 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Extrudieren Abstand zu klein (1464 mal gelesen)
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
 Beiträge: 404 Registriert: 07.05.2009
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der Suche nichts gefunden, deshalb hier die Frage/ das Problem. Ich will einen Körper "bis zu" extrudieren. Das "bis zu" Element ist entweder eine parallele Ebene oder eine parallele Fläche, hat allerdings nur einen Abstand von ca. 1 mm zur Skizzierebene, Modellgröße gesamt ist ca. 500x500x500mm. ProE weigert sich dabei aber hartnäckig, diese nahe Fläche zu akzeptieren. Wenn ich die Kante einer (ebenso nahen) Fläche auswähle dann geht's. Es ist jetzt nicht überlebensnotwendig, es würde mich aber mal interessieren, woran es liegt? Danke schon mal Karsten PS: Fläche aufdicken will ich nicht... ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmueller22
Ich vermute, Du hast relative Genauigkeit eingestellt. Damit konnte ich das Problem nachvollziehen. Umstellen auf absolut, #KE_bis erzeugen, danach kann auch wieder auf relative Genauigkeit umgestellt werden. Gruß Arni
erstellt am: 05. Okt. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Okt. 2009 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmueller22
Zitat: Original erstellt von kmueller22: ... Die Genauigkeit raubt mir noch mal den letzten Nerv. ...
Dann lege sie anhand der Beiträge so fest, dass es keine Probleme mehr damit gibt. Die relative Genauigkeit solltest du ganz schnell beseitigen. Die macht nur Probleme, wenn man z.B. Baugruppenoperationen (Verschmelzen, Ausschneiden ...) benutzt. Bei der Modellierung von Modellen mit großen Unterschieden in den KEs (Blechtafel im Großformat und Bohrungen Ø1) ist diese ebenfalls nicht zu gebrauchen. Demzufolge bleibt also die absolute Genauigkeit, bei der du jetzt nur noch einen günstigen Wert festlegen brauchst. Von vielen habe ich die Empfehlung 0,01 gehört. Die Angabe entspricht der kürzesten Kante, die modelliert werden kann. Treten kürzere Kanten auf, bekommst du eine Geometrieprüfung angezeigt und den netten Hinweis, dass die Konstruktionsabsicht nicht klar ist. Wähle diesen Wert aber nicht zu klein, da sonst die Modelle größer werden und die Regenerationszeiten sehr nach oben gehen. (Bei uns sind 0,005 eingestellt.) Wenn du den richtigen Wert gefunden und festgelegt hast, dann solltest du deine Startmodelle entsprechend ändern, damit es zukünftig keinen Ärger mehr gibt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 05. Okt. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmueller22
erstellt am: 05. Okt. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmueller22
