 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsmaßstab über Mapkey einstellen (1769 mal gelesen)
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir bereits eine Zeichnungstemplate für 1:1 Ansichten. Aber ich suche eine Alternative den Zeichnungsmaßstab über Mapkey auf 1:1 einzustellen. Allerdings registriert das Mapkey nicht den Doppelklick auf den Maßstab an unteren Bildrand. Kann man auf einer anderen Weise anwählen, was das Mapkey aufnimmt ? Roger
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
erstellt am: 14. Mai. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Mapkey soll nachher zu einem umfangreicheren Mapkey ausgebaut werden, so daß die Auswahl des Maßstabes vor dem "Wert editieren" nicht möglich ist. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 14. Mai. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du meinst den Zeichnungsmaßstab im Zeichnungsrahmen ? Da das Mapkey ein zweites Blatt erzeugt und nur eine Ansicht auf das Blatt erzeugt wird, habe ich keinen Zeichnungsrahmen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
Hallo! Mit diesem Mapkey funktioniert es: mapkey m ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Insert`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Insert.psh_dwg_note`;#MAKE NOTE;#ABS COORDS;5;5;\ mapkey(continued) &scale;;#DONE/RETURN;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.psh_dwg_value`;1;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_feat_delete_normal`; Legende: Man erzeugt mittels Koordinatenpositionierung eine Zeichnungsnotiz mit Inhalt &scale, diese Notiz bleibt nach dem Fertigstellen ausgewählt und so kann man über #Editieren #Wert den gewünschten Masstab eingeben und danach die Notiz mit der Entf.-taste löschen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
