Thema: cgr, wrl, stl in CATPart konvertieren (99417 mal gelesen)
thomasacro Ehrenmitglied Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.05.2004 V5R18, V5R19, neuerdings V6
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, D3 ist ja auch schon ein wenig niedlich...Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mäxchen1988 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 12.12.2008 V5R18
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, dann gehts also nicht mehr besser... schade thx trotzdem
------------------ MFG Mäxchen Wofür ist eigentlich der lustige rote Knopf gut??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau!Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das was du meinst???------------------ MFG Mäxchen Wofür ist eigentlich der lustige rote Knopf gut??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nu war ich aber schneller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4420 Registriert: 30.11.2006 P4 3,44GHz; 3GB FX1400 Win XP Pro SP3 CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus AFAIK ist durch das cgr vorgegeben, wie facettiert die Fläche ist. Vielleicht haben die Einstellungen zur Darstellungsqualität (Leistung) einen Einfluss auf den Tesalierungsgrad beim Erstellen der cgr-Datei.Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Maxchen. Weiß nun nicht, obs das ist, was du suchst, aber versuche mal VOR der cgr generierung den Anzeigegenauigkeitswert raufzudrehen. Dann wirst du auch ein anderes cgr-Ergebnis bekommen.gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ich hab mal ne frage zu diesem Makro: gibt es eine möglichkeit die Genauigkeit beim umwandeln zu erhöhen? links im bild ist die Kugel (d=3mm) aus der .cgr datei und rechts ist das original CatPart. ------------------ MFG Mäxchen Wofür ist eigentlich der lustige rote Knopf gut??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin K Mitglied Konstrukteur, CAD Administrator
 Beiträge: 126 Registriert: 24.01.2002 Windows XP 32BIT Windows7 64BIT AIX5.3 CATIAV425 CATIA V5 R19 SP03 CATIA V5 R19 SP09 TEST
erstellt am: 13. Mrz. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo LusilnieVielen Dank für Deine Antwort. War zwar nicht dass was ich hören wollte. Spart mir aber die Zeit nach etwas zu suchen was es nicht gibt. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1399 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 13. Mrz. 2008 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin K,ich bin zwar nicht "Steffen", antworte aber trotzdem. Die Funktionalität in: 'sInputFile = CATIA.FileSelectionBox("cgr-Datei auswählen", "/tmp/*.cgr", CatFileSelectionModeOpen)' bezieht sich nur auf die Dateiendung und funktioniert sicher (?) auch nur im "Windo..". Aus meiner Erfahrung wird die Dateierweiterung z.B. in AIX nicht ausgewertet. (Danke DassaultSystemes!!!!!) Allerdings funktioniert auch im Windows nur die Typ-Auswahl "*.cgr". Einen Pfad ala "/tmp/*.cgr" kann ich auch dort nicht auswählen, bedeutet: Ich habe keinen Einfluß auf die Wahl des Verzeichnisses, da ich hier keine Vorauswahl treffen kann! (ODER???) mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
