 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Verbundkörper abwickeln (3723 mal gelesen)
stason Mitglied Dipl. Ing (FH) M'bau
 Beiträge: 214 Registriert: 24.04.2006
erstellt am: 19. Mrz. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
Hallo Stefan, so kann man das Teil nicht abwickeln, wenn Ihr mal schaut, wie soll das Bauteil denn gefertigt werden? Unten rund oben glatt! So wie das modelliert ist, ist es ein Pressteil. Das kann man nicht gut abwickeln. Wenn dann musst du mal nach abgewickelter Sammelfläche oder so suchen. Aber im Blech IMHO ned abwickelbar. so long Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
Zitat: Original erstellt von JoMaWe: ...Unten rund oben glatt!...
Das Teil selbst kann ich mir nicht ansehen (Wildfire 2). Aber wenn ich "unten rund und oben glatt" richtig deute (siehe Bild), dann einfach eine Biegung vom Typ Rolle mit Übergang erzeugen. Das entstehende Teil lässt sich abwickeln. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sigrid Mitglied MB-Techniker Konstrukteur
 Beiträge: 98 Registriert: 31.01.2002 WF 4.0 Windows 7 Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stason
Hallo Stefan, als Anlage sende ich Dir einen "variablen" Blechkörper 1mm stark den du auch Abwickeln kannst. Bei Rückfragen helfe ich Dir gerne. viele Grüße aus Baesweiler Hannes
------------------ Mit Freundlichen Grüßen Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
