  Abwicklung Trichter
Autor Thema:  Abwicklung Trichter (8758 mal gelesen)
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110)
Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1
MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12
Navisworks Simulate/Manage 2016
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
TEKLA Structures 22.0
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
AutoCAD Mechanical 2016
auf Win.7 Enterprise 64bit
HP: Intel XEON CPU E5-1620
3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM
GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Mai. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trichter_em.prt.zip
Hallo Forum,
benötige eure Hilfe zum Blechmodul, für das vorh. Teil was ich in der Form reinbekommen habe.
Habe hier schon nachgesehen, es gibt noch keine fertigungsgerechte Lösung hierzu.
Möchte diesen Trichter anhand des Modells fertigungsgerecht abwickeln lassen (Zeichnung).
Die Eckverbindungen sollten gerade und nicht gebogen sein. (Anhang)
Oder muss man zwangsläufig der Ansatz für den Grundkörper ändern, damit dieses möglich ist?
Gruß  Mischa
Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Mai. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
erstellt am: 18. Mai. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von anagl:
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015700.shtml#000012
HTH
Vielen Dank Alois!
Scheint der Richtige Ansatz zu sein. (Habe leider spez. diesen Beitrag davor nicht gefunden)
Werde morgen mal ausprobieren.
Gruß Mischa
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 18. Mai. 2010 editiert.]
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
erstellt am: 31. Mai. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trichter_a.prt.zip
Hallo Forum,
hab bis hierhin den Trichter als Blech hinbekommen,
Verrundungen und eine Trennverbindung habe ich zugewiesen.
Für die Abwicklung fragt das Modul die Verformung ab ?!
Komme jetzt nicht weiter, bitte um eure Mithilfe.
Gruß...Michael
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich sagen kann ist, dass die Blechradien in der Ecke der Rechtecksform ineinander laufen. Hier also entweder die Radien verkleinern oder besser die Punkte weiter auseinander legen, sprich die Kurve vergrössern.
Roland
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, genau daran liegt es.
Habe aber probiert deine selbst erstellten Rundungen zu entfernen, und stattdessen beim Konvertierungs-KE die Biegungen zu zuweisen. Aber hier liegt schon der Hund begraben: es lassen sich nur 4 Kanten, und zwar die 4 in den Ecken, als Biegung anwählen. Die anderen Kanten sind "ungeeignet". siehe Bild
Auch eine Vergrößerung des Viertelkreises an dem du die Punkte gemustert hast, hat noch nichts gebracht.
mfg Thomas
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 31. Mai. 2010 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was ich im alten Beitrag geschrieben habe ist ernst gemeint http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015700.shtml#000009
In beiden Kurven müssen die gleichen Winkel zwischen den Teilsegmenten der Kurven sein
Alois
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 31. Mai. 2010 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
trichter_b.prt.rar
...die gleichen Winkel zwischen den Teilsegmenten...
Genau so ist es!
Oder Du machst noch ganz was anderes:
Du könntest das ganze Teil nämlich auch recht simpel als massiven "Verbund-Körper" erstellen!
Achte nur darauf, dass die Segmente des oberen 20-Ecks jeweils parallel zu den unteren Abkantungen
sind.
Das Problem, das Du mit Deinem Teil hast ist nämlich, dass die einzelnen Flächenpatches "in sich" verdreht sind!
->Massiven Verbundkörper
->Rundungen
->Blech konvert "Schale"
->"An Kante trennen"
->Endabwicklung
HTH, Nina
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau darauf bin ich gestern auch noch gekommen und hab den Trichter auf ein Zug-Verbund KE umgebaut.
Nur auf die Winkel hab ich nicht geachtet und mich dann trotzdem noch gewundert
mfg Thomas
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Frau-PROE:
sind.
[/i]
Vielen Dank für die Hilfestellung,
->Massiven Verbundkörper, hatte ich schon als Alternative
konstruiert, allerdigs mit dem Ergebniss wie zuvor.
Stichwort "parallel" ist dafür entscheidend!
Muss die Endkonstruktion dafür noch anpasen, auch bez. der Rundungen.
Gruß...Michael
