  CATIA V5 Programmierung
  Name der Instanz ändern
Autor Thema:  Name der Instanz ändern (10129 mal gelesen)
V5-Guru
CAD-Anwendungsbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von V5-Guru an!   Senden Sie eine Private Message an V5-Guru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5-Guru
erstellt am: 28. Apr. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde gerne über ein Macro von einer Produktstruktur die Partnumber (Abspeichername des einzelnen CATParts) auslesen und der Instanz des CATParts zuweisen. D.h. Instanzenname soll umbenannt werden. Das Macro welches ich geschrieben habe liest mir alle Partnumbers und Namen der Instanzen aus und kann diese auch zuweisen wenn das CATPart diekt unterhalb des Root (Top) CATProduct hängt. Sobald noch ein CATProduct zwischengeschalten ist wird der Instanzenname nicht mit geändert. Mein bisheriger Code ist hier ersichtlich. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set ListeProduct = CATIA.ActiveDocument.Selection
' Suche nach Instanzen vom jeweiligen CATPart im gesamten Dokument
ListeProduct.Clear
ListeProduct.Search "'Assembly Design'.Part;all"
'Ausgabe der Meldung, wieviele Produkte gefunden wurden
Dim BoxProduct
BoxProduct = MsgBox ("Anzahl der Produkte:" & ListeProduct.count & "",64)
Dim A
For A = 1 To ListeProduct.Count Step 1
Dim ProductObject
Set ProductObject = ListeProduct.Item (A).Value
BoxProduct = MsgBox ("Name:" & ProductObject.PartNumber & "",64)
BoxProduct = MsgBox ("Name:" & ProductObject.Name & "",64)
ProductObject.Name = ProductObject.PartNumber
Next
End Sub
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
HP xw6000 - WXP Pro SP2 - CATIA V5 R16 SP9 - Visual Studio 2005
erstellt am: 28. Apr. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guru
ich habe leider genau das selbe phenomen und immer noch keine lösung dafür gefunden.
ich arbeite in VB und habe alles schön mit Analysis angeschaut und ich habe keinen unterschied zwischen den verschiedenen ebenen gefunden. mein objekt hat immer die selbe struktur, nur eben mit dem phenomen das die erste ebene geht und die weiteren nicht.
ich habe mal gehört das es einen zusammenhang mit der aktivierung der parts probleme gibt, also das sie eben nicht richtig aktiviert werden wenn man in die untern strukturebenen geht. hatte leider noch keine möglichkeit das probelm weiter zu verfolgen.
hoffe es hilft dir weiter, bessonders der letzte part
schöne
[Diese Nachricht wurde von mathias.bergundthal am 28. Apr. 2006 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 01. Mai. 2006 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
das Problem liegt daran, daß man nur im "aktivierten" übergeordneten Product die Instanznamen von darunterliegenden Parts und Products ändern kann. Also müßt ihr noch zusätzlich das übergeordnete Product-Document quasi "in Bearbeitung" setzen.
Der CODE würde dann um ein paar Zeilen erweitert werden müssen:
Code:
Sub CATMain()
    Set ListeProduct = CATIA.ActiveDocument.selection
    ListeProduct.Clear
    Dim BoxProduct
    BoxProduct = MsgBox("Anzahl der Produkte:" & ListeProduct.Count & "", 64)
    Dim A
        Dim ProductDoc As productDocument
        Set ProductDoc = ListeProduct.Item(A).Value.Parent.Parent.ReferenceProduct.Parent
        Dim ProductParent As Product
        Set ProductParent = ProductDoc.Product
        Dim ProductParentProds As products
        Set ProductParentProds = ProductParent.products
Dim ProductObject As Product
        Set ProductObject = ProductParentProds.Item(ListeProduct.Item(A).Value.name)
        BoxProduct = MsgBox("Name:" & ProductObject.PartNumber & "", 64)
        BoxProduct = MsgBox("Name:" & ProductObject.name & "", 64)
        ProductObject.name = ProductObject.PartNumber
    Next
End Sub
Anmerkung: Meines Erachtens sollten die "DIMs" aus der Schleife raus und vor dieselbe angeordntet werden!
mfg,
Lusilnie
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 02. Mai. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht einfacher.
Das Part, dessen Instance umbenannt werden soll, muss nur über sein Parent (CATProduct) aufgerufen werden. Selectionen sind keine notwendig.
Set oInstNameChangeProd = Catia.Documents.Item(oPartToRenameTheInstance.Parent.Parent.ReferenceProduct.Parent.Name)
Set oInstNameChangeItem = oInstNameChangeProd.Product.Products.Item(oPartToRenameTheInstance.Name)
oInstNameChangeItem.Name = sNewInstanceName
TomTom
tomtom1972
[Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 02. Mai. 2006 editiert.]
V5-Guru
erstellt am: 02. Mai. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilinie und tomtom,
vielen Dank für euere Beiträge. Habe jetzt die längere Version von Luslinie eingebaut und es klappt ganz gut. Das übergeordnete Product brauche ich aber nicht vorher selektieren. Es geht auch so.
Hallo mathias.bergundthal hier meine entgültige Version falls du Sie noch benötigst.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
    ListeProduct.Clear
    Dim BoxProduct
    BoxProduct = MsgBox("Anzahl der gefundenen Instanzen:" & ListeProduct.Count & "", 64)
    Dim ProductDoc
    Dim ProductParent
    Dim ProductObject
    Dim A
    Next
BoxProduct = MsgBox("Instanzen der CATParts wurden umbenannt", 64)
End Sub
mathias.bergundthal
informatiker
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
Dank dir vielmals für die Lösung
bis zum nächsten mal  %20
schöner tag
gruss, mathias
masterwinni
Admin
Sehen Sie sich das Profil von masterwinni an!   Senden Sie eine Private Message an masterwinni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masterwinni
erstellt am: 18. Aug. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal versucht das Script bei uns zu verwenden.
Leider läuft es immer wieder auf einen Fehler hinaus, wenn der Instanzname das zwiete Mal vergeben werden soll. (Schraube xy wurde 38 Mal verwendet...)
Wie kann man das Makro erweitern, sodass bei doppelten Instanznamen eine automatische inkrementierung hinzugefügt wird?
Beispiel:
Instanz.01
Instanz.02
Über eine helfende Antwort währe ich sehr glücklich.
bis dahin.
Marco
alles wird guuuut....
okl
Wirtsch-Ing (Maschbau)
Sehen Sie sich das Profil von okl an!   Senden Sie eine Private Message an okl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okl
2x3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6, Inventor (Test), VBExpress .NET 2005
Adminrechte
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
ProductObject.name = ProductObject.PartNumber & A.
schüs
masterwinni
Admin
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm...
das ist nicht ganz das, was gesucht wird.
Dann wird ja jede Instanz mit 1...n erweitert.
Ich suche aber eine Art, wo nur die Instanzen, die doppelt sind, mit 1...n erweitert werden.
Ist das auch machbar?
trotzdem danke.
okl
Adminrechte
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht schon, ist aber aufwendig in der Speichernutzung, da Du entweder wieder durch die vorherigen, bereits durchsuchten Instanzen gehen musst oder Du eine Liste deklarierst, in der Du die Namen der bereits durchsuchten Elemente auflistest und die durchgehst. Kommt auf's selbe raus.
Sub CATMain()
    ListeProduct.Clear
    Dim BoxProduct
    BoxProduct = MsgBox("Anzahl der gefundenen Instanzen:" & ListeProduct.count & "", 64)
    Dim ProductDoc
    Dim ProductParent
    Dim ProductObject
    Dim A
    Dim i As Integer
    For A = 1 To ListeProduct.count
        Set ProductParentProds = ProductParent.Products
        Set ProductObject = ProductParentProds.Item(ListeProduct.Item(A).Value.Name)
        For i = 0 To A
            If ListeProduct.Item(i).Value.Name = ProductObject.PartNumber Then
                ProductObject.Name = ProductObject.PartNumber & A
                GoTo Weiter
            End If
        Next
Weiter:
    Next
End Sub
Müsste so aus der Kalten geschrieben schon eine ganz gute erste Näherung sein (hab im Moment kein Catia, wo ich' testen könnte) Viel Spaß
okl
masterwinni
Admin
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Super!!!
Ich werde das sofort prüfen und ausgiebig testen.
Ich melde mich bei Erfolg / Misserfolg.
Marco
masterwinni
Admin
CATIA V5 R24
SmarTeam R24
Visual Studio 2015 Community
erstellt am: 22. Aug. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
hi noch mals.
hat leider nicht geklappt. ich werde damit wohl einen Programmierer aufsuchen müssen, der mir den Code dementsprechend optimiert. Ich bin leider nicht so gut in der Materie..
dennoch vielen Dank für die Hilfe.
serrano
Sehen Sie sich das Profil von serrano an!   Senden Sie eine Private Message an serrano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serrano
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem habe ich schon mal gehabt.
Eine mögliche lösung wäre:
'CATScript
Sub CATMain()
Set oMainProduct = CATIA.ActiveDocument.product
Dim oMainProducts As Products
Set oMainproducts = oMainProduct.Products
Umbenennen oMainProducts
End Sub
Sub Umbenennen(oProducts As Products)
Dim oPartName As String
Dim oName As String
Dim i As Long
For x = 1 to oProducts.Count
Set oInstance = oProducts.Item(x)
oNumber = oInstance.PartNumber
oName = oInstance.Name
i=0
Do
On Error Resume Next
i = i+1
If i>5000 Then  ' Zahl soll angepasst werden
Exit Do
End If
oInstance.Name = oNumber & "." & i
If Err.Number = 0 Then
Umbenennen oProducts.Item(x).ReferenceProduct.Products
Exit Do
ElseIf Err.Number = -2147467259 Then
Err.Clear
Err.Number = 0
Else
Exit Do
End If
Loop
If oInstance.Products.Count > 0 Then
Umbenennen oInstance.Products
End If
Next
End Sub
Zu beachten ist hier, dass der Instancename ein mehrfach benutztes Product entsprechend mit einem Zähler ".Zähler" umbenannt wird. Besitzt der Product mehrere Products oder Parts, werden diese Lokal mit einem "Zähler" Umbennant. Bsp:
X-WING(X-WING.1)
  Body(Body.1)
  Gehäuse(Gehäuse.1)
  Body(Body.2)
X-WING(X-WING.2)
  Body(Body.1)
  Gehäuse(Gehäuse.1)
  Body(Body.2)
Ich hoffe ihr habt verstanden was ich meine.
Viel Spass!!
mfg,
serrano
serrano
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
bei dem Code den ich oben gescrhieben habe habe ich ein fehler gemacht. Beim
soll
                          Dim oNumber As String
stehen
mfg,
serrano
masterwinni
Admin
CATIA V5 R24
SmarTeam R24
erstellt am: 01. Sep. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
SUPER!!!!!!!!!
Es funzt...
Werde ich direkt ausgiebig testen.
10Us4U!!!
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 08. Feb. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
wie müsste dann das Macro aussehen wenn ich dem Part oder Produkt das ich einfüge einen Parameter Zuweise wie es im Produkt instanzennamen heissen soll?
der Parameter hat den namen: Instanzennamen und ist vom Typ: "String"
würd emich freuen wenn mir da jmd helfen kann
Lusilnie
erstellt am: 10. Feb. 2008 01:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KaiWa,
Du änderst einfach die Zeile:
Code:
in:
Code:
oInstance.Name = Instanzennamen & "." & i
bzw., wenn Dein String eineindeutig ist, in:
Code:
Dann solltest Du das gewünschte Ergebnis bekommen. (Allerdings könnte die Fehlerquote je nach Komplexität noch sehr hoch sein!)
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
sschroeter
Sehen Sie sich das Profil von sschroeter an!   Senden Sie eine Private Message an sschroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sschroeter
XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM
WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1
CATIA V5 R19 SP9 HF 19 VW
CATIA V5 R19 SP9 HF 24 DAI
CATIA V5 R19 SP3 HF 34 BMW
CATIA V5 R19 SP3 HF 39 PORSCHE
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich vorher noch prüfen will, ob PartNumber mit PartName übereinstimmt bzw. definitiv PartNumber mit PartName überschreiben will (bei allen Parts und Products) muss ich doch eigentlich nur oPartNumber = oPartName einfügen - ist aber nicht so  ...
(Sorry, wollte meine kaum vorhandenen Programmierkenntnisse eigentlich nicht ausweiten - aber diese Anwendung wäre echt nützlich).
Gruß Sven
Lusilnie
erstellt am: 11. Feb. 2008 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sschroeter,
was ist nach Deiner Beschreibung denn der "PartName"?
PartNumber ist klar, doch was ist "PartName" - der "Dateiname" oder der "Instanzen-Name"?
Ich konnte den "Ausdruck" im letzen Code leider nicht finden, also poste doch mal den Code und Deine Änderungsversuche!
mfg,
Lusilnie
sschroeter
erstellt am: 12. Feb. 2008 05:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lusilnie,
ja ich meine den Dateinamen. PartNumber soll also vorher mit dem Dateinamen gleichgesetzt werden. Ich habe daher folgendes versucht:
oInstance.PartNumber = oInstance.document.FullName  'PartNumber soll den Dateinamen erhalten
Ich hoffe es sieht nicht zu unbeholfen aus, ich dachte bis vor kurzem, dass wir bei uns keinen Bedarf für Programmierung haben...
Grus Sven
Lusilnie
erstellt am: 12. Feb. 2008 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sschroeter,
ich versuch mal so aus dem Stehgreif, den Fehler einzuschränken:
".FullName" ist der Dateiname samt vollständigen Pfad. So kann die PartNumber wahrscheinlich nicht benannt werden. Du müsstest hier den Namen des Dokumentes nehmen und die Dateiendung vorher abschneiden, also in etwa so:
Code:
oInstance.PartNumber = Left(oInstance.document.Name, InStrRev(oInstance.document.Name, ".") - 1)
Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob Dein "Construct" nicht falsch ist, ich denke es sollte doch besser so lauten:
Code:
oInstance.PartNumber = Left(oInstance.ReferenceProduct.Parent.Name, InStrRev(oInstance.ReferenceProduct.Parent.Name, ".") - 1)
mfg,
Lusilnie
sschroeter
erstellt am: 13. Feb. 2008 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lusilnie,
das funktioniert super - danke. Macht auf jeden Fall schon mal ganz viele u's!
Man muss jetzt nur beachten, dass untergeordnete COMPONENTS auch den Dateinamen bekommen falls er im MainProduct noch nicht mit PartNumber übereinstimmt. Das verhindert aber schließlich, das man dem MainProduct hinterher den Dateinamen manuell als PartNumber geben kann. Also erst MainProduct kontrollieren und dann das Makro ausführen, oder gibt es eine Möglichkeit, COMPONENTS nur vom Umbenennen der PartNumber nicht aber von der Numerierung der Instanzen auszuschließen (IF oInstance <> COMPONENTE THEN oInstance.PartNumber = Left(oInstance.ReferenceProduct.Parent.Name, InStrRev(oInstance.ReferenceProduct.Parent.Name, ".") - 1) END IF o.s.ä.)?
Gruß Sven
Lusilnie
erstellt am: 14. Feb. 2008 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sschroeter,
natürlich gibt es auch eine Möglichkeit, "Components" von "Products" zu unterscheiden. Da man normalerweise kein Product in sich selbst einfügen kann, muss man nur das Dokument der aktuellen Instance mit dem des übergeordneten Products bzw. der übergeordneten Instance vergleichen.
Code:
If oInstance.ReferenceProduct.Parent.Name = oInstance.Parent.[Parent.]ReferenceProduct.Parent.Name Then ...
(Das [Parent.] bedeutet hier, dass ich aus dem Stehgreif nicht genau weiß, ob ich das "2." noch brauche oder nicht. >> Einfach mal testen!!!)
Sind die Ausdrücke gleich, dann habe ich eine "Component"; sind sie unterschiedlich, habe ich ein "Product".
mfg,
Lusilnie
sschroeter
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5-Guru 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Lusilnie,
es klappt so:
If oInstance.ReferenceProduct.Parent.Name <>oInstance.Parent.Parent.ReferenceProduct.Parent.Name Then
End If
Gruß Sven
