  Lisp
  Verwendete CTB über Lisp auslesen
Autor Thema:  Verwendete CTB über Lisp auslesen (1844 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 29. Okt. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man aus einer Zeichnung die verwendete CTB auslesen? Ich habe massenweise Zeichnungen und würde gern mit Scriptpro und Lisp die verwendeten Plotstiltabellen auslesen.
Peter
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2003 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
  (setq ad (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-RefreshPlotDeviceInfo (vla-get-activelayout ad))
  (vlax-safearray->list
    (vlax-variant-value
      (vla-getplotstyletablenames
        (vla-item (vla-get-layouts ad) "Model"))))
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber ...
das gibt mir ja die Liste der Plotstile, die insgesamt zur Verfügung stehen. Ich brauche aber den Plotstil, der der aktuellen Zeichnung zugewiesen ist.
Peter2
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
(vla-get-stylesheet (vla-get-ActiveLayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
gibt dir vom aktuellen layout den stylesheetname (ctb-date)
siehe auch
(VLA-get-CONFIGNAME 'pc3 date
(VLA-get-CanonicalMediaName ' format
(vla-get-centerplot ' plot zentrireen
(vla-get-paperunits ' mm ioder inch
(vla-get-stylesheet ' ctb datei
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 31. Okt. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
tipp
zum raussuchen dieser undokumentieretn vla befehle verwende ich folgendes kleines lisp
(foreach n1 (atoms-family 1)
  (if (wcmatch n1 "VLA-GET*") (print n1))
listet alle befehle auf die mit VLA-GET beginnen
dann die gefundenen befehle in google eingeben, da findet man dann haufenweise beispiele dazu, ist zwar eine mühsame sucherei lohnt sich aber
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 31. Okt. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Fuchsi
Peter2
