 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Auf Text von einem Macro über Komponenteneigen. zugreifen (7155 mal gelesen)
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007
erstellt am: 09. Apr. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, Weiß jemand von euch wie ich mit Hilfe eines Marcos auf einen schon vorhandenen Text zugreife (Komponenteneigenschaften) denn ich möchte denn Datei Namen „Zerlegen“ und so denn vorhanden Text mit diesem Ergebnis befüllen. Mit dem Titel-Block Editor ist es erst mit der nächsten Version (V4.3.1 zur zeit in der Test Fase) möglich
Code: Sub CATMain()'__________________Ansicht bestimmen_________________________________ Dim drawingDocument1 As Document Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim drawingSheets1 As DrawingSheets Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets Dim drawingSheet1 As DrawingSheet Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet Dim drawingViews1 As DrawingViews Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views Dim drawingView1 As DrawingView Set drawingView1 = drawingViews1.ActiveView drawingView1.Activate '__________________________Dateipad LESEN___________________________________________ 'Dateipfad = drawingView1.GenerativeBehavior.document.ReferenceProduct.Parent.Path 'FullName = drawingView1.GenerativeBehavior.document.ReferenceProduct.Parent.Fullname Name = drawingView1.GenerativeBehavior.document.ReferenceProduct.Parent.name '________________________________________________________________________________________ '__________________________________ STRING zerlegen ____________________________ vTXT = Left(Name, InStrRev(Name, ".") - 1) BenennTXT = Right( vTXT, Len( vTXT) -18 ) 'Right Left PosTXT1 = Left(vTXT, InStrRev(vTXT, "_") - 1) PosTXT2 = Right( PosTXT1, Len( PosTXT1) -14 ) 'Right Left AuftragNrTXT1 = Left( PosTXT1, Len( PosTXT1) -9 ) 'Right Left bgTXT1 = Left( PosTXT1, Len( PosTXT1) -5 ) 'Right Left bgTXT2 = Right( bgTXT1, Len( bgTXT1) -9 ) 'Right Left '________________________________________________________________________________________ '______________________________________ Test BsgBox __________________________________________________ Dim Box, TXT As String TXT1= vTXT TXT2= BenennTXT TXT3= PosTXT2 TXT4= AuftragNrTXT1 TXT5= bgTXT2 Box = MsgBox ("dieser String wird nun unterteilt:" &Chr(13)&Chr(10) &Chr(13)&Chr(10) & TXT1 &Chr(13)&Chr(10)&"", 48, "Ausgabe") Box = MsgBox ("Benennung:" &Chr(13)&Chr(10)&Chr(13)&Chr(10) & TXT2 &Chr(13)&Chr(10)&"", 48, "Ausgabe") Box = MsgBox ("Pos:" &Chr(13)&Chr(10)&Chr(13)&Chr(10) & TXT3 &Chr(13)&Chr(10)&"", 48, "Ausgabe") Box = MsgBox ("Auftragsnummer:" &Chr(13)&Chr(10)&Chr(13)&Chr(10) & TXT4 &Chr(13)&Chr(10)&"", 48, "Ausgabe") Box = MsgBox ("Baugruppe:" &Chr(13)&Chr(10)&Chr(13)&Chr(10) & TXT5 &Chr(13)&Chr(10)&"", 48, "Ausgabe") '________________________________________________________________________________________ End Sub
zoltan.bekesi Mitglied
 Beiträge: 321 Registriert: 22.10.2006 Job: CATIA V5R19 / XP 32bit MS Office 2003 Microstation V8 2004 Edition DELL Precision M6300
erstellt am: 10. Apr. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Siebert
Hallo, ungetestet würde ich dieses noch am Ende der Sub hinstellen. Den richtigen View musst du aber noch drawingview1 zuweisen. Code: dim i as integer dim oText as DrawingText dim ocText as DrawingTexts'Schleife geht durch alle Texte eines Views durch 'Musst nur rausfinden, welche View der BackgroundView ist 'Und den an drawingView1 zuweisen set ocText = drawingView1.Drawingtexts for i=1 to ocText.Count set oText = ocText.item(i) 'falls die Name stimmt, wird der Text überschrieben 'kannst mehrere solche IF-Blocks haben if oText.Name="TXT5" then oText.Text= bgTXT2 end if next
Gruß, Zoltan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 10. Apr. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Siebert
erstellt am: 10. Apr. 2008 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Siebert
Sorry aber crossspostings werden nun mal nicht gerne gesehen. Trotzdem *michschäm*werd wirklich nicht gerade nett ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 SolidWorks 2023
erstellt am: 11. Apr. 2008 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zoltan.bekesi Ich habe das alles mal getestet leider bekomme ich eine fehler meldung siehe Anhang Könntest du bitte das Skript noch mal ansehen. Ich habe da noch etwas angepasst. Leider bekomme ich eine fehler meldung wenn ich deinen Code einfüge. Ich weiß aber nicht warum. Code: Sub CATMain()'__________________Ansicht bestimmen_________________________________ Dim drawingDocument1 As Document Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim drawingSheets1 As DrawingSheets Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets Dim drawingSheet1 As DrawingSheet Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet Dim drawingViews1 As DrawingViews Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views Dim drawingView1 As DrawingView Set drawingView1 = drawingViews1.ActiveView drawingView1.Activate '__________________________Dateipad LESEN___________________________________________ 'Dateipfad = drawingView1.GenerativeBehavior.document.ReferenceProduct.Parent.Path 'FullName = drawingView1.GenerativeBehavior.document.ReferenceProduct.Parent.Fullname Name = drawingView1.GenerativeBehavior.document.ReferenceProduct.Parent.name '________________________________________________________________________________________ '__________________________________ STRING zerlegen ____________________________ vTXT = Left(Name, InStrRev(Name, ".") - 1) BenennTXT = Right( vTXT, Len( vTXT) -18 ) 'Right Left PosTXT1 = Left(vTXT, InStrRev(vTXT, "_") - 1) PosTXT2 = Right( PosTXT1, Len( PosTXT1) -14 ) 'Right Left AuftragNrTXT1 = Left( PosTXT1, Len( PosTXT1) -9 ) 'Right Left bgTXT1 = Left( PosTXT1, Len( PosTXT1) -5 ) 'Right Left bgTXT2 = Right( bgTXT1, Len( bgTXT1) -9 ) 'Right Left '________________________________________________________________________________________ '______________________________________ Test BsgBox __________________________________________________ Dim Box, TXT As String TXT1= vTXT TXT2= BenennTXT TXT3= PosTXT2 TXT4= AuftragNrTXT1 TXT5= bgTXT2 Box = MsgBox ("dieser String wird nun unterteilt:" &Chr(13)&Chr(10) &Chr(13)&Chr(10) & TXT1 &Chr(13)&Chr(10)&"", 48, "Ausgabe") Box = MsgBox ("Benennung:" &Chr(13)&Chr(10)&Chr(13)&Chr(10) & TXT2 &Chr(13)&Chr(10)&"", 48, "Ausgabe") Box = MsgBox ("Pos:" &Chr(13)&Chr(10)&Chr(13)&Chr(10) & TXT3 &Chr(13)&Chr(10)&"", 48, "Ausgabe") Box = MsgBox ("Auftragsnummer:" &Chr(13)&Chr(10)&Chr(13)&Chr(10) & TXT4 &Chr(13)&Chr(10)&"", 48, "Ausgabe") Box = MsgBox ("Baugruppe:" &Chr(13)&Chr(10)&Chr(13)&Chr(10) & TXT5 &Chr(13)&Chr(10)&"", 48, "Ausgabe") '________________________________________________________________________________________ '__________________Ansicht bestimmen_________________________________
dim i as integer dim oText as DrawingText dim ocText as DrawingTexts 'Schleife geht durch alle Texte eines Views durch 'Musst nur rausfinden, welche View der BackgroundView ist 'Und den an drawingView1 zuweisen Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Schriftfeld") drawingSheet1.Activate
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views Set drawingView1 = drawingViews1.Item("Schrift") drawingView1.Activate set ocText = drawingView1.Drawingtexts for i=1 to ocText.Count set oText = ocText.item(i) 'falls die Name stimmt, wird der Text Überschrieben 'kannst mehrere solche IF-Blocks haben if oText.Name="TXT5" then oText.Text= bgTXT2 end if next Dim drawingSheet2 As DrawingSheet Set drawingSheet2 = drawingSheets1.Item("Blatt .1") drawingSheet2.Activate End Sub
erstellt am: 12. Apr. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Siebert
Hallo K.Siebert, musst nur die Zeile wie folgt korrigieren.
Code: set ocText = drawingView1.Texts
aus irgendeiner Grund heißt der Datentyp zwar DrawingTexts, die Collection aber Texts. Ich habe mich bei der Beipsiel auf die Hilfe von CATIA angelehnt, das kann zu solchen Fehler führen.Solche Probleme kann man in der VBA Editor schön analysieren, in dem man einen Watch für CATIA.Activedocument Global zu den Überwachungen einfügt und dort dann über den Baum von CATIA-Objekten zu der richtigen Stelle gelangt. Hoffe so wird es laufen! Gruß, Zoltan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zoltan.bekesi Vielen Dank für deine Hilfe ich werde mal das was du in dem zweiten Absatz geschrieben hast genauer anschauen, wenn das Skript stabil läuft hier Posten Dieses ist nur ein Auszug aus einem anderem Skript wo ich alle offenen Zeichnungen Speichere leider ist da auch noch der wurm drin da das Skript noch nicht unterscheiden kann zwischen Drawing und Part/Product und meine Ideen dieses zu verwirklichen scheitern immer in einer entlos Schleife Habe damit mann überhaupt mit arbeiten kann eine einfache For i = 100 eingebaut
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Apr. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Siebert
Servus Als kleiner Hinweis: Unterscheidung von Parts, Products und Drawings: Code: If CATIA.Documents.Count = 0 then MsgBox "KeinDokument geöffnet" Exit Sub End ifDim oDocument As Document Set oDocument = CATIA.ActiveDocument If TypeName(oDocument) = "DrawingDocument" Then ... ElseIf TypeName(oDocument) = "PartDocument" Then ... ElseIf TypeName(oDocument) = "ProductDocument" Then ... Else MsgBox "Falsche Dokumentart geöffnet" End if
Gruß Bernd------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2008 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute ich habe jetzt alles soweit das alle beide Skripts eigenständig laufen aber, wenn ich sie Zusammen fügen möchte so das erst der Text angepasst wird und dann die Zeichnung gespeichert wird. Das bekomme ich einfach nicht hin ich habe echt Probleme mit der Syntax und da ich nur User bin dauert es noch bis ich VB Editor instalirt bekomme (leider) könnte mir bitte noch mal jemand halfen ( im Anhang befinden sich die Skripts) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Siebert
Hallo K. SIebert, hab mir die Scripte gerade mal angeschaut. Was willst du mit dem Speicherscript überhaupt erreichen? WIllst du das nur die Zeichnung die du gerade offen hast mit einem speziellen Dateinamen gespeichert wird, oder willst du alle gerade aktiven Teile (alle Zeichnungne, alle Parts, alle Produkte) speichern und alles schließen? ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Siebert
Hallo, also ich hatte gerade ein bisschen Zeit und hab dein Script mal ein bisschen optimiert. Die beiden Einzelteile habe ich natürlich gleich zu einem Script gemacht. Außerdem hab ich noch ein, zwei Abfragen gemacht was die Stabilität des Makros doch wesentlich verbessern sollte. Hier mal eine grobe Übersicht was das Makro jetzt macht: 1. Es prüft ob Zeichnungen, Parts oder Producte in der Session geöffnet sind. Wenn nicht Abbruch 2. Part werden geprüft ob sie schon mal gespeichert waren (dann werden sie mit Save gespeichert). Falls sie nicht schonmal auf der Platte gespeichert waren (File -> New -> Part) kommt eine Speicherbox (diese kann auch ohne Laufzeitfehler abgebrochen werden -> Makro wird dann beendet) 3. Mit Produkten geschieht das gleiche wie mit Parts 4. Zeichnungen werden überprüft ob sie überhaupt externe Refenzen haben (wenn nicht Abbruch) 5. Die Dateinamen und Pfade werden von den auf die Drawing verlinken Dokumenten ausgelesen 6. Das Schriftfeld wird überprüft ob auch alle Textfelder (mit richtigen Namen) da sind 7. Wenn nicht wird die Zeichnung in den gleichen Ordner und mit dem gleichen Namen wie das zugehörige Part oder Produkt gespeichert 8 Wenn ja wird zuerst das Textfeld upgedatet mit den aktuellen Daten und dann wird die Zeichnung gespeichert (gleicher Ordner wie verlinktes Dokument) Konnte alles nur auf R18 testen. das Script läuft sowhl als vba als auch als CATScript. Hätte da aber noch eine Anmerkung: Das Script läuft aufgrund der Methodik instabil. Es ist nur bedingt sinnvoll den Speichernamen aus einem Part/Product auszulesen und ihn in Textfelder zu übertragen, den sobald sich irgendwer beim Dateinamen verschreibt stimmen die Positionen deiner Splits nicht mehr und es gibt Laufzeitfehler. Daher wird es immer ein bisschen instabil und auch fehlerbehaftet laufen. Eine Abhilfe (hab ich nicht im Script verwirklicht könnte ich mit für das Problem jedoch gut vorstellen) schafft das Abfragen des Dateinames auf Richtigkeit. Also sind alle Positionen eingehalten etc. ist halt nochmal ein bisschen Programmieraufwand, aber wenigstens läufst du dann nicht dauernd (bzw. die USER) in die Laufzeitfehler rein ;-) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo denyo_1 JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA genau das wollte ich Ich kann mich nicht genug dafür bedanken und 10U sind auch zu wenig !!!!!!!!!! Das Skript hast du ja so Programmiert das es auf denn Hintergrund zugreift ist auch richtig !!! Nun bei uns ist es aber so das Schriftfeld ist nicht im Hintergrund sondern auf Blatt 2 in einer View habe es auch schon angepasst Leider bleibt (nach meiner Anpassung) es dann aber auch da hängen wenn das Schriftfeld Angepasst wurde oder synchronisiert Nun das muss ich auch zur Zeit nicht verstehe (ist schon spät) das einzige was ich gemacht habe ist den Zugriffs Ort geändert wo er nach dem Schriftfeld schauen soll. Noch mal vielen dank hast mir viel Arbeit abgenommen nicht nur bei der Progammierung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Siebert
ja is ja kein Thema (was tut man nicht alles für die Leute dieses wunderbaren Forums  ) Ja das muss halt noch ein bisschen anpassen aber ich denke das bekommst du hin. Ich habe beim Programmieren auch mal mit der Methode TRY AND ERROR angefangen. @K.Siebert: Wenn du nicht mehr weiterkommst kannst du mir ja mal so eine Zeichnung zur Verfügungen stellen. Die die ich hatte, da lag das SChriftfeld im Blatt 1 im Hintergrund. Wenn du mir ein Original hier reinstellst kann ich´s dir auch schnell anpassen schöne grüße aus dem sonnigen Bayern ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin [Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ich habe noch mal einwenig getüftelt und lesen kann ich das Skript nur schreiben na ja jedenfalls hängt meins (meine Anpassung auf dein Skript) sich nicht mehr auf dennoch bleibt es in der Zeichnung auf Blatt2 es stellt sich nicht automatisch wieder auf Blatt 1 in die Arbeitsansicht da bin ich wohl noch zu sehr Anfänger  Nun im Anhang befindet sich das Original es ist zwar oben schon ein ähnliches drin aber meine Kollegen wollten dieses so benannt haben. (der Schriftkopf wird nur bei uns im hause verwendet) und ist nur das nötigste niedergeschrieben. Viele Sonnige grüße aus Hessen und das von ganz oben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K.Siebert
Hallo K.Siebert, also ich habs jetzt nochmal überarbeitet. Das Makro sucht jetzt alle in der Zeichnung vorhandenen Detail Sheets nach den Texten ab. Werden sie gefunden, dann werden sie synchonisiert wenn nicht wird die Zeichnung ohne aktualisierung gespeichert und geschlossen. Ich bin jetzt von deinem Beispeil ausgegangen und ich denke jetzt läuft es Test auf R18 MFG ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ja es läuft!!!!!!!!!!!! Nun jetzt werde ich noch das mit den Parametern einbinden. Das bekomme ich schon hin !??! das wichtigste ist geschafft nochmals Danke Danke dafür, ich werde mal in den nächsten tagen eine link liste für alle Posten wo ich eventuell nützliche Skripte für den ein oder anderen gefunden habe wie z.B. „Exemplarnamen anpassen“ oder „aus vgr Dateien Part erstellen“ Oder...... oder........ Na dann danke noch mal und bis die tage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
