  Pentablefile für interne PDF Druckfunktion
Autor Thema:  Pentablefile für interne PDF Druckfunktion (3415 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte mal wissen wie der Zusammenhang mit den Pentablefiles und der internen PDF-Erstellung ist.
Üblicherweise wird ja der Speicherort der Pentablefiles in der jeweiligen Drucker-PCF-Datei abgelegt,
So dass jeder Drucker über seine eigene Pentable verfügt.
Wie ist das jetzt aber mit der internen PDF-Druckfunktion, ein PCF-Datei für PDF gibt es ja.
Außerdem kann ich ja bei der PDF-Datei einen Haken bei Pentable verwenden machen, wenn ich aber keine habe bekomme ich trotzdem keine Fehlermeldung.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Edit:
Die Probleme habe ich bei WF4 M080
Hintergrund ist übrigens der, dass ich Probleme bei der Strichstärke von Blechteilen habe.
Gruß, pacer
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
[Diese Nachricht wurde von pacer_one am 13. Jan. 2010 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Die WF4 ist buggy bezüglich der Strichstärken bei der PDF-Erzeugung. Angeblich gefixt ab M120 oder so.
Es gibt aber immer noch diverse Meckereien hier im Forum, ich bin gerade zu faul zum Suchen.
Hier die diesbezüglichen Empfehlungen...
Gruß Frank
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Jan. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Drum habe ich mal für Dich gesucht: guckst Du hier.
CAD.DE macht Spaß!
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich war natürlich nicht zu faul zum Suchen und hab mir das vorher durchgelesen.
Zumal die Probleme bei der Schrift festgestellt wurden und  nicht bei Blechteilen.
Was ich eigentlich wissen wollte, mit welcher pentablefile die interne PDF-Erzeugung arbeitet.
Es scheint ja keine Rückmeldung zu geben, ob die Pentable gefunden wurde oder nicht.
Nun vermute ich dass die PDF-Erzeugung ohne Pentablefile passiert.
Die M120 hab ich mir inzwischen besorgt und werde sie die nächsten Tage mal ausprobieren.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 14. Jan. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Config Option:
pdf_use_pentable  yes
LG,
Nina
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 14. Jan. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so , hab jetzt nochmal probiert, die pentablefile wird von dem PDF angezogen so wie in der config.pro definiert.
use_8_plotter_pens yes
pen_table_file $WF3config/Plotter/my_pentable.pnt
Es lag also an meinem pentablefile. Nach Anderung von:
pen 1 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color   !sichtbare Kanten, weiß
pen 2 thickness 0.018 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color  !hervorgehobene Kanten, blau (hellgrün)
pen 3 thickness 0.018 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color   !verdeckte Kante, grau
pen 4 thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color   !???, rot
pen 5 thickness 0.018 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color   !Maßhilfslinie, gelb
pen 6 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color   !Blechteile, Dunkelgrün
pen 7 thickness 0.018 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color   !???
pen 8 thickness 0.018 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color   !???
in:
pen 1 thickness 0.035 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color; drawing_color !sichtbare Kanten, weiß
funktioniert es mit dem Blech wieder.
Merkwürdig finde ich aber schon, dass die Linienstärke von pen6 genau die gleiche ist wie die von pen1 und trotzdem pen6 dünne linien gezeichnet wurden. Villeicht kann da mal jemand zur Aufklärung beitragen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang dieser Link: http://www.ptc.com/cs/gr_19/howto/plt522/plt522_g.htm#color
Es
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
mach dir mal die Mühe und änder jeden Stift nach ein ander und schau was in deiner Zeichnung passiert!
Ich habe bei mir entdeckt, dass die Stiftzuordnung bei den gelben Hinweislinien und dem gelben Text vertauscht wurden.
Zumteil haben manche Stifte auch keine Auswirkung auf meine Zeichnungen.
Gruß Johannes
