  cgr, wrl, stl in CATPart konvertieren (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  cgr, wrl, stl in CATPart konvertieren (99416 mal gelesen)
Lusilnie
erstellt am: 16. Mai. 2009 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Em Ily,
Du scheinst da einen Abschreib-Fehler in Deinem Code zu haben, es muss "sInputFileNameV4" lauten:
Code:
    Set oDoc = CATIA.documents.Read(sInputFile)
    oDoc.ExportData sInputFileNameV4, "model"
    oDoc.Close
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Matteusch
Entwickungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Matteusch an!   Senden Sie eine Private Message an Matteusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matteusch
Precision 5540, Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19041 Build 19041, Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, physischer Speicher (RAM) 32,0 GB, NVIDIA Quadro T1000
Solidworks 2020 SP 5.0
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite in CATIA V5 R19 SP3 (Daimler-Umgebung) und würde das Macro zum Umwandeln von CGR's in CATParts auch gerne nutzen. Allerdings funktioniert das alles nicht so wirklich bei mir - ich muss gestehen, ich hab auch überhaupt keine Ahnung vom Programmieren. im Anhang findet ihr die Fehlermeldung die bei mir immer aufpoppt. Unten ist das Script dargestellt - kann mir jemand helfen? was hab ich falsch gemacht?
Sub CATMain()
        Dim sInputFile As String
        sInputFile = CATIA.FileSelectionBox(".cgr-Datei auswaehlen", "*.cgr", CatFileSelectionModeOpen)
        Dim sInputFileName As String
        sInputFileName = Left(sInputFile, InStrRev(sInputFile, ".") - 1)
        Dim sInputFileNameV4 As String
        If Len(sInputFileName) > 72 Then
            sInputFileNameV4 = Left(sInputFileName, 72) & ".model"
        Else
            sInputFileNameV4 = sInputFileName & ".model"
        End If
        Dim oDoc As document
        oDoc.Close
        Set oDoc = CATIA.documents.Open(sInputFileNameV4)
        Dim docSel As selection
        Set docSel = oDoc.selection
        If CATIA.SystemConfiguration.Release < "16" Then
            docSel.Search "Name=CAT_1000_1"
        Else
            docSel.Search "V4Model.MASTER"
        End If
        docSel.Copy
        Dim iPartNumber As String
        iPartNumber = Mid(sInputFileName, InStrRev(sInputFileName, CATIA.FileSystem.FileSeparator) + 1)
        Set oDoc = CATIA.documents.Add("Part")
        Dim iProduct As Product
        Set iProduct = oDoc.Product
        iProduct.PartNumber = iPartNumber
        docSel.Add iProduct
        docSel.Paste
        iProduct.Update
        oDoc.SaveAs sInputFileName & ".CATPart"
        oDoc.Close
        Set oDoc = CATIA.documents.Item(CATIA.documents.Count)
        oDoc.Close
    End Sub
DanielFr.
Manager
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird mit der Daimler-Umgebung zusammenhängen. Er sagt ja das das Master V4 Model leer sein muss. In der Daimler-Umgebung wird es gefüllt sein. Das wiederum wird einen Fehler bei der Methode ExportData auslösen. Das Problem ist ich würde dir gern helfen kanns aber nicht. Ich hab ersten kein R19 und zweitens keine Daimler-Umgebung. Obwohl es wahrscheinlich wie gesagt nicht an der R19 liegt sondern eher an der Daimler-Umgebung (aber die hab ich ja auch nicht  )
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es mit dem Script nicht geht, geht es noch "von Hand" (als .model abspeichern, öffnen Geometrie kopieren, in neuem Part einfügen)?
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 20. Aug. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Matteusch:
hmmm... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005245-5.shtml#000009  & http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005245-4.shtml#000019
ohne das jetzt unter R19 auszuprobieren...
Einfach Catia ohne DC-Umgbung starten? Schon mal versucht?
Matteusch
erstellt am: 24. Aug. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr habt recht - es liegt an der Daimler-Umgebung. Besten Dank für die Hilfe.
LG Marcel
richter2
Sehen Sie sich das Profil von richter2 an!   Senden Sie eine Private Message an richter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richter2
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia stürtzt beim einfügen in Part ab!?
richter2
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das mit dem abspeichern als model, öffnen, geometrie kopieren, und in Part einfügen ausprobiert. Beim einfügen kommt folgende Fehlermeldung. Danach stürtzt Catia ab. Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt. (V5R17)
VG Ray
Lusilnie
erstellt am: 03. Feb. 2010 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo richter2,
die Fehlermeldung deutet auf einen tief sitzenden Programmierfehler im CATIA hin.
Was für einen ServicePack und welchen HotFix setzt Du ein? Vielleicht solltest Du eins davon oder auch beides aktualisieren.
Nenne doch mal bitte Deine exakte V5-Installation (R17 mit ServicePack xx und HotFix yy) und beschreibe Deine Daten, damit wir hier versuchen können, das Problem zu ergründen.
mfg,
Lusilnie
wrack solutionist
Sehen Sie sich das Profil von wrack solutionist an!   Senden Sie eine Private Message an wrack solutionist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wrack solutionist
erstellt am: 06. Feb. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe CATIA- Gemeinde,
der Thread ist zwar schon ziemlich alt, aber für mich hoch interessant.
Und zwar habe ich folgendes Problem: Wenn ich das Makro cgr_to_Catiapart anwende, bekomme ich als Ergebnis Flächen (siehe Bild), jedoch kein Solid. Ich habe versucht mittels den Health Assistent die Flächen zusammenzuführen, leider ohne Erfolg.  Gibt es einen anderen Weg zu einem Solid zu kommen. Ich habe das Modell auch als stl zur Verfügung.
Danke für weitere Hilfe
Michael
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Der klassische Weg einen Solid zu bekommen ist -> die Flächenzusammenfügen -> Fläche zu schließen
Falls das schließen nicht klappt über die "Boundary" (Begrenzung) die Lücken aufspüren und mt geeigeneten Mitteln schließen.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sollte cgr_to_Part nur im Notfall genommen werden, da die Qualität bescheiden ist, und der Speicheraufwand (auch RAM) immens .
wrack solutionist
erstellt am: 06. Feb. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die rasche Antwort. Ich bin noch neu in CATIA (selbst ist der Student). Kannstdu mir deine beschriebene Vorgehensweise klick für klick erklären?
Das wäre sehr gut. Was ist denn, das "normale" Vorgehen um aus einer stl oder cgr Datei zu einem Solid zu kommen?
VG
Michael
PS: Ich verwende CATIA V5/R17 für Hochschulen
erstellt am: 06. Feb. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von wrack solutionist:
Das ist der von Bernd beeschriebene Weg. Da STL und CGR nur tesselierte Daten sind, ist das Ergenis eh nicht so toll.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Barktooth
Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Barktooth an!   Senden Sie eine Private Message an Barktooth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barktooth
WIN XP SP3<P>CATIA V5 R18 SP6
ALIBRE V12
ANSYS V11
ALGOR
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
durch diesen Thread bzw. den Skript der daraus entstand, habe ich schon einmal ein Problem gelöst - danke hierfür - nun stehe ich allerdings ein weiteres Mal vor einem Problem.
Ich habe Oberflächenscan-Dateien im STL-Format (3x ca.50Mb). Wenn ich das Makro ausführe bricht CATIA im letzten Schritt ab (abspeichern als CATPart). Hierbei kommt die beliebte Fehlermeldung "Click OK to terminate".
Daraufhin habe ich die Datei als .model belassen, die Fläche gewählt und manuell in ein neues CATPart hineinkopiert.
Hierbei vergrößert sich allerdings der Speicherplatzbedarf ungemein.
Das Teilstück des Scans (~50Mb) wird dadurch über 800Mb groß und dementsprechend die Arbeit daran etwas erschwert.
Gibt es eine Möglichkeit, den Speicherplatzbedarf des CATParts zu verringern? (eventuelle Zwischenspeicherungen in andere Formate?)
Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
Vielen dank im Voraus und noch einen schönen Tag...
...........in progress............
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R19 Sp3 BN19 HF16
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Beim Ausführen bekomme ich immer einen Fehler in:
Spalte: 23
Linie:4
Kann jemand helfen?
_________________________
Sub CATMain()
    oDoc.ExportData sInputFileName & ".model", "model"
    oDoc.Close
    Set oDoc = CATIA.documents.Open(sInputFileName & ".model")
    docSel.Add iProduct
    docSel.Paste                          ???????
    iProduct.Update
    oDoc.Close
    oDoc.Close
End Sub
Klaus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das konvertieren von Hand (also als .model abspeichern, Geometrie Kopieren)?
Gibt es überhaupt entsprechende Geometrie oder nur Flächen und Linien?
Lusilnie
erstellt am: 11. Nov. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hit_ks,
Original erstellt von hit_ks:
Du hast den Code leider falsch abgeschrieben oder unglücklich verändert. Dadurch wird die richtige Selektion für R16 und R19 mit einer leeren Selektion (für <R16) überschrieben und es wird außerdem nichts kopiert. Danach wird versucht, nichts einzufügen und dies wird von CATIA folgerichtig als Fehler erkannt.
Der Code muss richtig lauten:
Code:
    docSel.Copy
Alternativ kannst Du Dir auch den Originalcode herunterladen.
mfg,
Lusilnie
thecw
Sehen Sie sich das Profil von thecw an!   Senden Sie eine Private Message an thecw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thecw
erstellt am: 17. Mai. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar schon ein Weilchen her, dass hier was eingetragen wurde. Ich verwende *.catvba und erhalte bei der Zeile
eine Fehlermeldung.
      "wrong path for V4 initial model. Save Aborted"
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich eine zusätzliche Lizenz für die Konvertierung benötige. Kann mir jemand bei der Problemlösung helfen? Würde mich freuen eine Antwort zu erhalten.
Gruß TheCW
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 18. Mai. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute, dass bei dir im Modellpath ein Pfad voreingestellt ist, auf den du nicht zugreifen kannst. Verwendest du eventuell die Daimler-OEM-Umgebung ?
Ich würde eine "nackte" Umgebung starten und es dann nochmals probieren.
Viele Grüsse aus dem Süden
Rough
________________________________________________
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
XING
thecw
erstellt am: 23. Mai. 2011 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal dnake für die Antwort!
ja, ich bin "gezwungen" mit der OEM-Daimler-Umgebung zu arbeiten. GUbt es daher für das Problem nicht doch noch ein "work around", welches ich verwenden kann?
Das Problem tritt doch bestimmt nicht nur bei mir auf.
Würd mich über eine Lösung freuen.
Gruß und Danke
TheCW
chris0710
Sehen Sie sich das Profil von chris0710 an!   Senden Sie eine Private Message an chris0710  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris0710
erstellt am: 31. Jul. 2013 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das "Tool" heute mal probiert und finde, dass es super gut funktioniert. Jetzt habe ich ein kleines Problemchen, habe eine "Sack" voll cgr-Daten bekommen (ca 50 Stck).
ist es möglich, dass alle cgr-Daten nacheinander abgearbeitet werden?
Grüße, Christian
Lusilnie
erstellt am: 20. Aug. 2013 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
copy_cgr_to_model_to_part_all.CATScript.txt
Hallo chris0710,
Deine Anfrage ist zwar schon ein paar Tage her, doch vielleicht kann Dir die "erweiterte" Version in Zukunft noch helfen...
Ich habe den Code nun so umgestaltet, dass alle cgr's im Verzeichnis des ausgewählten cgr's abgearbeitet werden. Natürlich sollten weder model-Dateien noch CATPart-Dateien im gleichen Verzeichnis existieren!
Hier der Code:
Code:
Sub CATMain()
    sInputFile = CATIA.FileSelectionBox("Verzeichnis der abzuarbeitenden cgr-Dateien per cgr-Datei auswaehlen", "*.cgr", CatFileSelectionModeOpen)
    Dim iFolder As Folder
    Set iFolder = CATIA.FileSystem.GetFolder(Left(sInputFile, InStrRev(sInputFile, CATIA.FileSystem.FileSeparator) - 1))
    Dim iFiles As Files
    Set iFiles = iFolder.Files
    Dim iFile As File
    For Each iFile In iFiles
        Dim sInputFileExt As String
        sInputFileExt = Mid(iFile.Name, InStrRev(iFile.Name, "."))
        If LCase(sInputFileExt) = ".cgr" Then
            sInputFile = iFile.Path
            Else
            End If
            Dim oDoc As Document
            Set oDoc = CATIA.Documents.Read(sInputFile)
            oDoc.Close
            Set oDoc = CATIA.Documents.Open(sInputFileName & ".model")
            Dim docSel As Selection
            Set docSel = oDoc.Selection
            Else
            End If
            docSel.Copy
            Set oDoc = CATIA.Documents.Add("Part")
            docSel.Add iProduct
            docSel.Paste
            iProduct.Update
            oDoc.Close
            Set oDoc = CATIA.Documents.Item(CATIA.Documents.Count)
            oDoc.Close
        End If
    Next
End Sub
mfg,
Lusilnie
JulianeM
Sehen Sie sich das Profil von JulianeM an!   Senden Sie eine Private Message an JulianeM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JulianeM
erstellt am: 09. Okt. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe den Code des CATScriptes von oben kopiert und bei mir ausgeführt. Ich möchte automatisiert stl-Dateien in CATIA V5 importieren.
Ich bekomme allerdings immer die angehangene Fehlermeldung an der Stelle "oDoc.ExportData sInputFileNameV4, "model"".
Woran kann das liegen?
Beste Grüße,
Juliane
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 09. Okt. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Code hast Du genommen?
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Lusilnie
erstellt am: 23. Okt. 2013 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JulianeM,
wenn Du den Code einen Beitrag vor Deinem genommen und "cgr" gegen "stl" ersetzt hast, dann kann es daran liegen, dass Deine Dateinamen mehr als 72 Zeichen ohne Dateierweiterungen haben! Es hat leider keiner angemerkt, dass sich im Code kleine Fehler eingeschlichen haben, die zu dem beschriebenen Problem führen können. Hier der korrigierte Code:
Code:
Sub CATMain()
    Dim iFiles As Files
    Dim iFile As File
            Else
            End If
            oDoc.Close
            Set oDoc = CATIA.Documents.Open(sInputFileNameV4)
            Else
            End If
            docSel.Copy
            docSel.Add iProduct
            docSel.Paste
            iProduct.Update
            oDoc.Close
            oDoc.Close
        End If
    Next
End Sub
mfg,
Lusilnie
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 03. Mai. 2017 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Es funktioniert auch in R24 noch ... besten Dank
Aber ... die Datenmenge, wie bereits angesprochen ...
cgr      51 MB
model    137 MB
CATPart 1.45 GB
Das CATPart konnte ich nur erzeugen, indem ich die Flaechen immer 100 Stueck auf einmal Copy-Paste uebertragen habe .. alle auf einmal fuehrte zum Absturz.
Allein das Speichern am Ende hat eine gute Stunde gedauert
LG ... Wolfi
Zeichenknecht NRW
Sehen Sie sich das Profil von Zeichenknecht NRW an!   Senden Sie eine Private Message an Zeichenknecht NRW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeichenknecht NRW
Rechner HP Z420
CATIA V5
VISI
erstellt am: 30. Jun. 2017 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte per Suche diese Skriptdatei gefunden. Da ich STL in CATPart umwandeln müsste, habe ich dies damit versucht. Leider funktioniert es bei mir nicht: In R19 lässt sich das Skript starten die Datei auswählen und dann passiert nichts (keine Fehlermeldung, kein Absturz).
Falls irgend jemand dieses Problem kennt, wäre es schön wenn er mir weiterhelfen könnte.
M.f.G.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jun. 2017 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du denn die slt-Datei von Hand öffnen? (also in eine Baugruppe einbauen)
Zeichenknecht NRW
Rechner HP Z420
CATIA V5
VISI
erstellt am: 30. Jun. 2017 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die schnelle Rückmeldung. Leider geht das Einfügen über "vorhanden Komponente" in ein Product auch nicht - fehlt mir eine Lizenz?
M.f.G.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jun. 2017 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ja.
Du könntest jetzt über den Umweg einer Konvertierung (in zB Meshlab oder Blender) einer wrl-Datei die Konvertierung in ein CATPart vornehmen.
Ich glaube aber nicht dass du viel mit dem Part anfangen kannst (es bleibt ja ein teseliertes Modell).
Zeichenknecht NRW
Rechner HP Z420
CATIA V5
VISI
erstellt am: 30. Jun. 2017 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte es fast schon befürchtet. Das STL Modell ist bei uns gescannt worden, wobei uns leider eine Software zur Flächenrückführung fehlt (zu teuer). Hier war es nur ein kleiner Flächenbereich den ich mit etwas Arbeit hätte überzeichnen können. Entweder kümmere ich mich jetzt um eine FREECAD Lösung oder wir geben die Arbeit nach Extern.
Danke nochmal für die schnelle Hilfe.
Grüße aus NRW
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 14. Sep. 2017 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bekomme immer eine Fehlermeldung in Zeile:
Warum funktioniert es nur bei mir nicht??
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2017 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tweety79
da ist wohl einmal "model" zu viel in der Zeile.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Sep. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Variante des Makros hast du probiert? (ggf mal das neuste nehmen)
Was für eine Fehlermeldung kommt? Welches Inputformat hast du?
Kannst du manuell ein V4-Datei exportieren?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 14. Sep. 2017 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Hohmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne von diesem Script eine Fehlermeldung, deren genauen Wortlaut ich jetzt nicht runterbeten kann - Das hing damit zusammen, dass das Script in den selbem Folder speichern wollte, wo das cgr stand. Das war infolge von Schreibschutz nicht moeglich, also gab es Mecker
Die Loesung war naheliegenderweise, die cgr Daten in einen anderen, nicht schreibgeschuetzten, Folder zu kopieren und das Script mit Angabe dieses neuen Pfades aufzurufen.
LG ... Wolfi
