   und wieder config.win Probleme
Autor Thema:  und wieder config.win Probleme (3553 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bereits die Suche bemüht und alle Tipps die hier angegeben waren ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Ich habe da ein Problem mit der config.win Datei.
Wir haben eine zentrale config.win, die auf allen Proe-Rechnern
gleich ist.
Nun ist seit der letzten Änderung eine tool Leiste verschwunden.
Wenn ich diese wieder aufrufe und die config.win Datei abspeichere
(mit Datei#Einstellungen speichern) wir auch eine neue config.win geschrieben (neue Versionsnummer)
Nach dem Neustart von Pro/E ist die tool Leiste aber wieder weg???!!!
Zur Info:
Es gibt KÈINE config.win im Arbeitsverzeichnis, es existiert nur die
config.win im Startverzeichnis!
WV 2002350
Wer weiss Rat?
Volker
bisschen Pfeffer???
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit "Datei,speichern" speicherst, dann schreibst du in dein
Arbeitsverzeichniss. Besser unten das Häkchen automatisch speichern setzten und in dein Startverzeichnis speichern. Dann müsste es gehen..
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja auch eine beliebige config.win laden mit Datei öffnen.
(Zur Fehlersuche)
Undertaker
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die config "nachlade" ist die tool Leiste ja auch da.
Aber eben nicht wenn ich Pro/E starte?
Volker
bisschen Pfeffer???
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
da die config.win ein recht empfindlicher Teil von Pro/E ist, ist es immer recht heikel darin zu werkeln. Das hast Du ja schon gemerkt.
Ich nehme mal an, daß ihr bei Eurer letzten Änderung ein neues Ikon in eine vordefinierte Toolleiste (Analyse, Fenster, Bezug...) platziert habt. Das kann Ärger geben. Ob der bei Euch auftretende Fehler auch dazu gehört, weiß ich allerdings nicht. Falls Ihr also noch eine Version der config.win habt, die von vor der Änderung ist, dann würde ich die laden und die neuen Ikons in die Toolleisten schieben, die nicht irgendwie vordefiniert sind. Ich hoffe, du verstehst, was ich damit meine. HTHHope that helps = Hoffe es hilft
U. Süß
CalleN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CalleN an!   Senden Sie eine Private Message an CalleN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CalleN
Wildfire WV140
Kein Intralink
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
liegt das evtl. an der Versionsnummer der win? Versuch mal die alte win in txt oder so umzubenennen und die neue win ohne Endung mit der aufgezählten Versionsnummer (config.win) zu laden. Vielleicht ist das euer Problem.
Vielen Dank und schönen Gruß von
Carsten
Undertaker
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab's:
Unter Info Technical Support bekommt man
angezeigt welche config Dateien geladen wurden.
hier wurde wohl noch eine ander config geladen.
Nachdem ich diese gelöscht habe wird die korrekte
config.win geladen.
Danke an alle!
Volker
bisschen Pfeffer???
VTR1000
Sehen Sie sich das Profil von VTR1000 an!   Senden Sie eine Private Message an VTR1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VTR1000
Creo 2.0 M200
PDMLink 10.2 M030
erstellt am: 02. Jun. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
bin auch gerade am Ändern der zentralen CONFIG.WIN
Hier ein paar Tipps, wie es (zumindest bei mir) "einigermaßen" sicher funktioniert:
- immer die Größe der gerade gespeicherten CONFIG.WIN im Auge behalten, wird sie kleiner als die ursprüngliche Datei, ist was in die Hose gegangen, denn normalerweise wächst die Dateigröße an.
- vor dem Ändern die zentrale CONFIG.WIN ins Arbeitsverzeichnis kopieren, über #FILE #OPEN SETTINGS nochmals reinladen und anschließend gewünschte Änderungen durchführen
- CONFIG.WIN.xx ins Zentralverzeichnis zurückkopieren und lokale CONFIG.WIN löschen
Georg
Undertaker
erstellt am: 02. Jun. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist anscheinend die Versionsnummer.
Pro/E legt bei jedem Speichern eine neue Version an.
In unserem Pro/E Startbefehl wird die config.win aus dem
Startverzeichnis gelöscht und in das text Verzeichnis
vom Netz aus rein kopiert.
Und hier liegt der Fehler: Es wir immmer nur die Datei mit
dem Namen config.win gelöscht.
Existiert aber eine Datei config.win.5 dann wird diese
nicht gelöscht und auch geladen!
Muss ich wohl im Startbefehl ändern um diese Fehler zu vermeiden.
Volker
bisschen Pfeffer???
VTR1000
Creo 2.0 M200
PDMLink 10.2 M030
erstellt am: 02. Jun. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
anbei eine Batch-Datei zur Aktualisierung der CONFIG.WIN.xx
Funktionen:
- Lösche alle Config.win.xx im Arbeitsverzeichnis
- Lösche alle Config.win.xx im \Proe\Text-Verzeichnis
- Kopiere alle Config.win.xx vom Standard-Verzeichnis ins \Proe\Text-Verzeichnis
Ich lasse die Datei nach jeder Änderung der Umgebung laufen.
Nachteil (oder Vorteil??): Zwinge damit alle User zur gleichen Systemumgebung
Georg
VTR1000
Creo 2.0 M200
PDMLink 10.2 M030
erstellt am: 02. Jun. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Umgebung_aktualisieren_WF.zip
Hallo Volker,
hier ist der Anhang, ...
Georg
Undertaker
erstellt am: 02. Jun. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Georg
Vielen Dank für die Datei
Ü's sind unterwegs
Volker
bisschen Pfeffer???
