Thema: add Bemaßung (3509 mal gelesen)
Contra F Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 03.05.2010 ProE WildFire5 Windows 7
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! 1.Gibt es ein Möglichkeit an den Wert von add Bemaßung zu kommen? Kann man diesen Wert auslesen und an andere Variable (Parameter) übergeben um z.B. im Zeichnungsprogramm zu bearbeiten? 2.Weiß jemand eine gute Nachschlag-Quelle, wo man eine Beschreibung zu OS-Script Erstellung bei Mapkeys findet.
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 13. Jan. 2014 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contra F
Hallo Contra F, im Zeichnungsmodus ist mir nichts bekannt, aber über das Modell sollte es klappen. Möglichkeit 1, die Verspielte: Erzeugt man im Skizziermodus eine Bemaßung auf schon vorhandene Geometrie wird das Maß erzeugt. In Skizzmod. hat es z.B. die Bezeichnung kd2 (kd=known dimension oder so). Da man die Skizze nur beenden kann wenn tatsächlich Geometrie vorhanden ist reicht das noch nicht, daher könnte man es hier in einem skizzierten Bezugspunkt erzeugen. Punkt skizzieren, z.B. auf die Mittelachse und mit Abstandsmaß, die gewünschte (vorhandene) Geometrie bemaßen, Skizzenbeziehung erzeugen in der die beiden Maße gleich gesetzt werden, fertig. Das Abstandsmaß läßt sich jetzt in anderen Beziehungen verwenden. Möglichkeit 2, die Elegante: Im Modell ein Mess-KE erzeugen (Analyse-Messen- Messung auswählen- von schnell auf KE umstellen). Das erzeugt direkt einen verwertbaren Parameter. Wenn man noch etwas drüber nachdenkt finden sich sicher noch weitere, teils abenteuerliche Möglichkeiten. Zu den OS-Skripten weiß ich nichts, da hab ich nur zwei Mapkeys die .bat Dateien ausführen. Hier gehts um den Aufruf einer .vbs http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010934.shtml Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contra F Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2014 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ford P., also in anderen Worten gibt es keine vernünftige Möglichkeit. Was mich dabei stört, ist, dass man Bemaßungen über &add0 als Notiz darstellen kann, wäre logisch es wäre der Name der Variablen deren Wert man weitergeben könnte. So funktioniert es doch mit den ad Bemaßungen (im Modell gespeicherten) sie lassen sich ja in Beziehungen weiterverarbeiten. Die add Bemaßungen werden bekanntlich nur mit der Zeichnung abgespeichert, daher ist es klar, dass der Weg zu Beziehung-Editor gesperrt ist, warum aber nicht im Zeichnungsprogramm, wo andere Parameter verwendbar sind? Scheinbar behandelt das Programm beide gleich, denn was als Parameter angelegt ist, kann man nicht als Name für Bemaßung nehmen und umgekehrt. Und wie schon gesagt lassen sich beide in der Notiz auf gleiche Weise abbilden. Und zuletzt noch das ausgegraute Feld in Eigenschaften für den Nominalwert. Dass man es nicht ändern kann, ist klar, warum aber nicht auslesen? Zu den Scripten habe ich ganz wenig gefunden, aber nicht so wirklich zufrieden. Den früheren Beitrag, den Du mir gepostet hast habe ich schon gelesen. Danke natürlich für Deine Mühe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Jan. 2014 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contra F
Zitat: Original erstellt von Contra F: ... So funktioniert es doch mit den ad Bemaßungen (im Modell gespeicherten) sie lassen sich ja in Beziehungen weiterverarbeiten. ...
Wenn Du den Weg mit den ad-Bemaßungen kennst, warum willst Du dann unbedingt die add-Bemaßungen nutzen. Bist Du nicht in der Lage, die Zeichnungsbemaßungen im Teil zu erzeugen? Was ist der konkrete Hintergrund dieser Frage? Welchen Zweck sollen die Funktionen haben? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contra F Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ja, ich kenne den Weg über ad-Bemaßung, der ist aber etwas länger. Ich habe teilweise schon ausprobiert. Es war ja logisch nach dem kürzeren zu fragen. Bei uns config.pro auf Zeichnungs-Bemaßungen eingestellt und das ist gut so, man kann natürlich config.pro vorübergehend umstellen und dann wieder zurück. Das Problem, das beide (ad und add) gemeinsam haben ist die Ablesbarkeit des Wertes. Ich habe es so gelöst, dass ich in Beziehungen eine Variable verwende, deren Namen ich an die ad-Bemaßung vergebe. So weit so gut! Der Hintergrund ist die Erstellung eines Mapkeys mit Hilfe dessen man die umschlossene Fläche für Abwicklungen berechnen kann (nicht die Tatsächliche Fläche). Also beim Starten des Mapkeys soll der Anwender entweder vorhandene Maße abklcken bzw. neu bemaßen und über die gewonnenen Werte wird automatisch die Fläche berechnet. Wie gesagt, habe ich mit ad schon teilweise gelöst, es bleibt ein kleines Problem, wenn was schiefgeht kann man beim zweiten Mal nicht mehr die Bemaßungen gleich Nennen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contra F
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contra F
Contra F Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Contra F Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contra F
also nicht die Brennlänge sondern die Zuschnittgröße Das ist natürlich nicht so schön einfach zu lösen (wahrscheinlich). Verschlimmernd kommt noch hinzu, dass Bleche sich etwas merkwürdig bei der Modellierung verhalten durch die Endabwicklung. Vielleicht kannst Du das angehängte Modell als Ideengeber nutzen? Ob sich das aber auch noch automatisieren lässt, habe ich jetzt nicht getestet. Du möchtest ja auch noch etwas Spaß haben. Oder? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contra F Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Diese Idee hatte ich bereits. Es muss ja etwas benutzerfreundlicher sein . Da man ja die Abwicklung im besten Fall gar nicht öffnet finde ich das hier sehr umständlich. Es klingt so einfach: "Den Wert einer Variablen auslesen". Bei manchen Sachen ist ProE sehr merkwürdig konzipiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 14. Jan. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contra F
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contra F
Contra F Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich weiß wie ich's lösen kann. Ein paar Sachen vorerst ausprobiert und es hat funktioniert. Über 2-D Abstandmessung, da kann man den Wert auslesen und das Beste es ist ver Mapkeybar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
