  Installation - Setup startet nicht
Autor Thema:  Installation - Setup startet nicht (10186 mal gelesen)
AnnikaCAD
Sehen Sie sich das Profil von AnnikaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an AnnikaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnnikaCAD
Windows XP
ProEngineer WildFire 4.0
erstellt am: 01. Nov. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen. Ich hab ProE auf DVD (von der FH) und möchte es auf meinem Rechner installieren. Wenn ich auf "setup" klicke, kommt dieses "Welcome to PTC"-Fensterchen mit dem Ladebalken, die ersten acht grünen Lade-Kästchen werden nach und nach angezeigt, soweit so gut, aber das letzte Kästchen kommt einfach nicht, d.h. das Setup startet nicht. Ach so, ich hab Windows XP, falls jemand weitere Daten braucht, bitte nachfragen.
Hab dann bei meinen Eltern am PC versucht, das Setup zu starten (von der selben DVD, ebenfalls mit Win XP) und da ging´s problemlos.
Woran kann das liegen?
Wäre echt super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Annika
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 01. Nov. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnikaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Übliche: Einmal checken, ob alle Bedingungen aus
http://www.ptc.com/WCMS/files/52592/en/proewf4.pdf
erfüllt sind.
Erste Vermutung: Ist's ein XP Home? Dann wird's nicht gehen. Läuft auf dem System irgend ein Personal-Firewall-Antiviren-Schlangenöl-Müll? Dann bitte sofort rückstandslos entsorgen.
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 01. Nov. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ist XP Professional. Die Anforderungen erfüll ich alle, das müsste also alles passen.
Ich hab halt Avira Antivir Personal drauf, meine Eltern aber auch. Und das würd ich auch nur äußerst ungern entfernen...
Callahan
erstellt am: 01. Nov. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnikaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte das ptcsetup mal in einer Commandbox und guck, ob irgend eine Fehlermeldung erscheint.
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 01. Nov. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Callahan:
Meinst du über Start->Ausführen, oder? Da tut sich nix.
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 01. Nov. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnikaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Er meint Programme - Zubehör - Eingabeaufforderung
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 01. Nov. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Günther Weber:
Danke! Und was geb ich da ein?
Sorry, muss jetzt weg, werd aber so bald wie möglich weitermachen!
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 01. Nov. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnikaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AnnikaCAD:
Den Laufwerksbuchstaben von Deinem DVD Laufwerk und: Doppelpunkt Return
Fals sich die Datei Ptcsetup.exe in einem Unterordner befindet: cd unterordner Return
Und dann: ptcsetup Return
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 02. Nov. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, ich hab jetzt mal rumprobiert, aber irgendwie klappt es nicht.
Ich habe die Daten von der DVD auf meinen Desktop gezogen in einen Ordner namens 32Bit.
Was genau muss ich dann jetzt eingeben? In der Eingabeaufforderung steht ja bereits C:\Dokumente und Einstellungen\Annika>
Sorry, ich hab noch nie was mit dieser Eingabeaufforderung gemacht...
Callahan
erstellt am: 02. Nov. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnikaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach das ptcsetup starten. Im Zweifelsfalls ziehst Du einfach das ptcsetup mit der Maus in die Commandbox und drückst Enter.
Soweit der Exkurs in Grundlagen Windows, Stand Volkshochschule, EDV für Senioren.
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 02. Nov. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, dankeschön. Jetzt ist wieder dieses Fenster da mit dem Ladebalken, der nicht weitergeht.
Callahan
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnikaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte mal Screenshot hier einstellen.
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nur das relevante Fenster augeschnitten, ist das okay?
[Diese Nachricht wurde von AnnikaCAD am 02. Nov. 2010 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnikaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, er meinte das DOS-Fenster, aus dem Du es starten solltest.
Eventuell tauchen da nämlich Fehlermeldungen auf.
CAD.DE macht Spaß!
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von AnnikaCAD:
[/QUOTE]
Ach so, okay, sorry. Soweit ich sehe ist da keine Fehlermeldung.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnikaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass mich mal zusammenfassen.
Du hast also eine Pro/E-Hochschul-Version und versuchst sie auf einem Rechner mit Windows XP Pro zu installieren - geht aber nicht.
Beim Rechner Deiner Eltern, auch XP Pro, ging das.
Welche Pro/E-Version installierst Du denn eigentlich? Pro/E Wildfire 1, 2, 3, 4, 5 ??
Für mich heißt das:
* Dein Installationsmedium (DVD) ist ok.
* Dein Vorgehen ist ok - hat ja auf dem anderen Rechner funktioniert.
* Dein Betriebssystem ist auch ok - hat ja auf dem anderen Rechner funktioniert.
Also bleiben ein paar Möglichkeiten:
=> Dein DVD-Laufwerk kann die DVD nicht lesen: mal sauber machen (nicht kreisförmig, sondern von innen nach außen!)
=> Irgendeine Software blockiert die Installation: Hast Du wirklich keine Personal Firewall (ZoneAlarm) oder etwas ähnliches installiert?
=> Dein Windows ist matschig => Vorsichtshalber alle Partitionen auf Fehler prüfen (rechte Maus/Eigenschaften/Extras/überprüfen mit allen Haken)
usw.
CAD.DE macht Spaß!
Callahan
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnikaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nächste(r) Versuch(e):
- Avira mal testweise deaktivieren (braucht nicht deinstalliert zu werden, da erfahrungsgemäß nicht so bösartig und eklig wie gelbe Schachteln)
- Ist auf dem System die Windows-Firewall aktiv? Gegen die ist normalerweise nix einzuwenden, muß aber regelmäßig kontrolliert werden, ob sie nicht irgendwas ungewollt ausbremst. Wenn ja, dann auch mal testweise abschalten.
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für mich heißt das:
usw.
Deine Zusammenfassung kann ich so bestätigen, ja
Es handelt sich um Wildfire 4.0 (siehe links)
zu deinen weiteren Tipps:
-> DVD-Laufwerk ist vermutlich unschuldig, hab´s ja extra auch auf den Rechner gezogen und es auch schon über USB versucht
-> Firewall hab ich keine, soweit ich weiß, ist nur was von Windows drauf
-> Bevor ich so eine Überprüfung durchführe, sollte ich da meine Dateien sichern oder kann da nix passieren...?
Danke!
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-> Kann ich Avira einigermaßen gefahrlos deaktivieren?
-> die Windows-Firewall müsste aktiv sein, ja. Hab kürzlich CATIA V5 installiert und da kam eine Meldung.
Danke auch dir!
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnikaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Backup ist nie verkehrt! Merke: Daten gehen nur dann verloren, wenn sie wichtig genug und ungesichert sind.
Allerdings sollte Scandisk nicht mehr kaputt machen, als es vorher schon war...
Und jetzt bitte brav bei den Tipps von Callahan weitermachen, ich wollte mich nicht vordrängeln - nur mitraten!
CAD.DE macht Spaß!
INNEO Solutions
erstellt am: 02. Nov. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnikaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hier noch keiner danach gefragt hat:
Bist Du sicher, daß Du ein 32bit Betriebssystem installiert hast?
Du hattest nämlich geschrieben, daß Du die DVD in einen Ordner 32bit kopiert hast.
Meike
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 02. Nov. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von INNEO Solutions:
Meike
Wenn es stimmt, dass ich 32bit habe, solange nichts anderes dabei steht, ja. Außerdem hab ich es sicherheitshalber auch schon mit der 64bit-Version versucht, da tat sich gar nichts.
Habe jetzt inzwischen mit Scandisk alles überprüft (deswegen hat diese Antwort auch so lange gedauert), alles okay.
Dann werd ich wohl mal Avira deaktivieren und die Windows-Firewall, oder?
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 02. Nov. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnikaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht sicher, aber kann es sein, daß du keine Adminrechte hast???
Einfach mal versuchen es mit Administratorenrechten auszuführen.
HTH
Bombi
aka the
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 02. Nov. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bombi:
Bombi
Das hab ich auch schon überprüft, trotzdem danke!
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 16. Nov. 2010 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hatte jetzt erstmal keine Zeit mehr, mich mit ProE rumzuschlagen, habe jetzt aber gerade die Windows-Firewall und Avira deaktiviert - leider mit keinem Ergebnis  D.h. das Setup bleibt wieder vor dem letzten Ladebalken-Rechteck hängen
Was soll ich jetzt machen? Hat jemand noch eine Idee? Hab nicht wirklich Lust, alles zu formatieren und neu zu machen... v.a. weil ich ja nicht weiß, ob es dann geht.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Nov. 2010 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnikaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annika,
Ich bin zwar keine Installationsexpertin, aber immerhin hätte ich noch eine Idee.
Das lass mal auch schön bleiben!
Meine Idee:
...Hab dann bei meinen Eltern am PC versucht, das Setup zu starten (von der selben DVD, ebenfalls mit Win XP) und da ging´s problemlos.
Was haben Deine Eltern an Rechner, das Du nicht hast?
Fehlt Dir z.B. eine Netzwerkkarte?
Pro/E-Setup braucht nämlich AFAIK eine MAC-Adresse, sonst geht's nicht.
Hat Dein Rechner eine? (MS-DOS-> ipconfig /all )
LG, Nina
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 16. Nov. 2010 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnikaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 16. Nov. 2010 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Orignial erstellt von Frau-PROE:
LG, Nina
Ähm, ist das diese physikalische Adresse??? Und wenn ich da was stehen hab, passt es? Sorry, ich kenn mich nicht übermäßig gut aus...
Ach so, falls das irgendwie hilfreich sein könnte: CATIA V5 hab ich auch installiert, das ging problemlos. Die Windows-Firewall hat sie beim ersten Start geblockt, aber nachdem ich das erlaubt habe, war´s kein Problem.
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 16. Nov. 2010 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ReinhardN:
Vielleicht das Problem: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020179.shtml#000010
Reinhard
Eigentlich heißt mein Computer auch einfach Annika, wenn ich das jetzt nicht falsch verstehe, also keine Umlaute und nichts
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 16. Nov. 2010 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnikaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
...ist das diese physikalische Adresse???
Ja, genau die meine ich.
Ich leider auch nicht.
Wenn dort eine steht und auch aktiv ist, dann wäre diese Fehlerquelle zumindest ausgegrenzt.
...falls das irgendwie hilfreich sein könnte: CATIA V5 hab ich auch installiert...
nee, leider nicht.
CATIA ist anders abgesichert, unabhängig von der MAC-Adresse.
LG, Nina
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 16. Nov. 2010 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Frau-PROE:
Äh, woran erkenn ich das?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 16. Nov. 2010 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnikaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder der lange Weg über die Systemsteuerung:
-> Start
-> Einstellungen
-> Systemsteuerung
-> Netzwerkumgebung
-> Netzwerkverbindungen
und dann via RMT in den
"STATUS" der Verbindung!
Hier dann:
->Netzwerkunterstützung [Verbindungsstatus]
->Details (Physikalische Adresse)
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 16. Nov. 2010 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MS-DOS-> [b]ipconfig /all
-> Start
-> Einstellungen
-> Systemsteuerung
-> Netzwerkumgebung
Hier dann:
Okay, aber heißt das, wenn ich bei beiden Netzwerken dann eine Ziffern-Buchstaben-Kombination stehen habe, dass es dann aktiv ist, also passt?
proe_stud
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von proe_stud an!   Senden Sie eine Private Message an proe_stud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe_stud
Pro/E WF4 M120 Foundation XE + Mechanica
Pro/E WF5 M110 Foundation XE + Mechanica
Creo 1.0 + Mechanica
jeweils Kommerziell
Inneo Startup Tools 2010<P>i7, 12GB, Windows7 x64
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnikaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch so ein Phänomen mit WIN7 x64 gehabt und habe es vielleicht noch!?
Abhilfe war und ist bei mir:
1. RMB (=Rechte Maustaste) auf ptcsetup.exe
2. Als Admin Ausführen
Viel Erfolg
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 20. Nov. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von proe_stud:
Viel Erfolg
Super!!! DANKE!!! So hat es funktioniert!!!
Danke natürlich an alle, die mir Tipps gegeben haben!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Nov. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnikaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
  :Dance: Super!!! DANKE!!! So hat es funktioniert!!!  :Dance:
Dann frage ich mich jetzt ersthaft, warum Du auf diesen Hinweis geantwortet hast, dass die entsprechenden Rechte vorhanden sind?  Damit hättest Du bereits seit über 2 Wochen damit 'arbeiten' können.
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 20. Nov. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das war wohl ein Missverständnis. Ich wusste nicht, dass es "ausführen als..." überhaupt gibt. Und bei den Benutzerkonten steht "Annika" und darunter "Computeradministrator" und sonst nur ein Gastkonto. Deswegen hab ich angenommen, dass das das Gleiche ist. So kann´s gehen, wenn man sich einfach nicht gut genug auskennt...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Nov. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnikaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
... Und bei den Benutzerkonten steht "Annika" und darunter "Computeradministrator" und sonst nur ein Gastkonto. ...
Das verwirrt mich jetzt etwas  Wir reden jetzt immer noch über Windows XP und nicht etwa über Windoof Vista oder Win 7?
AnnikaCAD
Windows XP
erstellt am: 20. Nov. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Windows XP. Wenn ich bei Systemsteuerung -> Benutzerkonten schau. Und mit Rechtsklick -> Ausführen als... gibt´s "Annika" und "Administrator" (mit Passwort).
