 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: umbenennen des Parts (21337 mal gelesen)
Methner Mitglied Dipl-Ing. (FH)
 Beiträge: 72 Registriert: 11.05.2005 Windows 7 Enterprise (64bit) CATIA V5 R19 SP3, NX 8.0
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie kann ich das Part umbenennen ohne die Verbindung von Drawing zu Part zu verlieren? wie geht's wenn ich das Part schon unbenannt habe und dem Drawing nur noch sagen möchte wie das neue (umbenannte) Part heißt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
Zitat: wie kann ich das Part umbenennen ohne die Verbindung von Drawing zu Part zu verlieren?
Part und Zeichnung laden - Part mit Save as unter neuem Namen speichern - Zeichnung speichern (wichtig, damit der neue Pfad zum Part gespeichert wird) Zitat: wie geht's wenn ich das Part schon unbenannt habe und dem Drawing nur noch sagen möchte wie das neue (umbenannte) Part heißt?
In der Zeichnung Edit/Links/Pointed Documents/Find. es geht ein Dateimenü auf, Part suchen und OK. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD [Diese Nachricht wurde von jkaestle am 03. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deyhawaii Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 17.09.2005 Catia V4 Catia V5 R19 UG NX3 UG NX5 Fides 4.2
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
Hallo, wir müssen bei uns eine ganze Vorrichtung umbenennen. Mit allen Baugruppen, Parts und Zeichnungen. Die Vorrichtung an sich haben wir mit "neu aus" umbenannt. Erstens ist das schneller als "speichern unter" und soweit ich weiß auch richtiger. Wegen den Parametern und Verknüpfungen und so. Das Problem das wir haben ist folgendes: Wie bekommen wir die fertigen Zeichnungen mit geringem Aufwand wieder auf die umbenannten Baugruppen verknüpft? Mit Edit/Links/Pointed Documents/Find geht es nicht, weil, so vermute ich, wir die BG komplett gezeichnet haben. Also den ZSB und die EZT in eine Zeichnungsdatei. Schätze da gibt es dann das Problem. Was nun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001
erstellt am: 06. Mai. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 06. Mai. 2008 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
Hallo deyhawaii, wenn Ihr schon die "richtigere" Variante wählt, obwohl ich nicht weiß, was daran "richtiger" sein soll, dann aber bitte auch vollständig! Wenn Ihr wirklich nur 1 CATDrawing habt und nicht mehrere, dann muss bei "Neu_aus" auch dieses Drawing gewählt werden, weil es dann nämlich auch die ganze Vorrichtung anzieht, die wieder alle Einzelteile,... - Damit funktioniert auch die "richtigere" "Neu_aus"-Variante. Mit mehreren CATDrawings habt Ihr da allerdings verloren, womit diese Variante zur "Mehrarbeit"-Variante wird, da die Drawings vollständig bzw. teilweise neu erstellt bzw. nachgearbeitet werden müssen. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
Hey Lusilnie, Du hast Recht, wir hätten mit den Drawings neu aus machen müssen und dann die Vorrichtung einfach neu zusammen laden müssen, bzw. die alten BG ersetzen. So wird's gehen. Warum bin ich da nicht direkt drauf gekommen? Meiner Meinung nach kann es passieren, dass bei speichern unter irgendwelche Verknüpfungen entweder kaputt gehen oder noch auf das alte Teil weisen. Bei neu aus werden diese immer auch umgeschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
So geht es noch leichter, wenn Interesse bestehe schicke ich euch die Skripts Die Skripte könnten bestimmt noch verbessert aber sie laufen. Für Schäden bei Anwendung bin ich nartürlich nicht verantwortlich Es sollte keine Probleme mit externen ref. geben da alles mit Save As gespeichert wird Jedenfalls theoretisch Ich bedanke mich natürlich auf diesem Wege bei den Leuten die mir bei der Umsetzung wissentlich und unwissentlich geholfen haben um mal zwei zu nennen Lusilinie und denyo_1
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
Das mit den Skripts hört sich schon mal gut an. Wäre nett, wenn Du mir die schicken könntest. Ich vermute nur, bei uns wird das nicht so ohne weiteres klappen. Wegen unseren Speicherpfaden. Aber vielleicht kann ich das mit ein wenig Umschreiben auch hinbekommen. Wäre auf jeden Fall einen Versuch wert! Schon mal Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
Hallo anbei die Skripte Habe da noch was verbessert Punkt 6 ist hinzugekommen Ich habe die Skripte bis jetzt nur bei kleinen Baugruppen eingesetzt und unter der vorrausetzung wie es in der PDF Datei unter Vorwort steht. Ich würde mich über Feedback freuen Und bei Verbesserung der Skripte über eine nachricht mit einem Anhang wo selbiges enthalten ist. edit: Bei Komponenten die verschachtelt (Komponente in Komponente) sind werden leider die Links nicht umgehangen Da ist eine Nasharbeit erforderlich Bis die Tage Viele Sonnige grüße aus Hessen und zwar von ganz oben
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 29. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snatascha Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 41 Registriert: 02.08.2006 Windows XP Prof SP2 HP xw4300 P4 3.6GHz NVIDIA Quadro FX 3450/4000 CATIA 5.14
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
Gena Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 109 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
leon0109 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 20.08.2011 CATIA V5 R19 SP3 Win 7 Pro 64
erstellt am: 06. Nov. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
Hallo Siebert Ich beziehe mich auf dein Beitrag von 2008.Es ist schon lange her aber ist auch ein super Beitrag und ungefähr was ich brauche. Wenn ich dich bewerten könnte, kriegst von mir 10 Pkt. Ich bin eigentlich Elektrotechniker und ein Anfänger mit CATIA. Ich schreibe gerade mein Bachelorabschluss. Meine Aufgabe ist eigentlich die Stücklisten zwischen ECAD(EPlan) und MCAD(CATIA v5) (Mechatronische Teilen) zu vergleichen und entsprechend synchronisieren. Arbeite mit CATIA v5 R19 SP3, Win7 Prof. SP1. Deine Skripten habe ich auch ausprobiert und funktioniert aber bei mir nicht 100%.Es ist vielleicht auch wegen Kompatibilität. Ich muss ein Makro schreiben das Stückliste aus CATIA automatisch erstellt, mit wichtigsten Attributen und aufs Makro soll ich auch extern zugreifen könnten aber mit deinen Skripten wird das möglich. Ich habe ein Code rausgefunden: Sub CATMain() Dim i As Integer Dim prod As Product Set prod = CATIA.ActiveDocument.Product Set objXL = CreateObject("Excel.Application") objXL.Visible = True Set oAWBook = objxl.Workbooks.Add For i = 1 To prod.Parameters.Count objXL.Cells(i,1).Value = prod.Parameters.Item(i).name objXL.Cells(i,2).Value = prod.Parameters.Item(i).ValueAsString Next sFileName = "C:\temp\test.xls" oAWBook.SaveAs sFileName objXL.Quit End Sub Da kommt raus viele Sachen die ich nicht Brauche und brauche noch ein Filter einzubauen. Bis jetzt habe ich noch nicht mit VB was gemacht. Bitte um Hilfe oder weitere links wo das besser beschrieben ist. Danke
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
Servus Was willst du denn alles für Informationen aus den Teilen auslesen? Schau mal im Unterforum "Programmieren" nach "Stückliste, Parameter, Partslist" da findest du schon einige Lösungen. (zB hier, hier, ...) Du solltest dir auch mal mit dem Watch-Fenster im VBA-Editor die Struktur deiner Baugruppe anschauen, m zu erkennen wo du deine Informationen abgreifen kannst. Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 06. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DenisYY Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 25.01.2018
erstellt am: 25. Jan. 2018 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Methner
Hallo, bei mir funktioniert leider das vorletzte Makro nicht(umbenennen der Zeichnungen) :/. Ansonsten ist das Paket top. Könnte mir jemand weiterhelfen? Danke im Voraus javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
