  Bemassungen verschwinden irgendwo
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Bemassungen verschwinden irgendwo (1795 mal gelesen)
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Mrz. 2003 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein größeres Problem mit einer Zeichnung.
Wir haben ein Modell, davon eine Zeichnung gemacht, die Zeichnung mit Detailansichten und Hauptansichten bemasst, alles in Ordnung.
Anschließend wurde das Modell(Teile, Baugruppe) und Zeichnung kopiert. Daran wurde danach weitergearbeitet. Es wurden Ansichten hinzugefügt. Die Masse wurden mit #Zeigen#Wegnehmen eingeblendet, sind alle da. Wenn man aber nun die Zeichnungsansichten aktualisiert oder das Modell regeneriert, sind die alle Masse der neu erzeugten Ansichten wieder verschwunden. Zuerst haben wir nach den Folien gesehen. Das ging so weit , das wir alle Folien gelöscht haben, ohne Erfolg. Das Ergebnis blieb das gleiche, Masse einblenden , regenerieren, Masse wieder fort. Es ging soweit, das wir nach und nach die neuen Ansichten gelöscht haben, das gleiche Ergebnis.
Das Merkwürdigste ist aber, das man die Zeichnung mit Massen plotten kann, d.h. auf dem Papier sind sie da. Ich war immer der Meinung, das vor dem Drucken noch eine Regenerierung erfolgt. Das würde sich aber vollkommen wiedersprechen. Oder ist die Regenerierung zum Plotten eine andere als die "Normale"?
Hatte schon jemand ein ähnliches Problem, oder haben wir uns da die Zeichnung völlig zerschossen?
Gruß und Danke
Olaf
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 26. Mrz. 2003 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Plotten wird nicht regeneriert, sonst könnte ich eine Zeichnung nicht Schreibgeschütz öffnen und plotten.
Wir hatten da mal ein Problem mit zeigen/wegnehmen bei Achsen. Steht auch im Forum, war ein Bug.
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Mrz. 2003 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber die Ansichten werden doch wenigstens zum Plotten aktualisiert.
Den Bug mit den Achsen kenn ich, hatten wir auch schon.
Wir haben da zum Beispiel auch Probleme mit vereinfachten Darstellungen von Teilen (nich Baugruppen). Wir haben eine Schnittansicht, die in der Zeichnung vereinfacht ist (keine Instanz). Machen wir von dieser Zeichnung eine Kopie ist auf dem Bildschirm der Schnitt der vereinfachten Darstellung vorhanden. Erst beim Drucken zeigt sich dann, daß die Vereinfachung wieder aufgelöst wurde, warum auch immer. Erst, wenn ich jetzt regeneriere, bekomme ich mit, das die Vereinfachung nicht mehr vorhanden ist. Deshalb meine Vermutung, das vor dem Plotten regeneriert wird.
Olaf
revi266
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von revi266 an!   Senden Sie eine Private Message an revi266  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für revi266
erstellt am: 28. Mrz. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
bitte auf Folgendes achten:
1) Irgendwelche unterdrueckte Schnitte in der Baugruppe?
2) Wenn Familientabellen vorhanden prüfen ob gleiche Namen Variante-Teil - Variante Baugruppe vorhanden.
Gruss Rolf
REVI
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Mrz. 2003 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles schon ins Auge gefasst. Keine gleichnamigen Varianten, keine unterdrückten Ansichten. Wir sind soweit gegangen, alle Ansichten rauszulöschen und nur noch die, die die Masse verschwinden lassen zu behalten, um das Problem einzugrenzen. Leider immer noch erfolglos.
Olaf
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Mrz. 2003 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo olaf, mir es was eingefallen Habe nochmal die knowledge-Database durchgewühlt. http://www.ptc.com/cs/tan/117724.htm http://www.ptc.com/cs/tan/117250.htm http://www.ptc.com/cs/tan/120328.htm
Hilft Dir das für das Vereinfachen?
Wie sieht es mit den Achsen aus ? http://www.ptc.com/cs/tan/116920.htm
Gibt es da schon Erfahrungen was das Problem auslöst? Nach meinen Erfahrungen ist das bei einer neuen Zeichnung nicht der Fall. Aber irgendwann und irgendwie fällt das Kind in den Brunnen. Trat beim ersten Mal abspeichern dieser Zeichnung folgende Meldung auf
Same of the required models may not be in
the memory, because of simplified reps.
If the model is stored in this state, the
new copy may not retrievable
Viel Erfolg
Alois
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Apr. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin immer noch dran, das ganze verstehen zu lernen. Eins haben wir bis jetzt herausgefunden:
Wir haben radiale Materialschnitte, insgesamt 3.
Die Originale sind einwandfrei geschnitten.
Wir haben diese Schnitte am Umfang gemustert, bei diesen Schnitten stellt sich dann folgendes ein. Erster und dritter Schnitt, in Ordnung. Zweiter und vierter Schnitt, nicht in Ordnung, d.h. es werden anscheinend irgendwelche Flächen umgedreht. Man sieht die Flächen zur Hälfte, kann aber in das Modell hineinsehen. Genauigkeit geändert, alles in Ordnung. Aber die Masse bleiben nach wie vor verschwunden.
Olaf
