Thema: Muster (2789 mal gelesen)
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Apr. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab da mal eine Frage an die Musterspezialisten. Kann man ein, sozugagendes radiales "Zick-Zack" Muster mit nur einer Bohrung erstellen, d.h. Bohrung 1 (siehe neben) soll einen bestimmten Betrag rechts wandern, dabei einen bestimmten Betrag drehen. Anschließend sollen beide Bohrungen am Umfang gemustert werden. Hab da mal was erzeugt, mit einem Muster, aber mit Flächentransform, Gruppe usw.... Gruß Olaf
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
philippe_hay Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 14. Apr. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für os
Hallo Olaf, eine möglichkeit ist eine muster erzeugen der von eine tabelle gesteuert ist, da muss man in diese tabelle alle koordinaten einfügen. Der Bohrung sollte eine eine winkel und eine linear bemaßung haben. Villeicht gibt es eine einfache weg, aber ich bin kein muster spezialist. Grüß Philippe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beingodik Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 28.03.2002
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 14. Apr. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für os
Hallo olaf, Ich habe es gerade nochmals verifiziert man kann den Drehwinkel und den Versatz sowohl für die erste Richtung als auch für die zweite Richtung benutzen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2003 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erst mal Danke für die Antworten. @phillipe_hay Das mit dem Tabellenmuster ist bekannt. Mir gings in erster Linie um den Aufbau des Musters, d.h. in welcher Reihenfolge muß man die Steuermasse wählen um das gewünschte herauszubekommen. @beingodik Kann dein Teil leider erst Morgen aufmachen, aber trotzdem schon mal besten Dank. @anagl Das mit dem mehrfachwählen von Steuermassen hab ich schon in allen Richtungen gemacht. Kommen sehr interessante Gebilde dabei raus. Aber noch mal konkret, was ich machen will. Ich versuch mal so gut es geht zu erklären: Ich habe eine Bohrung. Diese Bohrung soll Radial am Umfang, sagen wir mal 10 mal gemustert werden. Diese Bohrung soll dann um einen bestimmten Betrag nach rechts wandern, und einen bestimmten Betrag verdreht werden. Anschließend soll auch diese Bohrung am Umfang 10 mal geustert werden. Jetzt soll wieder eine Bohrung kommen, die zur allerersten Bohrung einen bestimmten Betrag versetzt ist und auch wieder verdreht ist. Hiervon soll auch wieder am Umfang ein 10er Mustergemacht werden usw.... Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2003 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für os
hallo, wenn ich gut verstanden, willst du eine muster von eine muster erzeugen, ist es so? Da bin ich nicht sicher ob ProE so etwas erlaubt. Ich habe eine paar test versucht, ich könnte nur etwas erzeugen mit: 1) eine erste muster 2) eine lokales group 3) lokales group kopieren (vielleicht direkt muster kopieren) aber du willst natürlisch alles in einem schritt erzeugen  Grüß
erstellt am: 14. Apr. 2003 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2003 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für os
erstellt am: 15. Apr. 2003 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @beingodik Das Muster in diesen zwei Richtungen ist klar, klappt auch bei mir sehr gut. Die Anforderung ist jetzt aber folgende: Wenn man dein Muster zu Grunde legt sollte noch folgendes funktionieren. Jede zweite Reihe (mit Reihe meine ich damit die Bohrungen in Achsrichtung) sollte einen halben Bohrungsabstand in Achsrichtung verschoben sein, das heißt ich habe zwei zueinader verschobenen Reihen, der Rest soll aber so bleiben. @anagl Erst mal Danke für die Bemühungen. Leider kann ich den ersten link nicht öffnen. Hab mir mal das Muster von Armin runtergezogen und will morgen mal reinsehen. Beziehungsmuster, muß ich ehrlich gestehen, habe ich noch nie benutzt. Habe schon davon gehört, war mir aber immer zu komplziert. Mal sehen, vieleicht tun sich ganz andere Welten auf, wenn man's erst mal kappiert hat. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Für alle dies noch interessiert. Ich habs @anagl Der Tip mit dem Beziehungsmuster war der Richtige. Würde gern noch mal punkten, aber wie die meisten vieleicht wissen, ist das Mehrfachpunkten seit geraumer Zeit abgeschaltet. (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum8/HTML/000150.shtml ) Mit dem Muster von Armin konnte ich an sich nicht so viel anfangen. Nach einer gewissen Einarbeitungszeit, mit viel probieren und staunen kam dann endlich das gewollte Ergebnis heraus. Das nebenstehende Muster ist ein Muster in zwei Richtungen. Die erste "Doppelreihe" wird dabei durch eine Richtung und eine Beziehung gesteuert. In der Beziehung dient dabei die floor Anweisung, in Verbindung mit der if Anweisung, dazu jede zweite Bohrung herauszufiltern und wieder um einen Betrag zurückzudrehen. Die zweite Richtung ist ein einfaches Wertmuster, mit dem ich die "Doppelreihen" am Umfang verteile. Nach diesem etwas Zeit und Nervenraubendem Workaround hatte die Begeisterung bezüglich Musterbeziehungen keine Grenzen mehr, und wir haben der Jahreszeit entsprechend etwas zurecht gemacht. Man sieht, das man mit einem Musterelement, dem Ei, und zwei Musterrichtungen ein dreidimensionales Muster erzeugen kann. Ohne Gruppe, Doppelmuster oder Kopie. Die nebenstehende Eierpalette bildet dabei eine Musterrichtung. Die Beziehungen sorgen dafür, das das ganze zwei Dimensionen annimmt. Die dritte Dimension ist der Palettenstapel, ein einfaches Wertmuster. Gruß und schöne Ostern Olaf
