Thema: Linien über den Kreis hinaus einkürzen (2353 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 437 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 03. Nov. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich muss mal wieder euer Wissen anzapfen. Werde ja fast immer über die Suche fündig aber diesmal hat sie auch keine Lösung gefunden. Also, ich habe sehr sehr viele Kreise mit einem 2m Durchmesser. In dem Kreis sind zwei Linien als Kreuz gezeichnet. Nun muss ich diese kleiner Darstellen. Die Kreise sind kein Problem, in den Eigenschaften Durchmesser auf 0.75 stellen und fertig. Nun sind die Linien aber zu lang, bzw. stehen seitlich über. Bei 2500 Kreisen ist das eine unglaubliche Sisyphusarbeit die Linien zu kürzen. Hat jemand eine Idee, wie ich das schneller erledigen kann? Grüße Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Nov. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
Lösche alle Linien und erstelle einen Block den du dann auf den Positionen der Kreise einfügst. Ist aus meiner Sicht der Schnellste Weg. Tools zum Tauschen von Kreisen gegen Blöcke (oder umgekehrt?) gibt es im Netz. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tunnelbauer, ich such und such und kann nichts finden. Was ich wohl finden kann, ist Punkte gegen Blöcke tauschen, aber nicht Kreise! Grüße
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Nov. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
moin, >> Was ich wohl finden kann, ist Punkte gegen Blöcke tauschen, aber nicht Kreise! na dann tauscht Du erst die Kreise gegen Punkte und dann die Punkte gegen Blöcke  Wer sich sowas nicht selber schreiben kann, muß halt seine Suchen etwas kreativer gestalten... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dem Beispiel sind die Linien schon gelöscht. Es sind nur noch die Kreise und ein Block vorhanden! Grüße ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Runkelrübe: Auf die Idee bin ich auch schon gekommen, aber gefunden habe ich da auch nichts. ...und leider bin ich nicht so gut in LSP-Programme schreiben. Habe mal eins umgeschrieben, aber selbst erstellt leider noch nicht! Grüße ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ]
[Diese Nachricht wurde von Balrok am 03. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
du kannst die geometrie der Kreise mit datenextraktion exportieren und zB. in Excel ein script bauen das dir die Blöcke setzt ps.: einfach dann mit copy&paste in die Befehlszeile kopieren ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 03. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
Zitat: Original erstellt von Balrok: In dem Beispiel sind die Linien schon gelöscht. Es sind nur noch die Kreise und ein Block vorhanden!Grüße
haben die Linien eine Bedeutung? oder sind es nur Zentrumsmarken? wenn es nur Zentrumsmarken sind, dann schau mal hier schon etwas älter... die Länge kannst du im Lisp nach deinen Vorstellungen anpassen ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADMIUM: Du bist der BESTE!!! Genau das was ich gesucht habe. Ich muss mich unbedingt mehr mit LSP programmieren beschäftigen. Die Zeit ist aber mein ärgster Feind!!! Ich DANKE wieder mal allen, die geholfen und ihre Zeit geopfert haben, um bei meinem Problem zu helfen! Ihr seid Unschlagbar!!! Danke!!! Grüße Balrok ------------------ [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
