  Zahlenwert in Skizze mustern - wie geht das
Autor Thema:  Zahlenwert in Skizze mustern - wie geht das (5716 mal gelesen)
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 9.0.5.0
Creo View 9.1
Windchill 12.1.0.3-6.0.0
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 22. Dez. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mojn
Ich möchte in einem Kreis die Zahlen: 10, 20, 30......360 haben
Siehe JPG anbei.
Mit Muster und Mirror kriege ich die Linien aber die Zahl bleibt auf 10 Grad.
Hat jemand eine Idee? Oder geht das mit Muster (pattern) nicht?
MfG Gunnar
Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist.
Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunnar,
ich weiß im Moment nicht, welcher Beitrag es ist, aber such' im Forum einmal nach "Malen nach Zahlen" oder so - da gab's schon Beiträge und lösungen dazu (im Hinterkopf habe ich ProBlem - ich glaube. er war da involviert).
Peter
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
was gehen könnte, wäre den Text über einen Parameter steuern, dann beim Mustern den Parameterwert um 10 erhöhen (Bemaßung mustern. Als Idee, ohne es ausprobiert zu haben.
Consultant bei IndustrieHansa GmbH
GunnarHansen
Engineer
Creo View 9.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sailor
Hab ich schohn ausprobiert. Da nur ein Parameter da ist geht das nicht?
MfG Gunnar
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j.sailer:
... was gehen könnte, wäre den Text über einen Parameter steuern, dann beim Mustern den Parameterwert um 10 erhöhen ...
Wollte ich vorhin vorschlagen. Bin jedoch beim Test nicht an den Parameter herangekommen, um diesen zu mustern.
Udo jetzt mit Versteigerung               Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
...nicht involviert, aber dabei...
Ich finde den Beitrag auch nicht, glaube aber, das OS (der Gute, seufz) das Problem lösen konnte...
Stichwort: Eierschachtel
Wenn ich was gefunden habe, melde ich mich wieder...
EDIT: Die Eierpalette hab ich schon mal - das wars aber nicht ganz
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kaum bin ich nicht da, findet Ihr nichts http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/013280.shtml
Suchen "+malen +zahlen"
Alois
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 22. Dez. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
uhr_com.prt.txt
da muss ich mich auch mal melden.
Den passenden Beitrag finde ich auch nicht...
Aber die Datei, die ich damals eingestellt habe ist noch da.
[EDIT] damals nur als Bild...[/EDIT]
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Dez. 2009 editiert.]
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 22. Dez. 2009 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Jaja, als Randerscheinung
@Alois: Schon nicht schlecht, aber ich meine mich erinnern zu können, daß das nicht der Beitrag war, der mir (immer noch) im Kopf herumspukt. Momentan so eine Situation wie ein Lied, das man summen kann, aber man kommt nicht auf den Titel drauf.
Peter
GunnarHansen
Engineer
Creo View 9.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 22. Dez. 2009 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vinkel.zip
Hallo Alois
Das Link:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/013280.shtml
Genau in der Mitte getroffen!
Grüsse auch an Olaf. (os)
Tip: Auf A4 durchsichtiges Papier (Overhead Paper) auf einen gewöhnlichen Laserprinter ausprinten.
Dann ausschneiden.
Und voila: Für die Kinder eine Schabelone zum Winkel-vermessen. Diese Schabelone geht nicht kaput. Und kann im Matte-Buch problemloss liegen.
mfG Gunnar
Edit: Der TIP: die Relation ist in der Skizze placiert....
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 22. Dez. 2009 editiert.]
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 22. Dez. 2009 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Gunnar,
ohne die diversen Querverweise durchgeackert zu haben, würde ich das wie folgt mustern:
1. Bezugsebene zur Winkelsteuerung erzeugen
2. Zahlen-Skizze daran referenzieren
3. beides gruppieren
4. Muster erzeugen
-> alle Zahlen sind platziert, Inhalt identisch.
5. Muster aufheben
6. Zahlen verändern:
- wenn du die ursprüngliche Skizze EDITIERST, ändert das ALLE gemusterten Zahlen (z.B. Größe),
- wenn du einzelne Skizzen UMDEFINIERST, kannst du für jede mit wenigen Klicks einen neuen
  Text eingeben.
-> fertig.
Ist zwar ein wenig Geklicke, funktioniert aber bestens!
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
