Thema: plotten mehrerer Layouts??? (1557 mal gelesen)
Markus_cad Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 23 Registriert: 07.05.2004 WIN XP Autocad Mechanical 6
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte mir gerne einen Button machen hinter dem folgender Befehl aufgerufen werden soll: (command "plot" "ja" "Layout?" "......) Meine Frage nun gibt es einen Platzhalter nach der Eingabe "Layout" mit dem ich alle Layouts in meiner Zeichnung drucken kann, wie in Windows z.B. * ? Kann mir jemand helfen? Gruß MARKUS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_cad
vielleicht mittels (foreach Layout (layoutlist) (command "_-plot" .....) ) (layoutlist) liefert dir auf alle Fälle eine Liste aller Layoutnamen.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 18. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_cad
Hi, so einfach, wie Du Dir das vorstellst ist es leider nicht. Um ein Layout zu plotten muss es zuerst aktiv geschaltet werden. Dann könnte es so aussehen: Code:
(mapcar '(lambda (x) (setvar "CTAB" x) (command "_.plot" ....) ) (layoutlist) )
Aber warum nutzt Du eigentlich nicht AutoCADs eingebaute Möglichkeit zum Plotten mehrerer Layouts? Markiere die Layouts, Rechtsklick und ab dafür. Oder PlotAll von meiner Seite? Und gab es hier nicht schon mal einen Beitrag dazu? Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_cad
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_cad
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_cad
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_cad
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_cad
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 18. Jan. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_cad
Auch Glückwünsche vom DWG-Verschmutzer. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, also ist es dann nicht möglich einen Button so zu belegen, damit er bei der betätigung alle Layouts an einen Drucker schickt! Hab mal gehört das man beim programmieren mit einer eckigen Klammer [x,x] so eine Art Platzhalter setzt. Ist aber hier nicht möglich oder hab ich es nur falsch geschrieben! Gruß MARKUS
Zitat: Original erstellt von CADchup: Hi,so einfach, wie Du Dir das vorstellst ist es leider nicht. Um ein Layout zu plotten muss es zuerst aktiv geschaltet werden. Dann könnte es so aussehen: Code:
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_cad
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 152 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 02. Mrz. 2023 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_cad
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Weiß ich, habe aber nichts passenderes gefunden. Ich möchte gerne von mehreren DWG´s alle Layouts einer Zeichnung in einer PDF haben, die im Quellverzeichnis abgelegt wird. Publizieren und die Einstellungen dazu sind mir bekannt, aber für 1000sende DWG fällt die Variante raus. Ich wollte das über ScriptPro machen. Also habe ich gedacht, wenn ich automatisches Publizieren auf "beim Speichern" stelle, jede DWG über ScriptPro öffnen und speichern lasse, erstellt AutoCAD mir eine PDF mit allen Layouts der DWG. Ja Pustekuchen, so einfach wird´s wohl nicht, keine Ahnung warum? Vllt kanns wer aufklären. Das Lisp im vorherigen Beitrag kommt schon nahe ran, nur erstellt es einzelne PDF (auch die möchte ich nicht in einem zweiten Schritt zusammen führen), was die Verzeichnisstruktur bei vielen Layouts nicht übersichtlicher macht. Hat jemand eine Idee wie ich das mit einfachen mitteln bewerkstelligen kann? Publizieren fällt raus, auch die Befehlszeilen Variante, da ich dort die Planliste angeben muss, die ich nicht erstellt habe und nicht erstellen will. P.S. Ziel ist, von eine gewaltigen Datenmenge >10.000 DWG´s, PDF´s erstellen zu lassen. VG Jörg
------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2968 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Mrz. 2023 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_cad
Zitat: Original erstellt von C4DP4P57:P.S. Ziel ist, von eine gewaltigen Datenmenge >10.000 DWG´s, PDF´s erstellen zu lassen. VG Jörg [/i]
mal abgesehn das die Druckereinstellungen usw ja auch an allen DWGs irgendwie passen müssen ich hab hier ne 3t Software Aufsatz zu ACAD die mir so was macht , aber selbst der steigt nach 20 + Zeichnungen bei ACAD aus da kommt ACAD nicht hinterher und sagt tschüsss. in Briscad selber Aufsatz gar kein thema und gefühlt 100x schneller viel Erfolg cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2023 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_cad
Danke für deine Antwort. Die Druckeinstellungen passen, sonst wäre es ja Sinnfrei. Was auch immer ein 3t Softwareaufsatz ist, wenn ACAD bei 20+ aussteigt, für mich uninteressant.... Eigentlich würde ich die Automatisch Publizieren Funktion gerne irgendwie nutzen um alle oder viel der DWG´s abzuarbeiten und im Quellverz. abzulegen. Aber dazu müsste ich alle manuell öffnen, speichern, schließen. Ein Vorgang der ScriptPro zwar bewerkstelligen kann, aber es wird im Gegensatz zur manuellen Bearbeitung keine PDF erstellt. Irgendwie komisch...
