Thema: config.win immer wieder (1763 mal gelesen)
Contra F Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 03.05.2010 ProE WildFire5 Windows 7
erstellt am: 27. Mrz. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gruß an alle Ich habe mir schon mehrere Beiträge angeschaut, habe das, was mich betrifft, nicht gefunden. In WF5 durch "Bildschirm anpassen" lassen sich Werkzeugleisten ändern, in meinem Fall funktioniert es nur teilweise. Im Zeichnungsmodus ignoriert das Programm sämtliche Änderungen (akzeptiert bloß Position und ein,-ausblenden). Sobald ich alles abspeichern will, setzt das Programm alles zurück. Also: Änderungen in Modelmodus werden akzeptiert im Zeichnungsmodus ignoriert. Ich habe bereits alle config.win's gelöscht. Systeminfo Datei zeigt auch nichts Verdächtiges. Bitte, ein paar Tipps
[Diese Nachricht wurde von Contra F am 28. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contra F Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contra F
Moin Contra F, enttäuschend? Ja, stimmt, ist nachvollziehbar. Vielleicht solltest du das aber lieber laut in den Wald schreien, anstatt uns damit zu beschimpfen... Solltest du es eilig haben, rufe deinen Support an. Der wird für schnelle Reaktion bezahlt. Solltest du hier im Forum eine schnelle Antwort brauchen, hilft es manchmal, wenn man etwas NETTES schreibt, um seinen Thread wieder nach oben zu shiften. Zu deinem Problem: config.win ist ein recht nervendes Thema. Recht gut tut es, wenn man auf die automatische Speicherung seiner Änderungen verzichtet und manuell speichert. Es gibt einen recht langen "Konfigurations-Thread" von Reinhard, da steht bestimmt auch dazu etwas dabei. Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contra F
Moin, hier im ProE-Forum gibt es über 6000 Mitmacher. Sollen jetzt alle, die es nicht wissen, das hier kund tun? Dann hast du zwar 6000 Antworten, aber immer noch keine Lösung. Die Antwort "Ich weiß es nicht." hilft wohl nur dem Beitragszählerstand.
------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contra F
Oh ja, ich schreib jetzt auch einfach mal was, damit ich wieder einen Beitrag mehr habe ... Ich weiß was Nur leider muß ich auch zwischendurch arbeiten, wie die meisten hier und kann deswegen nicht immer alles lesen oder beantworten. Aber mal ans Hilfestellung: hast Du schon nach den entsprechenden Anleitungen hier im Forum versucht die config.win "richtig" zu erzeuge, oder gehst Du immer über das "automatisch" speichern. Und um zu helfen sind weiterführende Informationen für alle Anderen auch hilfreich: z.B. seit wann tritt das Problem auf, was wurde vorher geändert, ist ein Zusammenhang zu was auch immer zu erkennen??? Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VTR1000 Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 25.03.2003 Creo 2.0 M200 PDMLink 10.2 M030
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Contra F
Contra F Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ffabian1, ich habe meine Enttäuschung geäußert, beschimpfen habe ich nicht mal angedeutet. Für nette Worte habe ich was übrig, wenn man antwortet. Also habe besten Dank. Es ist ein interessanter Beitrag den du gelinkt hast, habe gerne gelesen und leider nichts für mich gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contra F Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber BergMax, natürlich sollen nicht alle schreiben, und unter diesen 6000 gewiss gibt es ein paar , die es wissen. Es ist wohl ein Unterschied, ob man es weiß und nicht antwortet, oder es gar nicht gelesen wird. Da werde ich doch an dieser Stelle nicht feststellen können. Ich weiß nicht ist nicht immer gleich, durch Gegenfragen kann schon mal geholfen werden. Also, Danke das du gelesen hast. Aufmerksamkeit tut auch gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contra F Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke INNEO Solutions, nein , nicht nur automatisch speichern. Ich vermute sehr stark, dass das irgendwie mit der Umstellung von WF2 auf WF5 zusammenhängt. Kann nichts Näheres sagen. Ich habe schon komplett alle config.wins gelöscht und versucht neu zu errstellen. Hatte keinen richtigen Durchbruch, aber habe etwas gemerkt, was vielleicht helfen wird. Ich muss eben ausprobieren. Und du hast recht, ich muss auch arbeiten, nicht nur am Programm, sondern mit dem Programm. Ich denke nur, dass du kaum Probleme mit Pro E hast . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contra F Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank VTR1000, diese Beiträge hatte ich als erstes gelesen, bevor ich die Frage ins Forum gestellt habe. Wie gesagt; das Programm akzeptiert Änderungen in allen Modi bloß nicht im Zeichnungsmodus. Und weil alles in derselben Datei abgespeichert liegt das Problem eher irgndwo im "inneren" des Programms. Wie alle es schon wissen, ist der Leisten-Aufbau im Zeichnungsmodus anders (kenne den Begrif nicht, aber dieser wurde im neueren OFFICE und in vielen WIN7-Anwendungen eingefürt). Ich vermute, dass es beim Erben alter config.win aus dem WF2 dazu gekommen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
