  Datum und angemeldeter Benutzer in Zwischenablage kopieren
Autor Thema:  Datum und angemeldeter Benutzer in Zwischenablage kopieren (2794 mal gelesen)
neulermer
B. Eng. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von neulermer an!   Senden Sie eine Private Message an neulermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, weis von euch wie man das aktuelle Datum und den angemeldeten Benutzer in die Zwischenablage kopieren kann, so dass man die nachher irgendwo einfügen kann?
Ich möchte die Zeichnungsrahmen nicht ab ändern. Ich möchte diese "Werte", "Benutzer" und "Datum" in die Parameter des aktiven Modells per Mapkey eintragen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neulermer:
... Ich möchte die Zeichnungsrahmen nicht ab ändern. Ich möchte diese "Werte", "Benutzer" und "Datum" in die Parameter des aktiven Modells per Mapkey eintragen.
Du hast die Startup-Tools. Also nutze sie doch auch. Dort ist alles drin, was Du derzeit möchtest. Es könnte aber sein, dass man die noch etwas an Eure Bedürfnisse anpassen muss.
neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry nein, ich habe keine Startup tools, hab die als Student noch gehabt, aber nicht in meiner jetzigen Firma.
Ich hab das zwar schon in meinem Profil geändert, aber es taucht immer noch auf.
[Mod-Edit von Michael 18111968]
Beim Editieren der Sysinfo keine Vorschau verwenden, dann klappt's!
Ich habe das mal für Dich gemacht, viele Grüße!
[/Mod-Edit von Michael 18111968]
neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 26. Okt. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann keiner sowas per vbs script?
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 26. Okt. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, Du, indem Du einfach ein VB Script schreibst.
neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 26. Okt. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber wenn ichs könnt, dann würd ich hier nicht erst fragen. Ich weis nicht mal die Befehle die dazu nötig wären, nicht mal wo ich nachschauen könnte was für befehle es denn hierfür gibt.
Also wenn mir wenigstens jemand sagen könnte wo ich was finde, damit ich mal einen Syntax zusammen kriege, dann wäre das schon nett.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Okt. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier und hier (inklusive enthaltenem Link!).
Das habe ich mit der Suche und den Stichworten "username" bzw. "login" gefunden, ich glaube fast, da gibt's noch mehr.
HTH
CAD.DE macht Spaß!
neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz ehrlich? Die im Link enthaltenen Vorschläge waren mir zu kompliziert. Hier die einfachere Variante: http://www.administrator.de/index.php?content=155746#616723
Der 2. Unterste Beitrag ist die Lösung
