Thema: Seil aufrollen... 2 lagig (2826 mal gelesen)
no1name Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 27.06.2006 AMD64 3200+, 1.5GB RAM, Nvidia 7600GS, PRO/E WF2 M250
erstellt am: 30. Jun. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit dem "aufrollen" von einem Seil. Ich möchte gerne auf einer Trommel das Seil so darstellen wie wenn es aufgerollt ist, d.h. dass es wenn es 150mm nach rechtsdrehen war, dass es dann nach links 130 wieder auf sich aufwickelt. Gibts da die Möglichkeit mit dem Spiral-Zugverbund KE? Geht des aus einem Stück, oder nur aus mehreren Teil Elementen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 30. Jun. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für no1name
Hi no, das mit dem Seil haben wir ähnlich schon mal vor Jahren diskutiert. Gugsdu hier. Habe ich übrigens mit einem klick sofort nache der Suche mit dem Stichwort "Seil" wieder gefunden. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 30. Jun. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für no1name
erstellt am: 01. Jul. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für no1name
Hallo Reinhard, danke für die Info. Die Verdrillung habe ich auch so erstellt. Nur das Problem mit der Aushebeschräge, welche die Silhouettenkanten berücksichtigen soll, habe ich links liegen lassen. Vielleicht irgendwann mal diese Kanten mit der entsprechenden Funktion in einem Flächenmodell mal ermitteln und dann einen Zugkörper oder so dransetzen. Müsste eigentlich klappen, da sich Pro/E in den letzten Jahren da ja einiges geändert und weiter entwickelt hat. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 02. Jul. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für no1name
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 02. Jul. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für no1name
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 03. Jul. 2007 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für no1name
*räusper* Kleine Randbemerkung damit es kein mecker von den Akademikern gibt  Das Seil der 2. Lage folgt keiner Spirale da es 1x pro Umdrehnung das Seile der 1. Lage kreuzt und wieder in das "Tal" der ersten Lage fällt. ... das wird ein "Ei"  Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
