Thema: Coil wickeln. (3503 mal gelesen)
andreas_siegen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 243 Registriert: 12.07.2005 Pro-Engineer WF4 M080. Kein PDM-System.
erstellt am: 15. Okt. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte gerne ein Medium auf einen Zylinder wickeln. Mein Problem ist, dass die erste Wicklung keine Steigung hat. Das heißt, dass ich eine Kurve benötige, die erst ab der zweiten Wicklung eine Steigung hat. Kennt vielleicht jemand für diese Funktion die Gleichung? Die Gleichung, für die Wicklung, mit normaler Steigung kenne ich. ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 15. Okt. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas_siegen
Hawk74 Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 21.10.2004 ProE: V20 bis WF4 M130 SolidWorks: 2001-2003 CATIA V5 Intel Core 2 Duo 2,66GHz/3Gbyte RAM Quadro FX 1700 (nicht für ProE zertifiziert)
erstellt am: 15. Okt. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas_siegen
Kann man dann nicht einfach die Leitkurve teilen: Erste Kurve ohne Steigung - zweite kurve mit Steigung und dann entlang diser Kuven das Coil wickeln??? So würde ich es versuchen...bin mir aber nicht sicher ob Du so weiterkommst... ------------------ IN FERRUM VERITAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Anbei eine kleine Skizze. Generell habe ich eine Steigung von 2,75mm. Meine Problem fängt bei dem Maß 4,89mm an. Vielleicht habe ich ja auch nur einen Denkfehler.
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Okt. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas_siegen
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 16. Okt. 2009 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas_siegen
Moin Andreas, wenn man davon ausgeht, dass dein Blech sich in der ersten Wicklung direkt um den Kern legt (im Bild rot) ist der Radius des roten Stücks konstant. Der grüne Bereich zeigt den halbwegs realistischen Übergangsbereich von der ersten auf die zweite Wicklung an. Ein echtes Blech würde sich jetzt parallel und gleichmäßig auf die erste Lage legen und auch den Übergang von einer Wicklung auf die nächste parallel zum grünen Stück machen. Die mathematische Spiralform wird ein echtes Blech also nie erreichen... .. es sei denn, du wickelst das ganze ohne Kern. Dann kann die erste Wicklung schon einen variablen Radius annehmen und ab der 10ten Wicklung ist die Spiralform dann nahezu erreicht... Ich sollte jetzt schlafen... Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design [Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 16. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, vielen Dank für das angehangene Bild, dadurch wird das Problem gut deutlich. Ich brauche die Wicklung relativ genau, da das Modell anschließen mittels CFD-Berechnung betrachtet wird.
erstellt am: 16. Okt. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas_siegen
Hallöchen Andreas, also ich sehe zwar noch immer keinen Sinn darin, alles in eine einzige Gleichung zu bringen, (Siehe Hinweise von EWcadmin und Hawk74) aber wenn es denn unbedingt sein soll, könntest Du das mit einem Steuergraphen realisieren! Siehe Anhang! Biddeschöööön.... !!!! Liebe Grüße, Nina
erstellt am: 16. Okt. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas_siegen
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas_siegen
erstellt am: 16. Okt. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas_siegen
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 16. Okt. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas_siegen
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: OT: Na [b]wenigstens einer der mitdenkt! Vielen Dank Udo! Liebe Grüße, Nina[/B]
OT: Na, das kannst Du Dir aber rot im Kalender anstreichen, Nina. Stöber' nur mal in Beiträgen von Udo herum - jeder vierte (oder gar dritte?) ist mit Hinweis auf die Ü's gespickt und den spärlichen Zulauf auf sein Konto. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas_siegen
Zitat: Original erstellt von flavus: ... Stöber' nur mal in Beiträgen von Udo herum - jeder vierte (oder gar dritte?) ist mit Hinweis auf die Ü's gespickt ...
 Peter, du liest wohl meine Beiträge nie bis zum Ende durch? Sonst hättest du gemerkt, dass in jeder Beitrag und in jeder Antwort ein Hinweis darin enthalten ist. (Schau mal in die Signatur  ) Aber du hast natürlich Recht, dass ich gerne verdeckt oder auch offen darauf hinweise, dass ich es zumindest als wichtig empfinde, wenn mittels Us eine Rückmeldung erfolgt. Und dabei geht es mir noch nicht mal so sehr darum, dass die User sie bei ÜBay einsetzen können. Sondern dass durch die Vergabe von Us auch die anderen User die Möglichkeit haben, wieder welche für gute Antworten zu vergeben. Die tägliche Login-Prämie reicht bei mir meist nur bis zum 3. oder 4. Beitrag. Dann sind diese meist schon verbraucht (selbst bei sparsamer Verteilung in 5-U-Schritten). Aber ich möchte natürlich auch nicht verschweigen, dass ich für die Us schon einige schöne Sachen bei ÜBay bekommen habe, welche mich an die Community und den Spaß bei der Ersteigerung erinnern. Das ist zumindest eine schöne Zugabe für die Zeit die man damit verbringt anderen zu helfen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joachzapf Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 328 Registriert: 23.03.2005 Creo2 Firmencomputer (k.a. was!) Intralink
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas_siegen
Hallihallo alle :-) ist zwar jetzt off topic, aber paßt trotzdem hierhin: was hat es eigentlich mit diesen U's auf sich? Ist das so eine Art Bewertung an der ein Arbeitgeber die Tätigkeit von seinen Arbeitnehmern bewertet? Ich dachte immer es handelt sich bei den U's um nettigkeiten, kann es ein daß es für manche hier aus beruflichen gründen wichtig ist, U's zu bekommen? Viele grüße
Joachim "dernichtswissende" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
