  Teil im Modellbaum finden
Autor Thema:  Teil im Modellbaum finden (3722 mal gelesen)
oeppe
Sehen Sie sich das Profil von oeppe an!   Senden Sie eine Private Message an oeppe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeppe
XP, 1GB, Geforce 6200 , PC, WIFI4.0, IV2008Prof,
erstellt am: 22. Jul. 2008 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem bei einer sehr grossen Baugruppe
mit vielen Teilen und Unterbaugruppen.
Im Inventor kann man einfach ein Teil im 3D-Fenster selektieren und mit rechter Maustaste das Part im Modellbaum finden lassen.
Geht das in ProE?
Vielen Dank im voraus.
Oeppe
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 22. Jul. 2008 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeppe 10 Unities + Antwort hilfreich
diese nützliche Funktion gibt es bei ProE im Standard nicht.
Aber es gibt ein kostenpflichtiges Tool, das diese Funktion nachrüstet: http://www.cogras.cz/products_focus.htm
Michael
Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 22. Jul. 2008 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jul. 2008 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeppe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michaeln:
... diese nützliche Funktion gibt es bei ProE im Standard nicht. ...
Diese Antwort ist schlichtweg falsch. Näheres dazu >>hier<<
• Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities
oeppe
erstellt am: 23. Jul. 2008 02:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das klappt.  Zumindest in der Hauptebene.
Leider springt er nicht im Modelbaum zu der Stelle. Da muss man dann
bei grossen Baugruppen auch noch aufpassen beim runterscrollen.
Trotzdem Danke
Grüsse
Oeppe
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 23. Jul. 2008 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeppe 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, Udo hat leider recht.
Ich habe die Sache verwechselt.
Das FocusFeature bringt die Funktion in der anderen Richtung.
Versuch doch mal den Mapkey, der funktioniert:
mapkey su @MAPKEY_NAMESuche nach Komponente oder KE;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELAngewaehlte Komponente oder KE im Modellbaum zeigen;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdMdlTreeSearch.edit_t`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `SelOptionRadio`1  `Feature`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `SelectButton`;~ Activate `GET SELECT` `done_sel`;
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 23. Jul. 2008 editiert.]
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Jul. 2008 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeppe 10 Unities + Antwort hilfreich
OT: Das kommt davon, wenn man das Anwendertreffen verpasst!
Da hats usn der Herr Raab breit ausgelegt
Baste
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jul. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeppe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von oeppe:
... Leider springt er nicht im Modelbaum zu der Stelle. Da muss man dann
bei grossen Baugruppen auch noch aufpassen beim runterscrollen. ...
Also bei Verwendung des Symboles macht er das, was du möchtest.
oeppe
erstellt am: 23. Jul. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
das springen im modellbaum funktioniert!!!
Also mit [Strg] F in das Suchtool.
Dann kann man unten auf die selektierte Komponente einen Doppelklick machen.
Dann springt er zu der Komponente.
Super Klasse
Wenn mir jetzt noch jemand verrät, wo man das Icon findet tanze ich vor Freude.
Erstmal
Danke!!!!
gruss
oeppe
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Jul. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeppe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hessenheizer:
Dieses Icon findet man übrigens unter Tools-->Bildschirm anpassen-->Modelldarstellung
Nur der Vollständigkeit halber...
Tanz!
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
oeppe
erstellt am: 24. Jul. 2008 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Danke, Danke
oeppe
erstellt am: 24. Jul. 2008 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
das Icon finde ich trotzdem nicht.
Wie soll das aussehen?
Da gibt es nur "Modelbaum Ein/aus" zusätzlich zu den Sichtbarkeitswürfeln.
Witzigerweise sehe ich  "Modelbaum Ein/aus" nur, wenn ich in der Einstellungen für die Symbolleisten bin.
Gehe ich raus verschwindet es aus der Symbolleiste.
Wifi 4.0
Aber ich tanze trozdem schon mal, weil ich mich über Strg F so freue.
[Diese Nachricht wurde von oeppe am 24. Jul. 2008 editiert.]
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeppe 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/013348.shtml#000002
schau mal hier
hatte ähnliches Problem
ist absolut super
"einfach erweitern" Icon findet in Gruppen und Mustern und zeigt im Baum
in Creo2 ist es auf der RMT unter "Elternteil auswählen" "in Modellbaum suchen"
gruss weko
leben und leben lassen!
[Diese Nachricht wurde von weko am 10. Feb. 2014 editiert.]
ausdemnorden
Anwendungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ausdemnorden an!   Senden Sie eine Private Message an ausdemnorden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ausdemnorden
Pro/E Wildfire 2
Pro/E Wildfire 3
Thinkdesign (V7 - 2006.2)
hyperMILL (V5 - V9.5)
K-Mold
Spinfire
Solidworks (2006, 2007)
erstellt am: 26. Jul. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeppe 10 Unities + Antwort hilfreich
nur eine kleine Optimierung des o.g. Mapkeys, ohne Fehlermeldung wenn keine Kompoente gewählt wurde.
mapkey 111 ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Edit`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.Find`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `SelectedItemsList`0 ;\
mapkey(continued) ~ RButtonArm `selspecdlg0` `SelectedItemsList` ``;\
mapkey(continued) ~ PopupOver `selspecdlg0` `itemslist_popup_menu`1  `SelectedItemsList`;\
mapkey(continued) ~ Open `selspecdlg0` `itemslist_popup_menu`;\
mapkey(continued) ~ Close `selspecdlg0` `itemslist_popup_menu`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `SelectedItemsList`-1 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;
ICH
Oh lord,
give the the power to change things that can be changed
give me the courage to accept things that can't be changed
and the wisdom to know the difference
alladinpro
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von alladinpro an!   Senden Sie eine Private Message an alladinpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alladinpro
Intel Core I7 975 3,33Ghz
3 Gb Ram
NVIDIA Quadro FX 580
Space Explorer
Win XP-Pro SP3
Creo/Wf5
PDM-Link (leider)
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeppe 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Mapkey!!!!!!
Als in dieser Beziehung V5 verwöhnten, habe ich diese Funktion schon so lange vermisst wie ich mit ProE arbeite.
Davon abgesehen gibt´s noch so´n paar Sachen auf die ich irgend wann mal hoffe, daß sie eingebunden werden.
Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben schon soviel mit sowenig solange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu bewältigen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeppe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alladinpro:
... Davon abgesehen gibt´s noch so´n paar Sachen auf die ich irgend wann mal hoffe, daß sie eingebunden werden. ...
Vielleicht solltest du deine Wünsche in einem eigenem Threat nachfragen. Es kann schließlich sein, dass es die Funktion schon lange gibt und man sie nur nicht kannte. Genau die hier gesuchte Möglichkeit, dass gewählte Modell im Baum zu finden (was auch ohne Mapkeys funktioniert, wenn man nur die richtigen Symbole in der Tool-Leiste hat).
