  CATIA V5 Programmierung
  Linkes austauschen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linkes austauschen (2242 mal gelesen)
romu
Masch. Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von romu an!   Senden Sie eine Private Message an romu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romu
erstellt am: 09. Jul. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Baugruppenstruktur welche sich mit SendTo nicht verschieben lässt. Der Abbruch liegt wahrscheinlich am Umfang der Daten (grösser 2GB Baugrupen). Ich muss aber sicherstellen dass die kopierte Baugruppe nicht mehr auf die Ursprungsverzeichnisse referenziert.
Frage:
Kann ich in einer bestehenden Baugruppenstruktur alle Links prüfen und diese per Makro austauschen resp. auf die neuen Pfade korrigieren??
Hat jemand ein solches Makro??
Grus und Danke
romu
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
SolidWorks 2023
erstellt am: 09. Jul. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romu 10 Unities + Antwort hilfreich
romu
Masch. Ing. HTL
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Siebert
Danke für die Antwort. Habe versucht die Scripts zu verstehen. Die erwähnte Einschränkung mit den Punkten in den Dateinamen trifft bei uns leider zu. Ich denke aber dass dieses Problem mit einer anderen Methode als "splitname = Split(document.Name, ".")" gelöst werden könnte.
Bin aber noch nicht überzeugt ob mein Problem damit gelöst wird. Vielleicht bin ich auch auf dem Holzweg oder ganz einfach zu stark Anfänger. Daher noch mal meine Idee/Anforderung:
Das Ziel ist Baugruppen (im Moment ohne Zeichnungen) in ein PDM-System zu importieren. Das PDM erwartet für den Import "saubere" Baugruppen. Das heisst: alle verwendeten und verlinkten Komponenten müssen im Import-Verzeichnis vorliegen. Das Import-Verzeichnis enthält eine Kopie der Daten. Die Daten werden in den seltensten Fällen mit "SendTo" geliefert, sondern meistens mit Copy-Befehlen geschoben. Nun muss ich einen Weg finden zu prüfen dass einerseits alle in der Baugruppe verwendeten Komponenten im Import-Verzeichnis vorhanden sind und anderseits dürfen keine Links bestehen welche ihren Bezug auf das Originalverzeichnis haben. Diese Prüfung kann nicht manuell gemacht werden sondern es sollte mit Scripts eine Auswertung angezeigt werden.
Frage zu deinen Scripts:
1. gehst Du davon aus dass alle in der Baugruppen befindlichen Komponenten vorhanden sein müssen? (Um die verwendeten Baugruppen-Komponenten zu kontrollieren habe ich die Scripts welche diese Aufgabe übernehmen könnten.)
2. Werden InterPartLinks ebenfalls korrigiert? Die InterPartLinks können doch auch auf Dateien referenziern welche sich nicht als Komponente in der Baugruppe befinden. Richtig? Um diese InterPart Verlinkungen herauszufinden, dazu habe ich noch keine Lösungsansatz
Gruss und Dank für Deine Bemühungen
romu
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 11. Jul. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romu 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun es gibt eine Möglichkeit Sonderzeichen in Skripts zu aktivieren (Habe hier mal einen Beitrag von Lusilnie gelesen wo die Code Zeilen drin STEHEN
Dieses ist aber bei uns im Hause untersagt und deswegen nicht vorhanden in den Skripten
Wenn die Skripte abgearbeitet wurden wie Im PDF sollte die Verlinkung der Parts/Products sich auf dieses Verzeichnis beziehen
Wie das aber mit Parts InterPart Verlinkungen ist??????? Nicht getestet
Wenn du keine Zeichnungen Benötigst dann lass diese Punkte einfach aus die Skripte sind alle für sich eigenständig DAS Heißt wie du sie einsetze ist deine Fantasie überlassen
z.B kannst du das Skript Exemplarname auch starten wenn du nicht ganz sicher bist ob diese beiden Namen übereinstimmen oder PartName gleich Dateiname da vergleicht er die beiden ab und verbessert den Partnamen so wie der Dateiname ist
Zu1)
ja ich gehe davon aus das alle Parts/Products im Hauptproduct vorhanden sind !!!!!!!!
Zu2)
Die Skripte Arbeiten mit SaveAs daher sollte es Keine Probleme geben mit Links auf andere Parts (diese sind aber dann nicht im Importverzeichnis gespeichert)
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
romu
Masch. Ing. HTL
erstellt am: 11. Jul. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Siebert
Danke für die Infos. Ich werde die Scripte mal verwenden und auf das Verhalten bei den PartLinks testen.
Wir haben inzwischen auch mit den Konstrukteuren die Baugruppen angeschaut und festgestellt dass sich darin einige Fehler befinden welche nicht nur einem PDM-System weh tun sondern auch native eigentlich unzulänglich wären. Hab also Hoffung dass wir die Baugruppen etwas sauberer daher kriegen als dass sie heute geliefert werden.
Herzlichen Dank
romu
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 11. Jul. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bitte um Feedback was dabei rausgekommen ist!!!!!
Eventuell hilft diese Seite auch irgend wann einmal:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/002706.shtml
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 11. Jul. 2008 editiert.]
