 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: drw Dateiname = prt oder asm Dateiname (3112 mal gelesen)
neulermer Mitglied B. Eng. Maschinenbau
 Beiträge: 54 Registriert: 23.04.2008 Solid Edge v20 Pro E Wildfire 4
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon wieder ne frage von mir. Wenn ich eine prt datei geöffnet habe und eine Zeichnung davon erstellen möchte, muss ich immer über sehr viele Schitte und geklicke dinge eingeben, die man vielleicht automatisch machen kann. Als Mapkey hab ich alles bis auf eines hingekriegt. Wenn ich eine neue Zeichnung erstellen will, muss ich ja den Namen für die Zeichnung eingeben, gibts da eine möglichkeit dass Pro E den Dateinamen (ohne Erweiterung (.prt oder .asm))auch für den Zeichnungsnahmen nimmt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neulermer
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neulermer
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neulermer
Das Skribt sieht bei mir so aus: (Justiere Sleepzeiten und vielleicht TAB Anzahl) 'Option Explizit WScript.Sleep 300 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 400 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub
sk "^s" sk "{TAB 3}" sk "{BS 4}" sk "+^{left}" sk "^c" sk "^a" sk "^n" sk "^v" 'Feld "Zeichnung" wählen sk "{TAB 3}" sk "{DOWN}" sk "{TAB 3}" sk "{DOWN}" sk "{TAB 3}" sk "{DOWN}" 'OHNE template mit "space" wählen: sk "{TAB 2}" sk " " sk "~" sk "{TAB}" sk "{DOWN}" sk "+{TAB 5}" sk "{DOWN 2}" sk " " WScript.Quit() '"nd" new drawing: creates new drawing with the same name as active prt or asm. ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neulermer
Zitat: Original erstellt von neulermer: Wenn ich eine neue Zeichnung erstellen will, muss ich ja den Namen für die Zeichnung eingeben, gibts da eine möglichkeit dass Pro E den Dateinamen (ohne Erweiterung (.prt oder .asm))auch für den Zeichnungsnahmen nimmt?
Nicht als Werbung, nur als Information: Die StartupTools von Inneo machen unter anderem genau das - das ist echt praktisch. Normalerweise dient der Befehl zum Zeichnung öffnen, aber wenn keine Zeichnung zum Modell vorhanden ist, wird eine neue mit passendem Namen angelegt. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab mal beide skripte ausprobiert, leider funktionieren beide nicht so wie ich will. Beim Zeichnung öffnen sucht der nicht im Arbeitsverzeichnis, sondern dort wo das vbs skript liegt und beim Zeichnung erstellen klappt gar nix. Ich kann halt nichts abändern, da cih nicht mal weis was da im skript drin steht. [Diese Nachricht wurde von neulermer am 15. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neulermer
Da ist eigentlich alles erklärt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010934-6.shtml genau was hast du probiert und was genau passiert denn? sk = send key das heisst das Skript tastet für dich Der Mapkey startet das Skript. Sleep Zeit auf 2000 und du kannst folgen was passiert. ' ist Kommentar im Skript zB ^s ist strg+s = save ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, das der Mapkey das skript startet, das check ich ja grad noch so, aber was danach kommt... Was das skript machen soll, hab ich ja kapiert, aber es wird mir nicht das Feld "Name" der neuen Zeichnungsdatei ausgefüllt. Und das ist ja das wichtigste für mich. Wo kann man eigentlich ein wenig mehr über die Programmierspache lernen, bzw. die Befehle die da verwendet werden? Wo kann man den Syntax nachlesen der z.B. im Zeichnungsrahmen "Gewicht" -> "&pro_mass" (oder so)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 19. Okt. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neulermer
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 441 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 19. Okt. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neulermer
Zitat: Original erstellt von neulermer: [B]...aber es wird mir nicht das Feld "Name" der neuen Zeichnungsdatei ausgefüllt.
Ich denke mal, dass in den Zeilen folgendes passiert:
sk "^s" = Baugruppe oder Teil speichern sk "{TAB 3}" = ans Ende des Feldes mit dem Dateinamen wechseln sk "{BS 4}" = .PRT oder .ASM mit Backslashtaste löschen sk "+^{left}" = Text markieren sk "^c" = in Zwischenablage kopieren sk "^a" = Speichern abbrechen sk "^n" = Datei Neu sk "^v" = Zwischenablage einfügen
erstellt am: 20. Okt. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, soweit bin ich jetzt mal gekommen, das Skript hab ich kapiert. Es funktioniert auch. Danke für eure Hilfe und Geduld! Jetzt komm ich bis zu dem Schritt wo ich meine Zeichnungsrahmen auswählen kann. Per mapkey hab ich sowas schon automatisieren können, dass der mir den richtigen Hintergrund raussucht, aber nicht als Skript. Gibt es eine Möglichkeit nach ausführen des Skriptes in die Mapkey Ausführung zu gelangen? oder etwa per Skript einen Mapkey auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin44 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 22.04.2004
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neulermer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 11.0.2.0 Creo View 11.1 Windchill 13.0.2.1 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 20. Okt. 2010 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neulermer
Zitat: Original erstellt von neulermer: Also, soweit bin ich jetzt mal gekommen, das Skript hab ich kapiert. Es funktioniert auch. Danke für eure Hilfe und Geduld!Jetzt komm ich bis zu dem Schritt wo ich meine Zeichnungsrahmen auswählen kann.
Entweder: Sei zufrieden, das du jetzt direckt den Rahmen auswählen kannst. Ist doch OK??? Oder: Probier heraus, wälche Tasten du brauchen kannst um die Wahl zu machen. Das Skribt kanns dann machen. Es kann schwer sein, aber möglich ist's. Mit TAB und DOWN und UP und Enter und Space USW. NB: Zum wählen muss man manchmal " " (space) drücken! Manchmal ENTER. Manchmal ist SHIFT+TAB der kurze Weg iVz TAB. Oder auch: noch ein neuer Mapkey zum auswählen. mfG Gunnar ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt. [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 20. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neulermer
Danke für die Zurückmeldung Wie sieht denn dann dein Skript aus? Und der Mapkey der aktiviert wird? Würde mich schon interessieren. mfG Gunnar ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier der Mapkey zum ausführen des Skrips: mapkey drw3 @MAPKEY_NAMEZeichnung öffnen;@MAPKEY_LABELZeichnung öffnen;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_save`;\ mapkey(continued) @SYSTEM\start WScript.exe C:\Skripte\\drw3.vbs Das Skript selbst: 'Option Explizit WScript.Sleep 400 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 100 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub sk "^s" sk "{TAB 6}" sk "{BS 4}" sk "+^{left}" sk "^c" sk "^a" sk "^n" sk "^v" 'Feld "Zeichnung" wählen sk "{TAB}" sk "{TAB}" sk " " sk "{TAB}" sk "{DOWN}" sk "{TAB}" sk "{TAB}" sk "{TAB}" sk "{DOWN}" sk "{TAB}" sk "{TAB}" sk "{DOWN}" sk "{TAB}" sk "{TAB}" sk "{TAB}" sk "{TAB}" sk " " sk "{TAB}" sk "rahmena3" WScript.Sleep 400 WScript.Quit() Und hier der Mapkey zum Rahmen auswählen (rahmena3): mapkey rahmena3 @MAPKEY_LABELZeichnungsrahmen auswählen;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `dwg_create` `inp_model_name`;\ mapkey(continued) ~ Select `dwg_create` `rad_format`1 `2`;\ mapkey(continued) ~ Activate `dwg_create` `psh_format_browse`;\ mapkey(continued) ~ Open `file_open` `Ph_path.Path`;~ Close `file_open` `Ph_path.Path`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_path.Path`1 `k:`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `rahmen`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `rahmen`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `frm`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `frm`;\ mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `rahmen_a3.frm`;\ mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1 `rahmen_a3.frm`;\ mapkey(continued) ~ Activate `dwg_create` `psh_ok`; das gleiche gibts dann auch für alle anderen Rahmengrößen. [Diese Nachricht wurde von neulermer am 25. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
