  Fehler und Abbruch bei Start von ProE
Autor Thema:  Fehler und Abbruch bei Start von ProE (2060 mal gelesen)
elias
Sehen Sie sich das Profil von elias an!   Senden Sie eine Private Message an elias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elias
Windows XP / Wildfire 2.0
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Start von ProE kommt bei mir immer folgende Meldung:
License request failed for feature PROE_Flex3C: -96:
Server node is down or not responding
Der Lizenzserver ist erreichbar und alle Rechte habe ich auch. Welche Ursachen können noch für einen solchen Fehler verantwortlich sein?
Vielen Dank
Elias
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 17. Jun. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elias 10 Unities + Antwort hilfreich
läuft auch der entsprechende FlexLM, bzw. FlexNet Dienst?
-> Dienst am Server neu starten
Beste Grüße,
Max
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 17. Jun. 2008 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elias 10 Unities + Antwort hilfreich
Eintrag Fehlermeldung -96 für FlexLm:
License server machine is down or not responding.
See the system administrator about starting the server, or make sure that you're referring to the right host (see LM_LICENSE_FILE environment variable).
Also entweder der FlexLm ist nicht gestartet (automatisch?), hat einen anderen port bekommen, liegt jetzt hinter der Pforte von JPietsch (gelbe Packung) ... oder oder ...
Du musst da schon etwas mehr dazu sagen.
1. DOSe: ptcstatus - welche Meldung?
2. ping <hostname des Lizenzserver> vom Client aus erfolgreich?
3. Stimmt die CPU_ID bzw. PTC_HOSTID der Lizenz mit DOSe: ipconfig /all
4. ptcsetup aus <loadpoint>/bin heraus - wird der Lizenzserver gesehen?
Je nach Resultat sind unterschiedliche Maßnahmen erforderlich.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elias 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von elias:
Das würde bedeuten, daß Ihr noch nie mit Pro/E arbeiten konntet. Ist dem so? Dann bitte die von Khan genannten Punkte abarbeiten.
Wenn es hingegen schon einmal funktioniert hat, brauchst Du bloß die Frage zu beantworten, was zwischenzeitlich geändert wurde, bevor es nicht mehr ging.
Die Zahl der möglichen Ursachen ist - wie schon genannt - sehr begrenzt:
- FlexLM läuft auf dem Host des Lizenzservers nicht.
- Netzwerkverbindung zwischen Client und Lizenzserver ist putt.
- TCP/IP-Stack auf dem Client ist putt.
Und SICHERLICH wirst Du uns sofort bestätigen, daß weder auf der Client- noch auf der Lizenzserver-Maschine irgend ein Virusscanner-Personal-Firewall-Sondermüll läuft.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 18. Jun. 2008 editiert.]
elias
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hinweise. Es hat ein Eintrag in der Host-Datei gefehlt. Jetzt läuft alles super.
Elias
