 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: plotstiltabelle in den ordner der .dwg kopieren (6596 mal gelesen)
baumhaus Mitglied student
 Beiträge: 27 Registriert: 21.03.2008
erstellt am: 31. Okt. 2008 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erstmal... kann mir vielleicht jemand helfen? hab ständig wechselnde plotstiltabellen und inzwischen schon hunderte nur kann ich sie nicht löschen weil ich nicht wirklich weiß ob ich sie noch brauchen kann; und dann bei den unmengen die richtige zu finden ist der wahnsinn... desswegen die frage! hat jemand eine idee/schon fertiges lisp um das kopieren der plotstiltabelle in den ordner der datei zu kopieren? also aus dem entsprechenden layout heraus; welches gerade voreingestellt ist? ich weiß dazu benötigt man aktiv-x (?) aber hab davon null ahnung. also wenn mir vielleicht jemand helfen kann wär ich dankbar... ciao, Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 01. Nov. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumhaus
Bei hunderten von Plotstiltabellen sollte man seine Arbeitsweise überdenken! Dann empfehlen sich sich benannte Plotstiltabellen, oder einfach mehr (Farben, Linenstärken) direkt am Layer einzustellen. Auch die Weitergabe vereinfacht sich dadurch. P.S. hast du als Student wirklich hunderte Plotstiltabellen, oder eher dein Arbeitgeber? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja... die hunderrte kommen davon dass ich als architektur- + bauingenieurstudent ziemlcih viel unterschiedliche Zeichnungen anfertige. Und ja manche sind auch vom Arbeitergeber, aber trotzdem an meinem pc. verweende schon layer , aber wenn eine farbe nicht in schwarz ausgedruckt wird sondern, keine ahnung in grautönen, und andere in schwarz oder in farben, bleibt mir nix anderes übrif als das jedesmal in den plotstilen zu ändern. hab mein system gefunden, wenn auh nicht optimal, es läuft, bis auf das eine chaoische Problem. Wenn also vielleicht jemand eine idee hat, wär ich sehr angenehm überrascht und dankbar. wenn nicht, naja, dann muss so weiter funktionieren wie bisher...  Grüße Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi Mark, keine Ahnung welche AutoCAD-Version Du verwendest bzw. welches vertikale Produkt (Architecture)? Aber seit Version 2008 brauche ich gar keine Plotstiltabellen mehr. Auch Udo hat den Hinweis schon gegeben, Farben und Linienstärken schon beim Layer einzustellen. Und eben seit 2008 kannst Du die Layerfarben/-linientypen/-linienstärken für jedes einzelne Ansichtsfenster in jedem Layout überschreiben. Beispielsweise kannst Du in einem Ansichtsfenster Deine Inneneinrichtung in braun mit Strichstärke 0.35 plotten, im Ansichtsfenster daneben in grau und dünn. Das bekommst Du nichteinmal mit CTB-Dateien auf die Reihe (weil eben CTB-Einstellungen auf das ganze Layout wirken), also sehe ich das als den zukünftigen Weg. Die Verwaltung der CTB-/STB-Dateien fällt damit weg und man kann getrost eine DWG versenden, der Empfänger kann ohne Einstellung von CTB-Files genauso plotten. - alfred - [Diese Nachricht wurde von a.n. am 01. Nov. 2008 editiert.] |
erstellt am: 01. Nov. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
:O wowm das kann man machen? arbeite auch mit acad 2008 aber hab davonnoch nix mitbekommen; also vom überschreiben der fraben im layout... könntest du mir vielleicht einen kleinen anstoß geben wo das zu finden ist? Grüße Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumhaus
erstellt am: 01. Nov. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumhaus
Zitat: Original erstellt von baumhaus: O wowm das kann man machen? arbeite auch mit acad 2008 aber hab davonnoch nix mitbekommen; also vom überschreiben der fraben im layout...:könntest du mir vielleicht einen kleinen anstoß geben wo das zu finden ist? Grüße Mark
Befehl LAYER, da F1 drücken In AutoCAD 2008 wird in der Online Hilfe gleich mit Bild auf die helblau hinterlegten AF Farben, AF Linientypen, AF Linienstärke usw. hingewiesen. AutoCAD 2008 Benutzerhandbuch > Erstellen und Verändern von Objekten > Steuern der Eigenschaften von Objekten > Arbeiten mit Layern > Überschreiben von Layereigenschaften in Ansichtsfenstern ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baumhaus
Ja, Layereinstellungen pro Ansichtsfenster sind ne super Sache. Zur Vervollständigung kann man auch noch auf das Speichern und Wiederherstellen von Layerstatus hinweisen - da kann man sich z.B. auch im Modellbereich mal verschiedenfarbige Varianten speichern und Wiederherstellen - Der Layerstatus kann noch mehr speichern, aber man muss ja nicht immer alles Wiederherstellen lassen. Die Übernahme eines Layerstatus für Ansichtsfensterfarben/Linientypen/Sichtbarkeiten geht natürlich auch. Im Layerdialog ALT +M drücken oder Button oben mittig. Oder separat via Befehl LAYERSTATUS/_LAYERSTATE ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 das war mir neu... hab begonnen mit acad2000 und hab das nie entdeckt. sehr praktisch; da braucht man wirklich keine plotstile mehr...  das gefällt... Danke für alle die netten und schnellen antworten. es lebe das cad.de-forum  Grüße Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
