  Lisp
  Zentrumsmarke
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zentrumsmarke (1589 mal gelesen)
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
Ich möchte mir den Befehl Zentrumsmarke meine Bedürfnissen etwas anpassen.
; Zentrumsmarke
(defun c:zmarke (/ a b as ds r dc)
(setq a (ssget))
(setq ds (getvar "dimscale"))
(setq r (cdr(assoc 40(entget(ssname a 0)))))
  (setvar "dimcen" (* 1.5 (/ r ds)) )
(command "_dimcenter" pause)
  (princ)
Die Grösse der Marke (dimcen) soll 1,5-mal Radius div BemFaktor (dimscale) sein.
So weit so gut – nun muss ich aber zweimal den Radius wählen und mir fällt gerade nix ein,
da  (command "_dimcenter" a ) nicht geht.
(Fehlerhandler fehlt noch)
Anregungen erwünscht, oder geht es mit _dimcenter nicht und man sollte direkt zwei Linien zeichnen?
Mit freundlichen Grüßen Dorfy
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorfy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dorfy,
ich denke ich würde zwei Linine zeichnen. Die Endpunkte lassen sich ja enfach mit (polar ..) bezüglich dem Mittelpunkt des Bogens ermitteln.
LG
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorfy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dorfy,
eingentlich müßte es mit (command "_dimcenter" (ssname a 0)"") funktionieren, tut es aber nicht.
Daher würde ich es dann vielleicht doch mit Linien probieren:
Code:
(defun c:zmarke (/ a r z)
  (setq a (ssget))
  (setq r (* 1.5(cdr(assoc 40(entget(ssname a 0)))))
z (cdr(assoc 10(entget(ssname a 0)))))
  (entmake (list '(0 . "LINE")
(cons 10 (polar z pi r))
(cons 11 (polar z 0.0 r))))
(cons 10 (polar z (* pi 0.5) r))
(cons 11 (polar z (* pi 1.5) r))))
  (princ)
viele Grüße
Jörn
Dorfy
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas und Jörn  -  !!!Danke!!!
So hab ich mir das vorgestellt!
(defun c:zmarke (/ a r d z)
  (setq a (ssget (list'(0 . "circle")) ))
; (command "-layer" "se" "AM_7" "")
  (repeat (sslength a)
    (progn
  (setq r (* 1.5(cdr(assoc 40(entget (ssname a (setq D (if D (1+ D) 0)))))))
        z (cdr(assoc 10(entget (ssname a D)))))
  (princ)))
? Liegt es am Befehl dimcenter, dass dieser die Objektauswahl nicht annimmt?
(command "_dimcenter" a … )
Dorfy
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dorfy 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit _dimcenter funktionierts auch, allerdings erwartet Dimcenter eine Objekt/Pickpunktkombination, so wie sie (entsel) zurückgibt.
Code:
(DEFUN c:zmarke  (/ a b as ds r dc)
  (SETQ ds (GETVAR "dimscale"))
  (while (setq a (entsel "\nBogen oder Kreis wählen:"))
    (SETQ r (CDR (ASSOC 40 (ENTGET (car a)))))
    (SETVAR "dimcen" (* 1.5 (/ r ds)))
    (COMMAND "_dimcenter" a)
  (PRINC)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Dorfy
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CAD-Huebner
Danke sieht gut aus...
Man lernt eben nie aus
mfg Dorfy
