Mit Unterstützung durch::
  cgr, wrl, stl in CATPart konvertieren (Seite 5)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 7 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   cgr, wrl, stl in CATPart konvertieren (99418 mal gelesen)
Martin K
Konstrukteur, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Martin K an!   Senden Sie eine Private Message an Martin K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin K
Windows XP 32BIT
Windows7 64BIT
AIX5.3
CATIAV425
CATIA V5 R19 SP03
CATIA V5 R19 SP09 TEST
erstellt am: 12. Mrz. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen
Das script zum Umwandeln von cgr nach model funktioniert sehr gut.
Mein Problem ist die Auswahl der Datei.
Ich gehe davon aus, dass das Auswahlfenster im Verzeichnis /tmp mit dem Filter *.cgr geöffnet wird.
Geöffnet wird aber immer mein Homeverzeichnis ohne Filter.
Fehlt bei mir noch ein Eintrag? Oder ist noch irgendwo ein Fehler?
Achtung, habe nur Unix zur Verfügung.
Gruß Martin
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
sInputFile = CATIA.FileSelectionBox("cgr-Datei auswählen", "/tmp/*.cgr", CatFileSelectionModeOpen)
Set oDoc = CATIA.Documents.Read(sInputFile)
oDoc.ExportData sInputFile + ".model", "model"
oDoc.Close
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Martin K am 12. Mrz. 2008 editiert.]
zhawler
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von zhawler an!   Senden Sie eine Private Message an zhawler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zhawler
erstellt am: 10. Jan. 2008 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CATcgr.zip
Habe das Problem etwas eingekreist.
Wenn in Advanced-Machining der Abtragssimulations-Zwischenstand gespeichrt wird als cgr, kann es vorkommen, das manche POL's "leer" sind und somit nicht gePastet werden können.
Im Anhang ist ein cgr-File bei dem das POL199 "defekt" ist.
Hoffe jemand kennt einen geeigneten Filter oder sonst ne Lösung.
Gruss chris
zhawler
Dipl.Ing.
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir funktioniert es tadellos, bis auf die im Advanced-Machining erstellten .cgr-Files da geht es nicht.
Hat jemand da eine Erklärung?
Gruss Chris
Lusilnie
erstellt am: 23. Jan. 2007 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kri,
sorry, mein Fehler!
Natürlich muß ich auch die nachfolgende Zeile abändern, da das CATPart ja das letzte und das Model das vorletzte Document ist, wenn ich nichts schließe! Also lauten die Zeilen so:
Code:
    oDoc.SaveAs sInputFileName & ".CATPart"
    'oDoc.Close
    Set oDoc = CATIA.documents.Item(CATIA.documents.Count - 1)
    oDoc.Close
Ich hoffe, jetzt stimmt es!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
die Sache mit dem Hochkomma/löschen funktioniert bei mir nicht richtig.
Leider wird das CATPart geschlossen und das Model bleibt offen.
- lösche ich die vorletzte "oDoc.Close" bleibt das Model offen
- lösche ich die letzte "oDoc.Close" bleibt das Model offen
- lösche ich die vorletzte und letzte "oDoc.Close" bleiben das Model & CATPart offen
Also hab ich beide gelöscht. Dann muß ich zwar das Model manuell schließen.
Aber das Script läuft schneller durch als mit dem Öffnen.Befehl am Ende.
kri
Warum wollen Leute, die nicht einmal einen PC sauber hoch und wieder runter fahren können, entscheiden welches Spiel ich kaufe/spiele?
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
W7 x64 - Fujitsu H700 - V5 - PRO.FILE - ProE
erstellt am: 23. Jan. 2007 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Makro!
Danke an alle - kann man gut gebrauchen!
bis dahin...
stahly
Lusilnie
erstellt am: 22. Jan. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kri,
auch eine Möglichkeit, doch es geht viel einfacher: Mit nur einem Zeichen, einem ' an der richtigen Stelle (-> am Anfang der Zeile nach oDoc.SaveAs sInputFileName & ".CATPart"), damit das CATPart einfach nicht geschlossen wird! Durch dieses Zeichen am Anfang wird die Zeile als "Kommentar" deklariert. Alternativ kann man auch einfach die Zeile löschen, oder eine Abfrage einbringen, oder, oder,...
Sieht dann so aus:
Code:
Sub CATMain()
    Dim sInputFile As String
    sInputFile = CATIA.FileSelectionBox(".cgr-Datei auswaehlen", "*.cgr", CatFileSelectionModeOpen)
    Dim sInputFileName As String
    sInputFileName = Left(sInputFile, InStrRev(sInputFile, ".") - 1)
    Dim sInputFileNameV4 As String
    If Len(sInputFileName) > 72 Then
        sInputFileNameV4 = Left(sInputFileName, 72) & ".model"
    Else
        sInputFileNameV4 = sInputFileName & ".model"
    End If
    Dim oDoc As document
    Set oDoc = CATIA.documents.Read(sInputFile)
    oDoc.ExportData sInputFileNameV4, "model"
    oDoc.Close
    Set oDoc = CATIA.documents.Open(sInputFileNameV4)
    Dim docSel As selection
    Set docSel = oDoc.selection
    If CATIA.SystemConfiguration.Release < "16" Then
        docSel.Search "Name=CAT_1000_1"
    Else
        docSel.Search "V4Model.MASTER"
    End If
    docSel.Copy
    Dim iPartNumber As String
    iPartNumber = Mid(sInputFileName, InStrRev(sInputFileName, CATIA.FileSystem.FileSeparator) + 1)
    Set oDoc = CATIA.documents.Add("Part")
    Dim iProduct As Product
    Set iProduct = oDoc.Product
    iProduct.PartNumber = iPartNumber
    docSel.Add iProduct
    docSel.Paste
    iProduct.Update
    'oDoc.Close
    Set oDoc = CATIA.documents.Item(CATIA.documents.Count)
    oDoc.Close
End Sub
mfg,
Lusilnie
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da selbst was gebastelt. Nicht das ich wirklich verstehe was ich da gemacht habe.
Der Code ist aber gut lesbar. Da hab ich halt mit Copy/Paste probiert und ne Bezeichnung ausgewechselt. Geht garantiert viel eleganter.
Jetzt wird das erstellte CATPart nach der Erstellung geöffnet.
Sub CATMain()
        Else
        End If
        oDoc.Close
        Else
        End If
        docSel.Copy
        docSel.Add iProduct
        docSel.Paste
        iProduct.Update
        oDoc.Close
        oDoc.Close
        Set oDoc = CATIA.documents.Open(sInputFileName & ".CATPart")
    End Sub
kri
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
das Script läuft klasse. Kann Dir leider keine U`s mehr geben. Geht wohl nur einmal pro Thread.
Eine Frage hätte ich noch zur "Benutzerfreundlichkeit".
Ist es möglich, das Script so abzuändern, das nach dem speichern als *CATPart, das Catpart auf den Schirm bleibt?
Man war das ein schwerer Satz .
Dann kann man das entstandene Part direkt in sein Arbeits-Product ziehen.
kri
Lusilnie
erstellt am: 20. Jan. 2007 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kri,
danke für den Hinweis mit der Namensbegrenzung. Ist wirklich ein V4-Problem. Also basteln wir auch das noch in den CODE:
Code:
    Sub CATMain()
        Else
        End If
        oDoc.Close
        Else
        End If
        docSel.Copy
        docSel.Add iProduct
        docSel.Paste
        iProduct.Update
        oDoc.Close
        oDoc.Close
    End Sub
So sollte auch dieses Problem behoben sein! (Hoffe ich, habe es in grenzenloser Selbstüberschätzung nicht getestet!  {->Kein CATIA da!} )
@Thomas Harmening:
Danke schön, gern gescheh'n!
mfg,
Lusilnie
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 20. Jan. 2007 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
