  DesignTools - Eure Vorschläge
Autor Thema:  DesignTools - Eure Vorschläge (3901 mal gelesen)
Wyndorps
erstellt am: 23. Feb. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Demnächst gibt es sehr wahrscheinlich wieder ein größeres DesignTools-Update mit neuen Modulen.
Fast fertig sind beispielsweise Federmodelle. Ich habe jeweils einfache Anwendungsbeispiele als Film erzeugt. Allerdings sind die Filmchen mit je ca. 8MB zu groß für cad.de. Daher der Download vom Hochschul-Server.
(Anmerkung: Die teils komischen Farben im Zeichnungsmodus kommen daher, dass für die Filmaufzeichnung der Pro/E-Mischhintergrund deaktiviert werden muss. Dann sind aber Modellhintergrund und Zeichnungshintergrund auf einmal nicht mehr unterschiedlich .)
Federn
  • Tellerfedersäule
  • Druckfeder (Schraubenfeder mit kreisförmigem Draht-Querschnitt)
  • frei definierbare Schraubenfeder
  • Zugfeder (Schraubenfeder mit kreisförmigem Draht-Querschnitt)
  • Schenkelfeder
    Zahnräder
    In Arbeit, aber erst ab WF3 nutzbar und daher noch nicht im nächsten Update (bisher läuft alles unter WF2) sind neue Zahnradmodelle mit weitgehend normgerechter 2D- und korrekter 3D-Darstellung sowie Datenübernahme aus externen Programmen (z.B. EXCEL). Eine mit schriftlichen Kommentaren erweiterte Live-Demo gibt es hier.
    Habt Ihr noch weitere Vorschläge, was für Elemente ich noch sinnvoll in die DesignTools-Bibliothek integrieren könnte/sollte?
  • BergMax
    Dipl.-Ing. (FH)
    Creo 4.0 M130
    Creo 8.0.3.0
    GT/SUT 8.0.0.0
    HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
    DualView
    erstellt am: 24. Feb. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
    Das gibt erstmal 'nen 10er
    Beste Grüße,
    Max
    Jensenmann
    Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
    Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
    Pro/e WII Beta
    Pro/e WF3 M150
    Pro/e WF4 M050
    Pro/e Nintendo DS
    EMX 5.0 M060
    erstellt am: 25. Feb. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
    Schöne Filme ! Erstmal ein dickes "Hurra!" dafür ( in Verbindung mit 10Üs ).
    Als Konstrukteur für Spritzgusswerkzeuge stellt sich mir da die Frage welche Feder aus dem Normalienkatalog der diversen Anbieter ich denn hier verbiege.
    Sind das frei gestaltete Federn die ich hinterher fertigen lassen muss ? Das wäre dann ja ein teurer Spass, bzw. mit längeren  Lieferzeiten behaftet.
    Sind da Standard-Federn hinterlegt ? Oder nutze ich das Design-Tool eher für "Spezialanwendungen" ?
    Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
    Wyndorps
    erstellt am: 25. Feb. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Die Festlegung auf genormte oder Herstellerwerte habe ich bei diesen Modellen bewusst nicht vorgenommen. Gerade bei den Schraubenzug- bzw. -druckfedern gibt es sehr vielseitige Anwendungen für frei gewickelte Federn. Es wäre aber kein Problem so etwas zu definieren.
    Ich bin aber ehrlich gesagt zu faul, alle Herstellerkataloge zu durchforsten und deren Daten einzutragen.
    Grundsätzlich gibt es 2 Moglicheiten das trotzdem zu erreichen:
    1. Weg:
  • Verwenden des Feder-UDF zur Modellierung einer parametrischen Generic-Feder
  • Familientabelle mit den zugealssen Federn anlegen
  • Freigabe von nur zugelssenen Federn über PDMLink oder ähnliches
    2. Weg:
    Erstellen einer Auswahlliste mit nur den zulässigen Daten direkt in der Auswahlmaske der Feder. So etwas könnte ich ohne größere Schwierigkeiten durchführen, ist aber eine benutzerspezifische Konfiguration.
    Die bisher frei veröffentlichten Modelle sind möglichst flexibel gehalten. Einschränkungen sind Benutzersache oder eine Sonderkonfiguration. Das Modell mit der frei programmierbaren Feder dient natürlich nur dazu, dass zu machen, was man nicht aus'm OBI holen kann .
  • Joi
    Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
    Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
    HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram
    STools 2016(M031)
    Creo Parametrics 3.0 M110
    erstellt am: 26. Feb. 2009 05:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
    auch von mir erst mal einen 20er Bonus.
    Wir in der Firma setzen immer mehr und mehr die DesignTools ein.
    Besonderes wären auch die Spindeln, wenn diese auch bei einer Länge von 2000 mmm funktionieren würden (bei 1500 mm ist Schluß)  .
    Aber alles in allem: Perfekt
    Weiter so Herr Prof. Wyndorps.
    Jürgen
    Wyndorps
    erstellt am: 26. Feb. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Original erstellt von Joi:
    ...Besonderes wären auch die Spindeln, wenn diese auch bei einer Länge von 2000 mmm funktionieren würden (bei 1500 mm ist Schluß)...Jürgen
    Ja, das ist ein ärgerliches Pro/blem von Pro/E. Da wird scheinbar ein Verhältnis zwischen der Länge der Spirale und der Schnittfläche gebildet, das ganze noch irgendwie verarztet mit der Genauigkeit und dann einfach ein Fehler definierte, wenn der Querschnitt "relativ" klein wird.
    Dafür habe ich bisher noch keine befriedigende Lösung gefunden.
    INNEO Solutions
    StartupTools2016
    Creo 2.0+3.0
    WF4, WF5
    KeyShot 6.0
    IsoDraw CADprocess 7.3
    HP ZBook 17 G2
    i7 2,5GHz; 32GB RAM
    Windows7 64bit
    erstellt am: 26. Feb. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ich hätte da noch einen allgemeinen Verbesserungsvorschlag:
    Alle Parameter (auf Bemaßungsnamen) unbedingt eindeutig kennzeichnen.
    z.B. immer ein DT_ oder Design_ davor.
    Es gab nun schon den einen oder anderen Nutzer, welche mit Ilink arbeitet und gleichnamige Parameter verwendet.
    Sobald nun mit den DesignTools Elemente eingefügt werden, können manche Parameter doppelt vorkommen und es kommt beim Speichern in den Workspace zu einer Fehlermeldung.
    Beispiel: Der Bemaßungsname TYP aus den DesignTools ist kein ungewöhnlicher Name für einen Teile-Parameter.
    Meike
    Wyndorps
    erstellt am: 26. Feb. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Meike!
    Das ist ein sehr guter Vorschlag, den ich zumindest für die Zukunft berücksichtigen werde.
    Rückwirkend für die "Altmodelle" ist das leider verdammt aufwändig, da alle UDFs vollständig neu generiert werden müssen.
    Oder kennst Du einen UDF-Editor, mit dem man in den UDFs die Bemaßungsnahmen ändern kann?
    Das wäre echt genial!
    Auch so: UDF-Umdefinieren geht nicht, da diese unabhängig erzeugt worden sind.
    INNEO Solutions
    StartupTools2016
    Creo 2.0+3.0
    WF4, WF5
    KeyShot 6.0
    HP ZBook 17 G2
    i7 2,5GHz; 32GB RAM
    Windows7 64bit
    erstellt am: 27. Feb. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Wyndorps:
    Studentische Hilfskraft
    U_Suess
    PDMLink 12.0.2.8
    NTSI Contender E64 SC8 mit
    NVIDIA Quadro P4000
    64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
    Win 10 Prof. 64Bit
    erstellt am: 27. Feb. 2009 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von INNEO Solutions:
    :D Studentische Hilfskraft  :D
    Der ging aber voll auf die 12.
    • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities
