 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: (setenv PrinterStyleSheetDir ... erst nach Neustart, _options sofort??? (1556 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe (leider) zwei Plotstiltabellen, die gleich heissen, aber anderen Inhalt haben und daher in unterschiedlichenh Pfaden liegen müssen. Ich muss daher die Supportpfade gezielt umschalten und versuche es so: 1) SETENV: Ich setze mit (setenv "PrinterStyleSheetDir" "d:\\mein_verzeichnis") den Pfad zu den Plotstiltabellen neu. Meine Erkenntnis nach diversen Tests: die Einstellung wird zwar gesetzt, aber vom System nicht aktiviert. Erst nach dem Neustart von Acad wird der neue Pfad auch verwendet. Auch der Code
Code: (setq ad (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-RefreshPlotDeviceInfo (vla-get-activelayout ad))
hilft nicht.Achtung: Der Pfad wird zwar in den "Optionen" gesetzt, und wenn man im Plotbefehl den "Plotstiltabellen-Editor" startet, sieht man vor sich die richtige Plotstiltabelle. Aber der Druckbefehl selbst (weder die Voransicht noch das Drucken) verwenden nicht die angezeigte Plotstiltabelle, sondern die aus dem gerade "weggeschalteten" Pfad. 2) OPTIONEN: Wenn ich "Extras - Optionen" starte und dort den Pfad bestätige, (F2 - nichts ändern - wieder ENTER - ich muss ihn gar nicht neu eingeben), dann wird plötzlich die gewünschte CTB aus dem neuen Pfad verwendet und nicht die unerwünschte alte. Was läuft unter "Optionen" anders als unter "setenv"???? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
den Pfad zu den Plotstiltabellen kannst du mit (vla-get-PrinterStyleSheetPath (vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))) ) auslesen und mit (vla-put-PrinterStyleSheetPath (vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))) "D:\\ACAD\\PLOTSTYLES" ) zur Laufzeit setzen ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas das "Setzen" geht schon - aber der Druckbefehl reagiert nicht drauf. Mache dir einmal eine "test.ctb" - alles schwarz, alles dünn, und speichere sie in D:\dünn. Dann mache dir eine "test.ctb" - alles bunt, alles dich, und speichere sie in D:\dick. Dann schalte die Pfade um - bei mir reagiert das Programm nur bis zum Druckbefehl, dann nicht. Nachtrag: Nach dem Umstellen per Lisp reicht es, wenn ich "Eytras - Optionen - (Register Dateien) - OK" drücke. Etwas seltsam, aber dann hat er es geschluckt. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 07. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hi, ohne es getestet zu haben könnte ich mir vorstellen, dass die identischen Dateinamen des Übels Wurzel sind. In diesem Fall würden auch die "LinkPlotstyles"-Tools nicht helfen. Probier' mal Folgendes: Setze zuerst eine dummy.ctb und dann wieder den CTB-Namen, den du eigentlich wolltest. Gruß CADchup Deine Welt ist stehengeblieben. Mach's gut, Axel.
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
