 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: von Mustereinzelteil zum Muster im Baum (1637 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 14. Mrz. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube das ich mal wo gesehen habe, dass man das Einzelteil eines Musters anklicken konnte (im Modell) und dann wie "Elternteil wählen" sich das Muster im Baum zeigen lassen konnte geht das oder wars ein schlechter Traum gruss weko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Wenn ich in unübersichtlichen Baugruppen oder Teilen ein bestimmtes KE / Teil suche, klicke ich es einfach an, dann STRG + F (Such-Funktion), das Teil wird im Baum markiert, Suche beenden, fertig. Das Ganze noch in einen Mapkey - funktioniert für mich bestens.  HTH ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe rumexperimentiert folgendes Ergebnis 1)Wenn im Eizelteil ein Ke-Gruppe (Gruppe aus einzelnen Ke's) erzeugt wurde und man klickt ein Ke der Gruppe an und drückt die rechte Maustaste kommt ein Menü Gruppe wählen!! 2)Wenn man in der Baugruppe Einzelteile Mustert oder Gruppiert, muss man das Muster einmal öffnen (auf das "+" klicken)und wieder schliessen, dann wird durch anklicken eines Einzelteils aus dem Muster das betreffende Muster im Baum blau hinterlegt???? 3)Klickt man dann den Zeigen-Button über dem Baum und macht alle erweitern und wieder alle verkleinern, dann ist dieser Effekt wieder ausgeschaltet!!!! gibt es vielleicht eine Config.pro um dieses umzustellen hat jemand damit irgend welche Erfahrungen gemacht? gruss weko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
von der Proe-Hotline habe ich erfahren es gibt nichts es gibt nur einen Trick wenn man die RMT drückt und Unterdrücken oder Löschen auswählt wird im Baum das Muster oder die Gruppe gezeigt gruss weko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 24. Mrz. 2007 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Also ich denk mal da bist Du mit der Methode von Michael schon besser aufgehoben. Denn von der Löschenauswahl bis zum endgültigen Löschen ist es nur noch ein (manchmal zu) kurzer Weg....so hab ichs früher auch gemacht, bin dann aber auch auf die Suchmethode mit Strg+F umgeschwenkt (Aus Schaden wird man klug!). Funktioniert soweit eigentlich ganz gut. ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Ich finde, es gibt was viel schöneres, als Suchtool oder Mapkey. Eigentlich genau das, was weko sucht. Man kann sich einen Button rauslegen Namens "Ausgewähltes Modell erweitern". Dieser Button funktioniert mit KEs oder Komponenten gleichermaßen. Egal ob Mustermitglied oder Inhalt einer Gruppe. Wenn man etwas am Schirm markiert und dann den Button klickt, wird es im Modellbaum markiert (macht ProE sowieso) und der Modellbaum fächert das Element auf. Sowie alles was in der Hierarchie ÜBER dem KE steht. Probiert es mal aus, es ist genau das, was ihr braucht. Das Icon: Hier findet man es in WF2: Hier findet man es in WF3: ------------------ Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. [Diese Nachricht wurde von Stahl am 24. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
