Thema: Löschen von BG- Referenzen/Abhängigkeiten (4053 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen kenne mich mit pro nur schlecht, trotzdem muss ich was von euch wissen: ich habe eine baugruppe geöffnet, die ich speichern möchte (wf5). nun erhalte ich aber die meldung "eine abhängigkeiten sind nicht vorhanden". diese kann ich ja dann unter "info / referenzen-viewer" anschauen... wie kann ich die referenzen und abhängigkeiten löschen??? (ist egal wenn dann was fehlt, will das nicht reparieren, nur speichern, so schnell wie möglich) danke für eure hilfe! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zitat: Original erstellt von Sirus: ...kann das ProE nicht???
Pro/E kann das sicher, nur der User weiß nicht, wo der Befehl dazu versteckt ist. Zitat: Original erstellt von Sirus: ...diese kann ich ja dann unter "info / referenzen-viewer" anschauen...
Vielleicht solltest Du Dich dort mal etwas umschauen. Manchmal hilft da auch die RMT ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 14. Jan. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MBertram Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 45 Registriert: 18.02.2004 ProE WF2, WF3, WF4 Creo 2.0 (M70) Intralink 3.4 Windchill CPU i5-3330 8 GB RAM Win7 (64bit)
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Urs, da du die Referenz nicht löschen kannst, wird diese noch benötigt. Das heißt für dich du musst diese Referenz suchen und das KE dann umreferenzieren oder umdefinieren. Meist entsteht sowas durch exteren Referenzen. Also Komponete öffnen und suchen. Gruß Michael
CreoDanny Mitglied CAD - Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 08.01.2014 ProE WF4 Creo 2.0 M070 Windchill Intralink 3.4
erstellt am: 14. Jan. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo, es ist genau so wie Michael sagt. Können die Referenzen unter "Ref-Viewer" -> "Abhängigkeiten" nicht gelöscht werden, musst du sie manuell im Teil löschen. Mfg Danny ------------------ Es gibt kein Problem, das es nicht zu lösen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Sirus, vielleicht ist es Dir noch nicht aufgefallen. Aber diese kleinen Kristallkugeln funktionieren bei Pro/E-blemen nicht. Und falls doch, dann wäre wahrscheinlich das Wetter zu schlecht, um von hier aus auf Deinen Rechner zu schauen. Wir kennen Deine Daten nicht, wir wissen nicht, welche Referenzen Du quer durch die Baugruppen gezogen hast. Also wirst Du uns entweder ein paar mehr Informationen geben müssen oder die Ursache selbst finden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Urs, nicht verzweifeln Im Referenzmanager siehst du ja die Teile die Beziehungen zu einander haben. Klapp diese Infofenster soweit auf wie es geht. Darin siehst du nachlesen welche Probleme zu lösen sind. Z.B.: Informationen für: Referenz Referenz Nr.1: Referenztyp: Komponentenreferenz Verwendet als: Externe Geometrie-Referenz Warnung: Das referenzierte Modell befindet sich nicht in der Sitzung. Referenzierender VolKörper: AUSSENFORM_ZSB.ASM Referenzierendes KE: Komponente ID 8248 (DIN913_GEW_M10X40.PRT)Unterdrückt Das ist so eine Info. Damit müsstest du das Problem lösen können. Sonst müsstest du das ganze mal posten, denn das raten ist nicht immer so einfach. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen danke für eure antworten: ich habe eine baugruppe (siehe bild), dort besteht eine referenz auf ein teil, dass es in der baugruppe nicht (mehr) gibt, und das teil, und das ist ja auch der grund, ist nicht mehr vorhanden, das ist auch nicht weitzer schlimm, ich muss einfach aus einem anderen grund die buagruppe speichern können, kann aber nicht wegen der fehlenden referenz, daher will ich die referenz löschen!!! also: es kann doch einfach nicht sein, dass ich eine nicht mehr verwendetet referenz nicht einfach löschen kann?????????? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hast du scho probiert das Teil erneut in die BGR einzubauen? Solltest du es gelöscht haben, erzeuge einfach ein neues Teil, das exakt den selben Name hat, wie das, dessen Ref du löschen willst, und bau es ein. Dann versuche erneut die Ref im Ref-Viewer zu löschen. mfg ------------------ Es gibt kein Problem, das es nicht zu lösen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zitat: Original erstellt von Sirus: ... also: es kann doch einfach nicht sein, dass ich eine nicht mehr verwendetet referenz nicht einfach löschen kann??????????
kleine Klarstellung: Die Baugruppe verwendet diese Referenz schon noch. Sie kann nur auf Grund des Fehlens des Teils nicht aktualisiert werden. Hast Du in den Beziehungen irgendetwas von diesem Teil genutzt? Ein Maß gleichgesetzt? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CreoDanny: das teil existiert nicht mehr. hab ein neues mit dem selben namen gemacht, eingebaut. kann aber die referenz nicht löschen.... @udo. ok, hab verstnaden, die bg vmöchte die referenz ncoh verwenden. also, referenz kann nicht aktualisiert werden. da die bg nicht von mir ist, habe ich keine ahnung was vom teil genutz ist. ich möchte das einfach löschen....speichern....frohlocken.... (eine hardcore-lösung wäre auch ok!) ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zitat: Original erstellt von Sirus: ... ich möchte das einfach löschen....speichern....frohlocken.... (eine hardcore-lösung wäre auch ok!)
Kannst Du doch. Nachdem Du Dich mit der Baugruppe auseinandergesetzt hast, die Referenz gefunden und beseitigt hast. Das ist übrigens besonders hardcore, weil Du noch eine Menge dazugelernt hast. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Nachdem Du Dich mit der Baugruppe auseinandergesetzt hast ich bin nx-admin, ich setze mich nicht mit proe-bg auseinander! >>die Referenz gefunden und beseitigt hast genau! und wie mache ich das? dazulernen würde ich übrigens sehr gerne was... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 21. Jan. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 21. Jan. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zitat: Original erstellt von Sirus: ... ich bin nx-admin, ich setze mich nicht mit proe-bg auseinander! ...
Dann wirst Du wahrscheinlich die BG auch nicht kopieren können. Und so wie es aussieht, kannst Du uns dann auch keine Informationen zur Verfügung stellen, welche eine weitere Hilfe ermöglichen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, habs doch noch geschaft, dank der hilfe von euch!!! vielen dank! lösung: ich musste die teile doch erzeugen(leer) und einbauen, dann speichern (wass dann wohl die referenz wieder herstellte), dann komponente wieder rauslöschen, speichern, fertig! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 21. Jan. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
