es mir so überlege...
im Grunde geht das zu programmieren, aber wer machts...
ich nicht- bin nicht fit genug - dafür habe ich keine Zeit.
Was derjenige der sich mit beschäftigen möchte aber benötigt ist
eine Datei mit den solid´s die es betrifft. - Das kann ich schonmal
sagen...
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 23. Jul. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OtzeMachEd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo otze,
schick mir doch mal ne dwg (im ACAD2000-Format mit einem dieser Solids. oder sinds verschiedene arten von solids. dann würde ich die alle brauchen. denke mal, so schwierig und langwierig dürfte das schreiben eines entsprechenden makros nicht sein. das könnte ich u.u. mal einschieben.
(wenn es sich denn so easy gestaltet, wie ich es mir jetzt vorstelle)
bernd
OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 23. Jul. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal habe ich das Gefühl es wird nur geantwortet um das eigene Beiträge-Konto zu füllen.
Otze Mach Ed
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 23. Jul. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OtzeMachEd 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt
die fünf sterne sind ein witz
OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 23. Jul. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test01.zip
Hallo Bernd,
Du warst natürlich nicht gemeint.
Hier die Datei!
Danke schon mal für den Versuch!
Otze Mach Ed
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Jul. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OtzeMachEd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OtzeMachEd,
wenn's denn Solid's sind, und die Skalierung am ersten Scheitelpunkt als Basispunkt erfolgen soll, dann nimm die folgenden Zeilen:
Code:
(defun c:solscale ( / ALISTE)
  (setq ALISTE (ssget "_X"
(0 . "SOLID")
  (if ALISTE
    (progn
      (while (not(setq tfac (getreal "\nSkalierfaktor:"))))
      (mapcar '(lambda (el)
(command "_.scale" el ""(cdr(assoc 10(entget el))) tfac)
      (bau_elemli ALISTE)
  (princ)
(defun bau_elemli (asatz / n elemli)
  (setq n 0)
  (repeat (sslength asatz)
    (setq elemli(cons (ssname asatz n) elemli)
  n (1+ n))
  elemli
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Irgendwann muß man schlafen, deshalb:
+!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 23. Jul. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OtzeMachEd 10 Unities + Antwort hilfreich
da.zip
auf die gefahr hin, dass mich die echten lisp-pros
auslachen
versuchs mal...bei (* sol 1.5) statt 1.5 einfach deinen faktor
eingeben
OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 23. Jul. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!!
Hallo Marvin, klappt nur bei einem, nicht bei allen.
Holger, absolut super!!!! Vielen Dank!
Units bekommt Ihr beide.
Otze Mach Ed
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 23. Jul. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OtzeMachEd 10 Unities + Antwort hilfreich
da.zip
nur der ehre halber...machs halt neben der arbeit,
da passiert so was
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OtzeMachEd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OtzeMachEd:
Und ich glaub´s nicht.
Ganz schön unverschämt für dein Alter ... 30.05.2003
und das war zudem nicht das erste Mal-
Ich habe dargelegt das es per Lisp geht und das man mehr
Information (betroffene Solid Objekte als dwg) benötigt.
So,,, 1x aufgeregt reicht - auf eine gute Zusammenarbeit.
Zusatz: Zudem sind die U´s für einen erstellten Beitrag nur
zum VERteilen da... nichts anderes.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. Juli 2003 editiert.]
OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 23. Jul. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadffm,
mein Gefühl bestätigt sich mit Deiner Antwort!
Das ich eine lisp suche, hatte ich geschrieben.
Mehr Information zu einem Sold brauchtman eigentlich ach nicht, siehe Brischke.
Und die Units haben sich die Beiden verdient!
Otze Mach Ed
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OtzeMachEd 10 Unities + Antwort hilfreich
du bist ja unverbesserlich ?!
Das du ein Lisp suchst war klar- aber es war nicht klar
das du weißt das es überhaupt so pauschal funktioniert -
also habe ich dafür erstmal eine Bestätigung gegeben.
-man muß wissen welcher Scheitelpunkt als Basis dient.
dazu muß man nachsehen ob wenigstens die meisten gleich
erstellt/eingesetzt wurden, wegen des Basispunktes.
sonst ist das Ergebnis evtl nicht so toll.
Das Holger sowas nebenbei macht liegt am Training, ich
würde dafür eine Stunde benötigen... Nachschlagen, testen,
Nachschlagen, testen usw. diese Zeit habe ich (jetzt) nicht.
Und jetzt reicht mir der Firlefanz            end
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 23. Jul. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OtzeMachEd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OtzeMachEd,
ehe das hier noch weiter ausartet:
Ich finde die Anmerkung von Sebastian richtig, denn siehe auch mein Posting:...und die Skalierung am ersten Scheitelpunkt als Basispunkt erfolgen soll,... Diese Randbedingung passt nun ganz zufällig bei Dir - ich habe einfach mal ins 'blaue' hinein programmiert.
Ebenso schau Dir das Posting von Bernd an, auch er wollte sich zunächst mal anhand einer Bsp-Zeichnung von den Randbedingungen ein Bild verschaffen.
Es hätte genausogut sein können, dass es der 2. Scheitelpunkt ist, oder der Schnittpunkt mit einer x-beliebigen Linie, also gar kein Scheitelpunkt, oder ein Scheitelpunkt, wenn dieser die kleinste x-Koordinate hat, ...
Derer Möglichkeiten gibt es viele.
Deshalb denke ich, ist Dein Beitrag bzgl.
...nur geantwortet um das eigene Beiträge-Konto zu füllen. ...
unqualifiziert.
Gerade weil Sebastian sich so ehrlich als nicht fit genug outet, sollte man den Willen eine Klärung zu erwirken keinesfalls so beantworten. Auch wenn Sebastian mit der Methodik der Lisp-Programmierung nicht so vertraut ist, hat er damit doch bewiesen, dass das Verständnis der Programmlogik vorhanden ist. Und das ist in meinen Augen sehr viel mehr wert, als dass jemand alle Befehle im Kopf hat, da eben genau das die Programmierer voneinander unterscheidet.
Und wenn du dieses logische Verständnis nicht hast, dann ist das kein Problem, dafür gibt es die Foren zum fragen und lernen. Nur solltest du dich dann mit solchen Beiträgen zurück halten.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 23. Jul. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OtzeMachEd 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt muss ich auch noch mal....
als ich in dieses forum kam, hatte ich wie ich jetzt weiss, von autocad eine ahnung, die ich inzwischen als vernachlässigbar bezeichnen würde.
das wort lisp z.b. habe ich in diesem forum zum ersten mal gehört.
das lag daran, dass man mich zwar schon vor zwei jahren ins "autocad-wasser" geschubst hat, ich jedoch nie die zeit hatte mich ausreichend damit auseinanderzusetzen, da ein abgabetermin den anderen jagte und wochenenden ein fremdwort für mich waren.
dass ich die zeit habe, diesen beitrag zu erstellen, liegt daran, dass ich hier gelernt habe das programm effektiver zu nutzen.
dafür bin ich den üblichen verdächtigen sehr dankbar und cadffm hatte auch einen nicht unwesentlichen anteil daran.
mag sein, dass einem der ein oder andere beitrag nicht weiterhilft...na und! man hat es wenigstens versucht...das zählt.
man kann ihm ja nun nicht vorwerfen, dass er versucht hätte dich auf eine falsche fährte zu locken, oder so.
hätte er vorhin nicht nach der datei gefragt, hätte ich es getan.
ich schreibe deine "ungestüme" vorgehensweise deiner mir nicht bekannten jugend zu und rate dir...werde lockerer...ist doch ein cooler haufen hier!
nix für ungut und danke für die unities ;-)
ps:
wieder ein beitrag mehr....YES
OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum guten Schluss,
ich wollte hier keinem auf die Füße treten.
Komisch nur, dass Marvin mir erst zugestimmt hat!?
Naja, ich halte mich demnächst zurück. Sorry.
Ich danke denen die mir hier wirklich sehr geholfen haben!
Otze Mach Ed
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OtzeMachEd 10 Unities + Antwort hilfreich
ich zitiere aus dem wundervollen film "victor vogel - commercial man"
"Per Definition entsteht die Ironie aus der Diskrepanz zwischen wörtlicher Bedeutung und wirklicher Bedeutung!"
grüsse nach frankfurt
