 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Plotstile ordnen (2796 mal gelesen)
CeZet Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 28.08.2003 ADT 2004 / AutoCAD 2002
erstellt am: 11. Sep. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibts es die Möglichkeit in AutoCAD 2004 in den Ordner mit den Plotstilen eine Ordnung reinzubringen? In AutoCAD R14 war es damals möglich Untergruppen zu erstellen bzw. über "Durchsuchen" sich durch die weiten der Festplatte durchzuwühlen. Heute werden alle Plotstile die im Plotstilordner enthalten sind untereinander aufgelistet. Struktur ist keine da, auch Unterordner funktionieren nicht. Mit der Zeit sammeln sich da hunderte Plotstile, da von Kunden immer neue dazukommen. Grüsse CeZet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Sep. 2003 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CeZet
kamikaze155 Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 31.10.2002 Compaq EVO, 2.8Ghz, 512DDR-RAM, Grafikkarte "Onboard"!! AutoCAD2004+ET2004
erstellt am: 18. Sep. 2003 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CeZet
Hallo zusammen Ein interessante Tool ... ich habe genau das gleiche Problem mit den Plotstilen. Ich möchte aber Die Plotstile nich im gleichen Orner haben wie die Zeichnungen. Kann mir einer sagen mit was für einem Programm-Editor ich die *.dvd bzw. die *.tbl Dateien offnen kann um evtl. Anpassungen auf einen relativen Pfad machen kann? Danke für Infos Kamikaze155 ------------------ Die Technik macht uns nicht nur fortgesetzt fauler, sondern auch ständig nachlässiger.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 18. Sep. 2003 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CeZet
bei meinem autocad 2000i halte ich das so, daß ich wie alle meine eigenen Plotstile, bzw die mitinstallierten von autocad habe und die der firma liegen auf einem netzlaufwerk. die die directory im netz ist mittels einer verknüpfung in den pfad der Acad-Plotstile verlinkt. (siehe anhang) ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CeZet
Tag zusammen Danke für den Hinweis mit der Verknüpfung. Das ist ein Teilerfolg, die ctb's könne so im Projekt gespeichert werden.  Ich dachte aber an eine Lösung die mir nur immer die zum Projekt gehörenden ctb anzeigt. Bei der Verknüpfungslösung werden ALLE Verknüpfungen gelesen und in Plotmenü ALLE verfügbaren ctb angezeigt. Schöner wäre es natürlich wenn in Plotmenü nur die Projektspezifischen ctb angezeigt werden. ------------------ Die Technik macht uns nicht nur fortgesetzt fauler, sondern auch ständig nachlässiger.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Sep. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CeZet
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Sep. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CeZet
erstellt am: 19. Sep. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CeZet
Hallo cadwomen ja das funktioniert bei einem Projekt. Wenn aber viele Projekte da sind (und auch entsprechend viele Verknüpfungen) dann habe ich dennoch wieder eine lange Liste von ctb's im Plotmenü ! ------------------ Die Technik macht uns nicht nur fortgesetzt fauler, sondern auch ständig nachlässiger.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vkleppel Mitglied Dipl.-Ing. Architekt
 Beiträge: 11 Registriert: 19.09.2003
erstellt am: 19. Sep. 2003 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CeZet
Hallo Holger, hallo alle anderen, als Zusatz zu dem Tool "creatlink" ist noch zu sagen, daß AutoCAD auch alle Unterverzeichnisse nach ctb/stb Dateien durchsucht, auf das mit "creatlink" eine Verknüpfung gesetzt ist. Also ist die DWG z.B. in .\projekt abgelegt, so würden auch ctb/stb Dateien in .\projekt\ctb oder auch .\projekt\struktur\ctb gefunden und angezeigt werden. Gruß Volker Zitat: Original erstellt von Brischke: Hallo CeZet,genau wg. diesem Problem, haben wir ein FreeTool im Einsatz, welches ermöglicht die Dateien im Zeichnungsverzeichnis abzulegen. Zu finden ... http://www.cadwerk.com/ CreateLink heißt es. Bei Fragen ... Grüße Holger
