  Assoziierte Zeichnungen kopieren
Autor Thema:  Assoziierte Zeichnungen kopieren (4406 mal gelesen)
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
- ohne CAD -
zuvor
Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 02. Jul. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
dieser Dialog erklärt sich wohl erst mit Erfahrung:
Aktivieren Sie Assoziierte Zeichnungen kopieren (Copy Associated Drawings), um
bei Auswahl einer Schablone mit einer Zeichnung desselben Namens automatisch
eine Zeichnung eines neuen Teiles zu erzeugen.
Wenn Sie z.B. die Schablone inlbs_part_solid.prt wählen und das
Schablonenverzeichnis eine entsprechende Zeichnungsschablone inlbs_part_solid.drw
enthält, aktivieren Sie Assoziierte Zeichnungen kopieren (Copy associated drawings),
um automatisch eine Zeichnung mit demselben Namen zu erzeugen.
Hinweis: Assoziierte Zeichnungen kopieren (Copy associated drawings) ist
standardmäßig deaktiviert. Verwenden Sie die Konfigurationsoption rename_drawing_with_object,
um den Standardwert wiederherzustellen.
Diese Erklärung - erklärt mir nichts
lg
holli
EDIT  Ich vergaß um Hilfe zu bitten - eine verständliche Erklärung
[Diese Nachricht wurde von holligo am 02. Jul. 2009 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jul. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, versuchen wir es mal schnell zu übersetzen und ein Bsp. zu bringen.
Die Option für die config.pro bewirkt, dass beim Kopieren eines Modelles (Part oder BG) eine Zeichnung, welche den gleichen Namen hat wie das Modell und für Pro/E "auffindbar" ist, ebenfalls kopiert wird und das kopierte Modell als Referenz hat.
Erstellt man jetzt zum verwendeten Template eine Zeichnung mit dem gleichen Namen, so wird bei der Erzeugung es Modelles aus diesem Template gleichzeitig eine Zeichnung erzeugt, die die vorhandene Zeichnung als Schablone nutzt.
im Template-Ordner: startteil.prt startteil.drw startblech.prt startblech.drw startbaugruppe.asm startbaugruppe.drw --> bei der Nutzung werden immer gleich Zeichnungen mit angelegt
(Ist aber nicht immer ratsam, da auch viele Teile ohne Zeichnung existieren aber Zeichnungen angelegt werden. Hier nutzen wir die Funktionen der SUT, die auf Knopfdruck eine gleichnamige Zeichnung erstellen. Außerdem sind in diesem Fall drei Zeichnungsvorlagen zu pflegen.)
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
[QUOTE]Original erstellt von U_Suess:
Das ist verständlich - und nützlich (habe ich schon gebraucht).
Das Häkchen bei Schablone habe ich rausgenommen, so
force_new_file_options_dialog yes
also kommt der zweite Passus für mich nicht in Frage.
Danke 10 U´s dafür.
lg
holli
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 09. Mai. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmm.
Also ich habe das versucht nachzuvollziehen - ging aber nicht:
template.prt / template.drw / template-asm.asm / template-asm.drw sind vorhanden und jeweils miteinander verheiratet (Zeichnungsmodell).
Bei der Erzeugung eines Teils wird auch eine assoziierte DRW angelegt und als Schablone das template.prt angezeigt - alles bestens
Bei der Erzeugung einer ASM sollte (Haken drin) ebenfalls eine DRW angelegt werden, als Schablone wird korrekt die template-asm.asm angezeigt - aber es wird keine DRW angelegt...
Edit: Nun geht´s doch: "rename_drawings_with_object" stand auf "part" statt auf "both"
Idee?
[Diese Nachricht wurde von Calvin am 09. Mai. 2011 editiert.]
