  Instancenames in Baugruppen
Autor Thema:  Instancenames in Baugruppen (3781 mal gelesen)
ProE-Laie
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von ProE-Laie an!   Senden Sie eine Private Message an ProE-Laie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE-Laie
erstellt am: 13. Aug. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einer unserer Kunden fordert, dass die Instancenames aller Unterkomponenten in den Baugruppen (also das in Klammern) gleich mit der sind, und mit .1 .2 .3 hochgezählt werden.
Nun ändert sich aber der Instancename nicht mit, wenn wir Teile umbenennen. Leider erfahren wir die korrekten bezeichnungen (also die Teilenummern) oftmals erste sehr spät, so dass wir die Teile später im Entwicklungsprozess nochmal umbenennen müssen.
Nun müssen wir von jeder Unterkomponente leider der Namen 3x ändern:
1. Dateiname
2. Partnumber
3. Instancename
Klar kann man viel mit STRG-C; STRG-V machen, aber das ganze ist nervig.
Ich wäre nun auf der Suche nach einem Makro, das in einer Baugruppe
a. die Instancenames gleich den Partnumbers macht und
b. die Nummerierung der Instances von oben nach unten mit .1; .2; .3 etc versieht
Gibt es so etwas?
Wir sind doch da sicher ned alleine?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn a geht, dann geht b aufjedenfall. Ich bin mir nur nicht sicher, ob man die nötigen / richtigen Infromationen für die Instancen erhält. Warum ich überhaupt schreibe ist, dass dies eher ein Thema für das Forum "Catia-Programmierung" ist. Vll ist ja ein Moderator so nett und schiebt dir das eben rüber, da Crossposts nicht so gut sind.
MFG
Rick Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR gab es dazu schon einige Scripte. Schau mal im Unterforum "Programmieren" (zB hier oder hier)
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 13. Aug. 2008 editiert.]
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
_1_AuftragSpeichern.zip
bei Fragen kannst du dich ja melden habe dieses auch mal alles in ein Skript gepackt
zur Zeit ist es so das du für jedes RootProduct dieses Skript ausführen musst
schau doch auch noch mal hier
Dieses könnte auch noch interrasant Sein für die Zukunft?
Ist auch schon eingebaut musst du nur noch auf deine Bedürfnisse Anpassen
edit:
Bei Komponenten die verschachtelt (Komponente in Komponente) sind werden leider die Links nicht umgehangen
Da ist eine Nasharbeit erforderlich
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 22. Okt. 2008 editiert.]
