Thema: Hilfe bei Abwicklung (4110 mal gelesen)
SuesserKobold Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 37 Registriert: 18.02.2003 Pro/E Version: 2000i2 Windows 98, 576 MB RAM, 21 GB HD, und viel andre Software
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.. Habe ein Teil erzeugt, es soll ein Verbindungsstück von einem Rohr auf einen eckigen Lüftungskanal sein. Jetzt brauchen wir für den Kunden eine Abwicklung zur Fertigung. Aber irgendwie bekommen ich das nicht hin. Ich hab es schon mit Verformung und dann Sammelfläche abwickeln, aber der erkennt keine Sammelfläche. Und das ganze als Blech zusammenfassen geht auch nicht.(Das waren schon so die Tipps, die ich hier im Forum gefunden habe..) Bin auch noch neu mit Pro-E, kenne mich deshalb damit und mit den ganzen Funktionen noch nicht so aus. Wer kann mir weiter helfen?? Gruß Kobold
denc Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 69 Registriert: 10.05.2000
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SuesserKobold
Hallo Kobold, wie wird das Teil hergestellt? Wenn es abgewickelt werden soll muß es irgendwo eine Trennung geben an dem die beiden Enden verklebt verschweißt oder ... werden. Wenn eine Trennung vorhanden ist kann man die Oberfläche des Bauteils abkopieren. Man benötigt dann einen weiteren Bezugspunkt auf der Fläche der beim Abwickeln die Basis für das Abwickeln ist. Dann kann man unter "Einfügen / Spezial / Sammelfläche abflachen" die zuvor kopierte Fläche abflachen. Hier werden allerdings keine deformationen berücksichtigt. Inwieweit die Abwicklung der realität entspricht muß geprüft werden. Das heißt ist die Genauigkeit ausreichend für die Fertigung. Ansonsten müßte man das Teil mit Sheetmetal herstellen. Ich hoffe Du kommst erst einmal damit zurecht. Bei Fragen melde Dich wieder. Gruss Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SuesserKobold
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 03. Jun. 2003 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SuesserKobold
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Jul. 2003 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SuesserKobold
Hallo, so ohne weiteres läßt sich dieses Teil nicht abwickeln. Dazu muß man wie oben beschrieben an einer Stelle das Blech mit Sheetmetal trennen. Da das Blech ja nicht einfach umgekantet wird, muß man noch die umgeformten Flächen als Verformungsfläche definieren. Aber auch die Ecken des Vierkant sind ja auch nicht einfach umgebogen. Also ein schwieriges Bauteil. Viel Spaß damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
