  Lisp
  Pfad der Plotstiltabelle via Lisp ändern!?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfad der Plotstiltabelle via Lisp ändern!? (2404 mal gelesen)
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits!
Hat Jemand von Euch eine Ahnung ob man den Pfad der Plotstiltabelle via Lisp beim Starten einer DWG über z.B. die ACAD.LSP ändern könnte?!
Grund: Bis R14 haben wir unsere PC?-Dateien immer im Projektverzeichnis abgelegt, ab R2000 geht dies ja nicht mehr, Acad greift ja nur auf den eingestelleten Pfad in den Optionen zurück, und da sich dort nun schon sehr viele CTB-Dateien angesammelt haben (im Moment 186 Stück!) bin ich man suchen ob es nicht für das alte Vorgehen auch unter R200x eine Möglichkeit gibt!
Vielen Dank im Vorraus und ein schönes Wochenende!
Servus, Erwin
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
Altes bekanntes Problem. Schau mal hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004931.shtml
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Original erstellt von Brischke:
Altes bekanntes Problem. Schau mal hier nach: ...
Danke für den Hinweis, hab' zwar eh die Suche vorher verwendet, nur scheinbar die falschen Suchbegriffe gewählt!
Servus, Erwin
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD 2020
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
Da wir in Kürze auf Acad2004 umsteigen: Funktioniert dort das Tool noch, den laut Readme steht nur was von Acad2002!?!
Servus, Erwin
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt doch creatlink
das setzt den Pfad auf das aktuelle verzeichniss
cw
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadwomen:
da gibt doch creatlink, dass setzt den Pfad auf das aktuelle verzeichniss
Jaja, dass hat mir Holger eh schon geschrieben mit den Hinweis auf den Link!
Ich wollte jetzt nur wissen, ob dieses Tool auch mit Acad2004 funktioniert!?
Servus, Erwin
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung? Probier es aus - und teile uns das Ergebnis mit.
Grüße Holger
Holger Brischke
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
erstellt am: 17. Nov. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gut mach' ich ... so, gerade probiert und es funktioniert auch noch erfreulicherweise mit 2004!!!
Servus, Erwin
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 17. Nov. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
hätte ich das gewust - häts dir gleich sagen können
ist bei mit in allene 2000- 2004 im Einsatz
cw
CAD-Tötti
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Tötti an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Tötti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Tötti
ACAD 2009
erstellt am: 17. Nov. 2003 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Erwin,
sei mir nicht böse, aber bei 186 PC?-Dateien würde ich den "Hebel" ganz woanders ansetzen: den leuten in Eurem Laden gehört mal eine einheitliche Arbeitsweise aufdiktiert :-). Wir kommen z.B. mit ca. 5 solcher Dateien aus, wobei 2 davon eigentlich schon überflüssig sind. Manchmal, meine ich, ist es eine Frage von Durchsetzungsvermögen und Organisationsanweisung. Selbst, wenn Ihr viel mit externen Dateien arbeitet, ist das so.
Also, viel Spaß beim "auf den Tisch hauen"
CAD-Tötti
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
erstellt am: 18. Nov. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Original erstellt von CAD-Tötti:
sei mir nicht böse, ...
Brauchst keine Angst haben ...
... aber bei 186 PC?-Dateien würde ich den "Hebel" ganz woanders ansetzen: [...]
Tja, ich sage nur : der Kunde ist König! Und da wir sehr oft von Kunden die Grundriß-CAD-Pläne bekommen und auch oft dort hinein zeichnen müssen, müssen wir auch mit Deren Stiftzuordnung leben, dass bedingt schon mal pro Projekt mind. Eine, dann hat man ja auch noch oft verschiedene Maßstäbe, man kann natürlich einen 1:50 Plan mit einer 1:100 Stiftdabei plotten, sieht aber nicht wirklich toll aus IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach da dann alles sehr dünn ist, also kommen noch 1 bis 2 od. sogar mehr Dateien hinzu, usw., usw!!!
Toll, hätte ich auch gerne, spielt's aber leider nicht bei uns!
Servus, Erwin
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2026, BBSoft, Win 11 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 18. Nov. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn das Thema auf dieses Forum hinweist scheint mir dieser Beitrag eher nach Rund um AutoCAD zu gehören, da eigentlich keine speziellen Lisp-Probleme angesprochen werden.
Ich bin allerdings auch eher der Meinung von Erwin. Sicher wäre es wünschenswert, mit 3 PC* auszukommen, aber wenn man "eigene" Dateien an Auftraggeber übergeben soll, und diese auch selbst den Plan ausdrucken sollen dann ist das schon sinnvoll, Ihnen eine PC* mitzuliefern und da es immer nur eine Standard geben sollte ist da ein eindeutiger Name schon i.O.
Wenn es irgendwann mal erreicht werden kann, das alle Ploteinstellungen (erstmal) Bundesweit in 3 (oder so) Plotstiltabellen vereinheitlicht werden (wo leben wir denn?), dann brauchen wir das nicht mehr!
gruß
Stephan
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin eigentlich der Meinung von CAD-Tötti. Allerdings wäre ich schon froh, wenn ich die Anzahl unserer Plotkonfigurationen auf 186 reduzieren könnte.
Für die in unserem Haus erstellten Zeichnungen reichen in der Tat 10 verschiedene Konfigurationen aus. Für Zeichnungen externer Büro's ist es jedoch notwendig mit deren CTB's zu arbeiten. Und wenn man mit sehr vielen (immer wechselnden) Partnern zusammen arbeitet kann es im Laufe der Zeit sehr leicht passieren, dass man mehrere 100 CTB's hat. Es kann auch niemand verlangen, dass man diese alle miteinader vergleicht, damit man eine Reduktion auf einige wenige vornehmen kann. Das ist auch nicht notwendig, wenn man solch ein Tool wie CreateLink im Einsatz hat.
Grüße Holger
Holger Brischke
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich bin eigentlich der Meinung von CAD-Tötti. Allerdings wäre ich schon froh, [...]
Volle Zustimmung!
Servus, Erwin
CAD-Tötti
ACAD 2009
erstellt am: 30. Nov. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muß zu meinen Ausführungen folgendes hinzufügen:
Wir arbeiten mit den Zeichnungen anderer Beteiligten nur in der Form, dass wir sie als Informationsquelle nutzen (herausmessen, vergleichen, ...). Unsere interne Datenkonformität ist eigentlich unser höchstes Gut. Wir sind der Meinung, dass (und da lohnt es sich mal ernsthaft darüber nachzudenken) einem die per Zeichnung zu definierenden Inhalte in dem Moment "entgleiten", wo einem die strukturierte Arbeitsweise "entgleitet". Das Ganze gehorcht bei uns aber keinem Selbstzweck, das muß man auch ganz klar sagen.
Das Grundprinzip verselbstständigt sich erst, wenn kein Grund mehr für bestimmte Vorgaben mehr vorhanden sind. Das ist meiner Meinung nach schon bei sogenannten "CAFM-Vorgaben" mancher Auftraggeber (z.B. einem sehr sehr großen deutschen Bauträger :-) -> man will ja schließlich keine Namen nennen) gegeben. Da sollen dann urplötzlich alle Objekte "cyan" sein. Lachthaft !
CAD-Tötti
