  beziehungsgesteuertes Muster
Autor Thema:  beziehungsgesteuertes Muster (1691 mal gelesen)
eddi
Sehen Sie sich das Profil von eddi an!   Senden Sie eine Private Message an eddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddi
erstellt am: 27. Jan. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte ein KE linear mit gleichem Abstand mustern und gleichzeitig rotieren wobei die Rotation nach einer Funktion(arctan) in Abhängigkeit des linearen (Gesamt)Abstandes erfolgen soll.
Weiss jemand wie das geht?
eddi
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 27. Jan. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddi 10 Unities + Antwort hilfreich
lochscheibe.prt.zip
Schau Dir mal das beiliegende Teil an, die Löcher sind ein beziehungsgesteuertes Muster.
Einfach auf ändern, Löcher und dann einen Winkel anwählen, auf Editieren klicken. In der Tabelle sieht man dann, wie das Muster aufgebaut ist.
Kannst Du Dir daraus die Lösung für Dein Problem ableiten, oder brauchst Du mehr?
Gruß Armin
eddi
erstellt am: 27. Jan. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin!
Schönen Dank für das Teil.Habe mir die Beziehungen schon mal angesehen.
Weiß aber noch nicht ob das was ich machen will grundsätzlich möglich ist.
Soweit ich das bis jetzt beurteilen kann sind die Maßwerte Deines Musters(d90 und d91,radial und in Umfangsrichtung) voneinander unabhängig.
Bei meinem KE soll sich ein Maß in Abhängigkeit eines anderen ändern, z.B.: d90 = arctan(d91)
Geht das überhaupt mit Musterbeziehungen?
Viele Grüße,
Eddi
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Jan. 2003 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch hier mein Lob an Armin
Siehe Manual Pdf-Datei part.pdf Seite 114/ff
Nach meiner Erkenntnis kann  auf das erste Mass nicht direkt zugegriffen werden sondern muss neu berechnet werden
z. B
Die Beziehung für das radiale Mass
memb_v=idx1*10+d3*idx1+d2
Hier ist der Parameter d3 das Inkrement des linaearen Masses un d1 der Startwert des linearen Masses
Persönlich arbeite ich gern mit rotierten Koordinatensystemen siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002733.shtml
Viel Erfolg
Alois
eddi
erstellt am: 28. Jan. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois!
Danke für den Tip.
Muß mir das mal alles in Ruhe durch den Kopf gehen lassen.
Schöne Grüße
Eddi
