 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Abwicklung eines Trichter (6680 mal gelesen)
waldemar275 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 14.10.2009 ProE WF3 Creo1.0 Creo2.0
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen lieber User, ich habe da ein Problem mit einer Abwicklung von einem Trichter den ich im Anhang beigefügt habe. Folgendes Problem habe ich mit dem Trichter: Ich habe einen Trichter Eckig auf Rund gezeichnet soweit so gut. Jetzt habe ich einen Trichter der nicht Parallel ist, sondern der runder Einlauf am Trichter ist um 15° zu eckigenteil geneigt siehe dazu Bilder im Anhang. Meinen Trichter habe ich über Zug-Verbund KE erstellt und wenn ich jetzt eine Abwicklung erstellen möchte, sagt mir das Programm, dass "KE abgebrochen. Keine zu erzeugende Geometrie". Ich habe Stunden am Rechner probiert, im Internet nach Ähnlichen problemen Recherchiert und die Bücher von ProE studiert und und und........ Ich denke, dass das ProE keine ebene Fläche oder Kante finden oder zuordnen kann. Meine Konstruktion und Zeichnung ist fertig nur die eine Abwicklung fehlt mir noch Wenn mir einer von euch helfen kann, wäre ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldemar275
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
Gib einmal +Abwicklung +trichter in die Forensuche ein und Du wirst vielfältig fündig werden! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldemar275
erstellt am: 15. Jul. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für die zahlreich Links. Die habe ich schon befor ich diesen Beitrag geschrieben habe gelesen und ausprobiert. Leider ohne Erfolgt. Ich habe im meinem Anhang prt-Datei als "txt" beigefügt. Um die prt-Datei aufmaschen zu können, muss der ( .txt ) hinter dem ( .prt) gelöscht werden. Wenn einer von euch den Trichter angucken kann und mir sagen wie ich die Abwicklung machen kann, wäre ich sehr dankbar. Gruß Waldemar
erstellt am: 15. Jul. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldemar275
erstellt am: 16. Jul. 2010 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Alois, danke das Du mir eine Abwicklung erstellt hast. Ich habe nur ein Problem, dass ich die Zeichnung nicht aufmachen kann. Kannst Du die Zeichnung noch einmal ins Forum stellen als Txt-Datei oder mir die zusenden an bader@techgenion.de. MfG Waldemar275 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldemar275
Zitat: Original erstellt von anagl: ... Wieviel "Belohnung" bekomme ich? ...
Von mir 'nen klaren 10er! Zitat: Original erstellt von waldemar275: ... Kannst Du die Zeichnung noch einmal ins Forum stellen als Txt-Datei oder mir die zusenden ...
Das wird nichts nutzen. Alois hat gemäß seiner Systeminfo WF2 und WF4 zur Verfügung, Du dagegen WF3. Er konnte also Dein Modell nur mit WF4 öffnen und hat daher sein Modell in WF4 erstellt, welches Du nun wieder mit WF3 nicht öffnen kannst. Jetzt müsstest Du jemanden finden, der sowohl WF2/3 und WF4 hat und zudem 2 Lizenzen gleichzeitig laufen lassen kann, um WF4 und WF2/3 parallel zu betreiben und damit "dem Alois sein Modell" in WF2/3 umzusetzen. Das Ganze so eben nebenbei am Arbeitsplatz. Ja, ja, die schöne neue digitale Welt: "Alles geht, aber nichts geht zusammen!"
erstellt am: 16. Jul. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hätte da noch eine Frage: - Habe nach den Vorschlägen von den anderen mein Trichter mit Berandungs-Tool mit Entwickelbar erstell. Eine Sache kann ich nicht verstehen....... siehe dazu das Bild im Anhang. Warum macht mir das ProE in einer Ecke so einen komischen Radius? Bin mit meinem latein am Ende........ MfG Waldemar275 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldemar275
erstellt am: 16. Jul. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldemar275
Zitat: Original erstellt von anagl: nochmals BitteSchön in WF2 Logik nachgebaut
Wow! Dafür noch 'nen 9er hinterher! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldemar275
erstellt am: 16. Jul. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alois, habe meinen Trichter nach der Einleitung wie Du deinen Trichter gemacht hast nachgemacht und es hat geklappt. Du hast 1000 Punkte verdient. Und ich habe jetzt einpaar Haare weniger auf dem Kopf, was ich alles probiert habe...... MfG Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldemar275
Zitat: Original erstellt von waldemar275: ... Du hast 1000 Punkte verdient. ...
Dann gib ihm wenigstens die 55, indem Du erst 10, dann 9, dann 8, usw vergibst. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Jul. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldemar275
erstellt am: 16. Jul. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
