Mit Unterstützung durch::
  Drehmitte im 3D-pdf aus Proe (Seite 3)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Drehmitte im 3D-pdf aus Proe (9464 mal gelesen)
U_Suess
( Bin da dabei: PlanetPTC )
Wildfire 4 M190 (+SUT 2009)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Okt. 2009 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@weko
Nach dem dir Michael den Weg ins 3D-Acrobat-Forum gezeigt hat und du auch lange genug im Forum bist, um zu wissen, dass Frage-an-Frage-Beiträge sehr unbeliebt sind, wäre es schön, wenn Fragen bzgl. Acrobat auch in zugehörigen Forum gestellt werden.
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG
Michael 18111968
F&E & CAD
Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica
Pro/Intralink 3.4 M040
Inneo StartupTools 2009
HP XW9300
Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 05. Okt. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PDF_aus_WiFi4.pdf
PDF_aus_WiFi4_Messen_aktiviert.pdf
Original erstellt von Calvin:
Im Reader 9 kann ich die Messfunktionalität nicht aktivieren, dort wird angemerkt: "Nur bei aktivierten Dokumentberechtigungen verfügbar"....
Ja, genau so habe ich das gemeint:
Messen muss im Adobe Acrobat freigeschaltet / eingestellt werden.
Wichtig ist hier der Unterschied zwischen Adobe Reader und Adobe Acrobat.
Im Adobe Reader kannst Du das nicht freischalten und das ist auch so gewollt - die Berechtigungen des Dokuments werden bei der Erzeugung bzw. Nachbearbeitung gesetzt und dann geschützt.
In Adobe Acrobat 7 + 8 funktioniert das Freischalten der Messfunktion so, wie in meinem Link ins Adobe-Forum beschrieben:
Original erstellt von Gotti:
Du mußt unter dem Menüpunkt "Kommentare" auf "Zum Kommentieren und für Analyse in Adobe Reader aktivieren" klicken. Darauf öffnet sich ein neuer "speichern unter" Dialog wo du dein pdf neu abspeichern kannst wo dann eben die Messfunktion aktiviert ist.
Ich hänge Dir mal zwei Dateien an, zum einen eine PDF direkt aus WiFi4, zum anderen zum Vergleich die selbe Datei mit (im Adobe Acrobat 8) freigeschalteten Messfunktionen.
CAD.DE macht Spaß!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
