Thema: Teilefamilie: Namen an Parameter vergeben (2417 mal gelesen)
Chrichri Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 27.02.2009 Acer Travelmate 290 ATI Mobility Radeon 9700 Windows XP Catia V5 R18 Pro/E Wildfire 3.0 Student Edition Abaqus 6.7
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Das Erstellen meiner Teilefamilie hat problemlos funktioniert, mein Problem ist folgendes: In der Familientabelle stehen mehrere Maße, denen ich gerne Namen geben möchte, z.B. r56 -> Innenradius. Hat den einfach praktischen Vorteil dass man nicht erst nachschauen muss welcher der r56 ist. Weiß jemand wie man die Parameter umbenennen kann ? Merci ! Grüsse Chrichri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrichri
UNO Mitglied
Beiträge: 104 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrichri
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrichri
Vor der Definition der Familientabelle symbolische Namen für die Maße vergeben: Editieren Maß wählen RMT - Eigenschaften Bemaßungstext Name------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrichri
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrichri
Zitat: Original erstellt von U_Suess: @Wyndorps 6 Minuten nach der Frage und noch kein Video
Ha! Die Antwort hatte ich während eines Kurses beim endlosen Warten auf die Studies geschrieben. Das Video-Dings ist im Kursraum aber nicht installiert.
ProNicole Mitglied Technikerin
Beiträge: 56 Registriert: 17.08.2007 ProE Wildfire 3 Windows XP 8 GB
erstellt am: 30. Mrz. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrichri
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrichri
Zitat: Original erstellt von ProNicole: wieso video ??
Guckst Du hier und da. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucaskonstruiert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 09.11.2017 Creo 2 AAX (mit ASSY) Startup Tools 2013
erstellt am: 24. Apr. 2018 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrichri
Zitat: Maß (im Modell) anwählen>RMT>Eigenschaften; Im 2. Reiter kann man den "Namen" der Maße einfach editieren
Das klappt bei mir nicht. Siehe Bild. Ich bekomme bei den Maßen keine Eigenschaften angezeigt. [Diese Nachricht wurde von Lucaskonstruiert am 24. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 24. Apr. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrichri
Hallo Lucas, Du befindest Dich im Skizzierer. Dort funktioniert es nicht. Du mußt das KE beendet und dann editieren und dann auf das entsprechende Maß mit der rechten Maustaste. Dann sollte es funktionieren. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2018 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrichri
Optimal, das hat funktioniert! Vielen Dank!
