  Pdf Export aus Zeichnung
Autor Thema:  Pdf Export aus Zeichnung (3978 mal gelesen)
RWDR
Sehen Sie sich das Profil von RWDR an!   Senden Sie eine Private Message an RWDR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RWDR
ProE WF3.0<P>WinServer2008<P>Core I7
6 GB Ram
Nvidia Geforce 8600gt
erstellt am: 09. Jan. 2010 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Folgendes Problem:
Ich finde in der aktuell installierten WF3 64bit version den dierekten PDF export nicht wieder (Icon gibts nciht) und unter Kopie Speichern gibts auch keine Option mehr für den Pdf Export.
in der 32 bit version war das definitiv da! Also was und wo muss ich Konfigurieren?
ne eigene Pentable für die Strichstärken existiert, aber die hilft nix, ohen das ich WF sagen kann, das er sie doch auch ansprechen soll!
schon mal Danke für eure Antworten.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Jan. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWDR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RWDR:
Ich muss Dich enttäuschen:
In der WiFi3-64Bit gibt es keine Pro/E-native Unterstützung von PDF.
Da hilft nur selber machen mit Ghostscript.
CAD.DE macht Spaß!
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWDR 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder auf WF4 upgraden.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 12. Jan. 2010 editiert.]
INNEO Solutions
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWDR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Wobei hier immer wieder Probleme mit den Strichstärken auftreten.
Da ist die Lösung über Ghostscript in den Druckern besser.
Mit den STools hätten man diesen Drucker gleich schon dabei.
Meike
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2024
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWDR 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal nach FreePDF_XP, das installiert einen PDF-Drucker, der via Ghostscript(brauchst Du extra noch), eine PDF-Datei erstellt.
Gruesze, Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWDR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmueller22:
FreePDFXP heißt jetzt FreePDF.
Und Twix heißt wieder Raider.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWDR 10 Unities + Antwort hilfreich
"FreePDF XP ist streng genommen eine grafische Bedienerschnittstelle für Ghostscript."
Ghostscript muss man trotzdem installieren. Und dann noch eine Freeware. Und was ist daran jetzt besser als an meinem Vorschlag?
Zum Vergleich: bei einem ordentlich installierten Pro/E-PDF-Drucker musst Du nicht über die Windows-Druckerschnittstelle drucken, die nur Ärger macht, sondern direkt auch Pro/E.
Eine Automatisierung zum Druck mehrerer Zeichnungen ist mit einem Freeware-PDF-Drucker wegen der Windows-Druckerschnittstelle auch nicht möglich, sondern nur mit einem Pro/E-Drucker.
Also bitte nicht immer einen Free-irgendwas-PDF-Drucker vorschlagen, sondern erstmal die wirklich ausgeklügelte Pro/E-PDF-Lösung ausprobieren.
CAD.DE macht Spaß!
RWDR
6 GB Ram
erstellt am: 12. Jan. 2010 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten!
hier bewährt sich der Workaround, für den Export nen alten rechner mit WF3 32 bit zu Starten, der Rest läuft ja wunderbar in 64 bit!
Ich wollte bewusst nicht über die Drucken Funktion nach Adobe oder Free PDF drucken, das sind beides schöne Lösungen, die aber im Detail probleme mit Formaten bereiten, und auch Text in Grafik wandeln, der im ProE export als Text erhalten bleibt und sich so auch z.b auf dem Institutsserver suchen lässt
Update auf WF 4 müsstet ihr bitte meiner Uni empfehlen, ich wär dabei, wenn ich die Lizenz bekomme ;-)
