  Blechübergangstück
Autor Thema:  Blechübergangstück (4677 mal gelesen)
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Windows 7 professional
Intel Core i7 2,93GHz
NVIDIA Quadro FX 580
Creo Simulate
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe (glaube ich) schon das ganze Forum abgesucht, aber noch nichts passendes gefunden.
Wir bauen an unsere Geräte gekantete Blech-Übergangstücke von eckig auf rund (siehe Bild). Leider ist es mir bisher noch nicht gelungen diese im Blechmodus abwickelbar zu erstellen. Hat hier jemand Erfahrung?
Vielen Dank vorab
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 27. Mrz. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
die wirst du auf normalem Wege auch nicht abgewickelt bekommen, da beim Biegen eine Materialstreckung erfolgt. Das kann daher nicht abgewickelt werden.
Versuch es mal mit abgewickelter Sammelfläche. Vielleicht erhälst du dabei ein für euch braucbares Ergebnis.
[Edit an] Ach ja...ein Zehner für die perfekt ausgefüllte Sys-Info... [Edit aus]
Patrick
[Diese Nachricht wurde von creative2005 am 27. Mrz. 2008 editiert.]
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 27. Mrz. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hier sollte dir auch helfen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015661.shtml
CadKD"
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 27. Mrz. 2008 editiert.]
splidder
Sehen Sie sich das Profil von splidder an!   Senden Sie eine Private Message an splidder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für splidder
PTC Pro-Engineer Wildfire 3.0 F000
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Skizze oben muss aus einem Quadrat mit Rundungen erstellt werden. Die Rundungen müssen kleiner sein, als die Hälfe der Seitenlänge. Die Strecke zwischen den Teilbögen muss aber grösser sein als die Blechstärke.
Unten müss die Skizze aus einem Rechteck mit Rundungen ersellt werden. Die Innenradien müssen mindestens gleich oder grösser als die Blechstärke sein.
Achte darauf, dass du auf beiden Skizzen immer die selbe Anzahl an Punkten sind. Sollte Pro-E die Punkte nicht direkt verbinden, kannst du dies selbst definieren.
[Diese Nachricht wurde von splidder am 28. Mrz. 2008 editiert.]
sigrid
MB-Techniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sigrid an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes-ProE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes-ProE
WF 4.0
Windows 7 Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Master of Desaster:
Vielen Dank vorab
siehe bitte hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015661.shtml
Gerne helfe ich dir weiter.
Mit Freundlichen Grüßen
aus Baesweiler
Hannes
Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Creo Simulate
erstellt am: 31. Mrz. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten (@sigrid auch wenn du denselben link reinstellst, wie CadKD vorher ). Die Version mit den Rundungen, wie von Splidder beschrieben kommt dem ganzen schon recht nahe... Was wir aber wirklich bauen (und was ich auch modelliert bekommen sollte ) sind gekantete (!) Blechteile, die am runden Ende gleichmäßig über dem Umfang verteilte Kantungen aufweisen, die am eckigen Ende in den 4 Ecken zusammenlaufen...
  Danke und Gruß
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 31. Mrz. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle mal dein Wunschteil hier rein, dann können wir uns das mal anschauen, was man anpassen muß um eine Abwicklung zu erreichen
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Creo Simulate
erstellt am: 31. Mrz. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uebergsttestlmub01w.zip
Hallo Anagl,
hier das "Wunschteil", das aus 2 gekanteten Hälften zusammen geschweisst werden sollte.
Danke und Gruß
Ralf
sigrid
WF 4.0
Windows 7 Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
eckig-auf-rund-variabel.prt.zip
Hallo Anagl,
Danke und Gruß
Ralf
  Danke und Gruß[/B][/QUOTE]
Hallo Master,
dein erstelltes Teil ist denke ich jedenfalls nicht (mit diesen KE's) Abwickelbar.
Enttschuldige aber ich habe selbst dieses Teil erstellt, und es funktioniert bzw. ist auch Abwickelbar,
die Anzahl der Bombardierungen, kann bzw. muss man selbst Neu definieren.
Hier bitte nochmal mein erstellter Blechkörper.
aus Baesweiler
Hannes
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 31. Mrz. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
uebergst_modi.zip
Also, wenn Du mit gleichen Biegeradius an mehreren Stellen biegen möchtest, dann muß der Winkel zwischen den einzelnen Segmenten gleich sein
Anbei mal ein Ansatz, wie man sowas erledigen könnte. Für deinen Fall brauchst Du sicherlich andere Winkelaufteilungen
Viel Erfolg
Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Creo Simulate
erstellt am: 31. Mrz. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gigantisch Anagl!
Genau das was ich suche! Dafür gibt's von mir die volle Punktzahl!
Danke und Gruß
Ralf
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für das Lob
Noch eine Ergänzung Durch Spiegeln kann man aus dem Viertel ein halbes Teil machen
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Apr. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
uebergst_modi_15.zip
Bitteschön
Eigentlich wollte ich das nicht machen, aber mein eigener Ausprobier-Trieb hat zugeschlagen.
HTH
sigrid
WF 4.0
Windows 7 Pro
erstellt am: 02. Apr. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Bitteschön
Hallo Alois,
das ist ein sehr gutes KE, wirklich ein überlegter Aufbau,
davon kann man nur lernen.
      LOB, LOB, LOB,......... und Punkte
aus Baesweiler
Hannes
Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Creo Simulate
erstellt am: 03. Apr. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um das ganze Thema noch etwas komplizierter zu machen   :
Kann ich das Teil noch mit unterschiedlicher Eckenanzahl bekommen?
Habe schon versucht, der Berandungsfläche eine andere Skizze zuzuornen, aber das hab ich nur manuell hinbekommen, hätte das aber ganz gerne in pro/program programmiert
Danke vorab
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
[Diese Nachricht wurde von Master of Desaster am 03. Apr. 2008 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Apr. 2008 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf diesen Wunsch habe ich schon gewartet.
Ich sage jetzt das geht nicht, aber ich lasse mich gerne belehren
