  Erstellen eines Bandes/Blech mit variablem Querschnit
Autor Thema:  Erstellen eines Bandes/Blech mit variablem Querschnit (1774 mal gelesen)
adga
CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
Sehen Sie sich das Profil von adga an!   Senden Sie eine Private Message an adga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adga
Windows XP, 32-Bit, SP2
2GB Ram
WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prt0002.prt.zip
Hallo zusammen
Gibt es die Möglichkeit ein Band/Blech (ev. auch Flächenfunktionen) zu erstellen, dass entlang einer beliebiegen Kontur eine variable Breite hat (ink. Ausschnitte). Im angefügten Bild sieht man was ich in etwa mein. Das Modell habe ich als Blech aufgebaut.
Eigentlich möchte ich aber zuerst auf einer Ebene den ganze Querschnitt zeichnen, diesen Querschnitt dann entlang einer Kontur in eine ähnliche Form bringen wie auf dem Bild dargestellt und da wo nötig die Kontur anpassen.
Danke schon im Voraus
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich mit Ausstanzen am abgewickelten Blech.
Ich sehe da aber 2 Querschnitte, also schrittweise.
"If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<=
Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität
adga
2GB Ram
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo K_H_A_N
Habe das genau so gemacht, schrittweise der Kontur entlang Elemente angefügt, abgewickelt, rausgehauen und wieder zurück gebogen.
Das Unschöne ist nun, dass wenn man merkt, dass ein Querschnitt etwas frühter/später hätte anfangen sollen, kann man nicht einfach in die "Ein und Alles" definierende Querschnittsskizze zurück wechseln, dort kurz ändern und um die gleich Stellen wieder herumbiegen lassen.
Darum erhoffe ich mir eine Lösung ev mit Flächen.
K_H_A_N
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
komplett als Fläche modellieren, anschließend Aufdicken, dann nach Blech konvertieren.
adga
2GB Ram
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und die aufgdickte Fläche kann ich dann beliebig entlang einer Konturlinie laufen lassen?
Wyndorps
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
varblech.prt.1.txt
Hier ein Beispiel mit VarZugKe (Fläche oder Volumen ist hier im Prinzip egal).
Empfehlen würde ich das Vorgehen aber nicht, da die Blechbreite über die Längenkoordinate trajpar definiert werden muss, was nicht ganz trivial ist (siehe Skizzenbeziehungen in Schnitt vom ZugKE). Das funktioniert auch nur bei stetigem Kurvenverlauf (ist aber bei gebogenen Blechen eh so).
Den Ausbruch gleichzeitig mit zu definieren geht in dieser Art nicht.
