  Endlosgewinde Seilwicklung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Endlosgewinde Seilwicklung (2552 mal gelesen)
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Tag
Kann mir Jemand von den Profies den Trick veraten wie ich ein EndlosKugelgewinde auf
einer Welle 80cm/lang 50mm/D Steigung/12mm Erzeuge ps geht das in einem Wisch(KE)
Zweck Seilführung beim auf und abspulen eines Drahtseils!
Gibt es sowas vieleicht schon als Tracepart für Proe/WF2
D nke
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast Du das oder das oder das schon gefunden?
Ist das in etwa was Du suchst?
HTH &
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfügen / Spiralförmiges Zug-KE
mfg HP
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
endlosgewinde.rar
Danke erstmal jetzt Starte ich mal meineVersuche und wenn dann noch fragen sind dann melde ich mich wieder
SO dann mal noch ne FRAGE hier das resultat !!!
Hat jemand Erfahrung damit ob da ein Kullisenstein fest durchläuft oder besser ein drehbar gelagerter verwendet werden soll!?
[Diese Nachricht wurde von Magic33_de am 29. Feb. 2008 editiert.]
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 03. Mrz. 2008 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Er muß drehbar gelagert und länglich sein, damit er den Nuten folgt. Ein feststehender Stein wäre ja eine Art Raute, und die kracht bei den Spitzen im Endlosgewinde....
  Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 04. Mrz. 2008 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Eine Art Raute muß der Stein doch trotzdem sein, wie kann er sonst am Ende die Richtung wechseln?
Arni
erstellt am: 04. Mrz. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke Glück muss der Mensch Haben
Heute Morgen ist hier am Büro ein SEILKRAN/Gebirgsharvester vorbeigefahren
da werde ich mich mal auf die Socken(schneeschuhe) machen in der Mittagspause
dort hinlaufen Die Motorsägen sind zumindestens ziermlich nahe zuhören.
Das Teil ist dort sicherlich verbaut!!
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 04. Mrz. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ja, da hast Du wirklich Glück!
An so einem Gerät habe ich diese Aufwickelhilfe schon mal gesehen.
Arni
